เก่า 23-02-2011, 21:27   #261
จ่ากระจอก
รูปส่วนตัว จ่ากระจอก
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: ISUZU DMAX
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 14
คะแนน: 0 จ่ากระจอก is on a distinguished road
เมื่อวานทำรถเสร็จแล้วนะคัฟ...เหลือน้ำมันเกียร์T-IVที่ยังไม่ได้เปลี่ยน...เห้อ....
น้อง somtao สรุปตัว vv ETCS-I กับตัว vv ETCS สองตัวนี้ ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน (1jbo) ถ้าติดแก็สต้องเป็นระบบหัวฉีดเท่านั้นใช่ไหม....
กำลังจะตัดสินใจลงในวีโก้ 4 ปะตูตัวธรรมดา เออ.ถ้าชนเกียร์เดิมจะเป็นไรไหม หรือว่าออโตที่ติดมากับเครื่องมันกว่า
จ่ากระจอก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to จ่ากระจอก For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 24-02-2011, 12:33   #262
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ จ่ากระจอก อ่านกระทู้
ดูเลขกล่อง และสภาพภายนอกเป็นหลักนะคัฟ...เลขกล่องแถวหลังจะขึ้น ต้นด้วย 89661-3XXXX จะได้เครื่องที่ปีใหม่ๆ...
ตัว ETCS-i จะเป็นเครื่องที่ใหม่กว่า สดกว่านะคัฟ ราคาสุงกว่านิดหน่อย...ราคาตอนที่ผมซื้อปีที่แล้วเคร ื่องพร้อมอ่างหลัง 55,000 ส่วนตัว ETCS ราคาต่างกัน 5000 บาท...ราคาที่พัทยานะคัฟ ที่อื่นเห็นบอกว่าราคา 38,000-45,000 ...ก็ลองไปดูสภาพกันเอาเองนะคัฟ
แก็สที่ใช้ต้องหัวฉีดนะคัฟ ไม่งั้นมันจะแบ็คจนลิ้นเร่งคด...ใช้แก็สก้อวิ่งไม่ต่ างจากน้ำมัน รถผมวิ่งทะลุ 220กม./ชม.แบบสบายๆ...แถมประหยัดกว่า 3 เท่าตัว...แต่น้ำมันเครื่องที่ใช้ต้องเป็นสังเคราะห์ เพราะระบบVVTi ต้องใช้สังเคราะห์ 100% จะดีกว่านะคัฟ....รูน้ำมันเข้านิดเดียวเอง...ใช้แบบธ รรมดาเกรงว่าจะไม่เวริ์คกับระบบVVTi...
เกียร์ออโต้ 4 สปีดตัวนี้ ถือว่าเป็นแบบมัลติทรอนิคส์แล้วนะคัฟ คือประมาณว่าออโต้กึ่งแมนน่วล สามารถเล่นโหมดแมนน่วลได้เลยที่คันเกียร์ หรือที่พวงมาลัย (ถ้าร้านให้มา)
เกียร์ธรรมดาเก็บไว้ตอนที่ออโต้พังดีกว่านะคัฟ...
เดิมๆกด180กม./ชม.
อัตราสิ้นเปลืองทางไกล 10-11 กม./ลิตร
ถ้ามีแฟ๊ดดดดบ้างจะเหลือ 7-8 กม./ลิตร
ถ้าแฟ็ดดดดดตลอด การบริโภคจะอยู่ที่ 4-5กม./ลิตรเลยทีเดียว...
ถ้าคุณเป็นคนชอบเทคโนโลยีใหม่ๆในตัวVVTi ผมขอบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน....
La-Z-BoY (25-03-2011), sompol (16-05-2011)
เก่า 28-02-2011, 19:38   #263
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เก่า 06-03-2011, 21:25   #264
aod22
Car Brand: isuzu d-max
Engine Type: 2jz vvt-i
ที่อยู่: ศรีราชา
คะแนน: 0 aod22 is on a distinguished road
แน่นำตัวครับ
ของผม2jz vvt-iในd-max 4ประตูฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
aod22 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aod22 For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 07-03-2011, 08:52   #265
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aod22 อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับนะคัฟ...ผม"เต๋าซัง"...ทำงานที่โรงมิตซู แหลมบัง...บ้านผมอยู่9กิโล ฝั่งเครือสหพัตน์นะคัฟ มีไรให้ช่วยเหลือก็โทรคุยกันได้ 085-6237029,086-8749056 ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนสมาชิกด้วยความจริงใจ...
เก่า 14-03-2011, 21:25   #266
aumvogue
Car Brand: a31
Engine Type: 1jz vvti
ที่อยู่: bbk
คะแนน: 0 aumvogue is on a distinguished road
รบกวนคับ
รบกวนเพ่ๆทุกคนแนะนำ อู่เก่งๆ เครื่อง เจโบวีวี แถว พุทธมณฑล หน่อยคับ แถวบ้านหาร้านเก่งๆยากมากเลยคับ
aumvogue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2011, 13:39   #267
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aumvogue อ่านกระทู้
รู้จักแต่ช่างที่แปดริ้วนะคัฟ "ช่างรส แปดริ้ว" แกทำเจโบ วีวี จบไปหลายคันแล้วทั้งในบอดี้4วีล ปาเจโร่,ทรูปเปอร์, บอดี้ขับ2อย่างเซฟิโร่หรือแม้แต่รถกะบะ...วิ่งพุทธมท ล แยกกาญจนาภิเษก แล้วตัดบางพลี ลงมอเตอร์เวย์ เข้าแปดริ้วเลยนะคัฟ...ผมไปทำรถกับพี่รสบ่อยๆ มีไรก็ไปให้แกช่วยแก้ไขให้ พี่รสใจดีมากๆแถมราคาก็มิตรภาพอีกด้วย...เบอร์ช่างรส 084-9457249 ลองโทรคุยกันดูนะคัฟ
dhol4982 (18-03-2011), sompol (16-05-2011), VcoopeR (21-08-2011)
เก่า 23-03-2011, 09:39   #268
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ไปเคลมหม้อต้มแก็สจากKKS...จากหม้อ Scopion350HP.เป็นหม้อ Magic 400HP.คราวนี้แฟ็ดดดดดแบบเหลือๆ...แต่ความเร้าใจจะสู ้ของScopion ไม่ได้...เห้อ
sompol (16-05-2011)
เก่า 25-03-2011, 19:29   #269
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
ไม่ได้เข้ามานา่น วันนี้กัดฟันไปเปลี่ยน น.ม. เกียร์T-IV ของโตโยต้ามาแล้วครับ แต่เปลี่ยนแบบไม่ทั้งระบบแบบถ่ายทิ้ง ใช้4ลิตร โดนไป950 พร้อมถ่าย แต่เปลี่ยนแล้วรู้สึกดีขึ้นมาเลยครับเข้าเกียร์นิ่มข ึ้นเปลี่ยนเกียร์เบาไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเกียร์เปลี่ย นของเก่าที่ใช้อยู่ มันคงจะหมดสภาพไปแล้ว
The Following 2 Users Say Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
sompol (27-04-2011), somtao (26-03-2011)
เก่า 25-03-2011, 20:22   #270
Tomohok
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Toyata
Engine Type: 2J VV
ที่อยู่: KK
คะแนน: 0 Tomohok is on a distinguished road
เหยียบคลัทช์เดินเบาแ้ล้วดับ
ขออนุญาติสอบถามผู้รู้หน่อยครับ
พอดีใช้ 2J VVTI ชนเกียร์ธรรมดาครับ
ขับ ๆ ไป ถ้าช่่วบงจะเหลียวหรือเราจะเบรคชลอ
ความเร็วแล้วรอบเครื่องจะวูปครับ บางทีก็ดับ
บางทีก็ไม่ดับครับ เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างได้ครับ
รถใช้แก๊สเหมือนกันครับ (เกี่ยวกับการที่เราเปลี่ยนจากเกียร์Auto เป็น เกียร์ ธรรมดาไหมครับ) ขอบคุณครับ
Tomohok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tomohok For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 26-03-2011, 12:28   #271
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
ผมก็ถ่าย ของ Ptt ทิ้งไปแล้วเหมือนกัน...หลังจากทนใช้อยู่ถึง 1ปีเต้มๆ....
แล้วก้นำT-IV มาใส่แทน...วิ่งไปกลับแปดริ้ว-บ้านโพธิ์เที่ยวนึงแล้วถ่ายออก เติมเข้าไปอีกรอบ...รู้สึกเลยว่าเข้าเกียร์นิ่มกว่าเ ดิม
La-Z-BoY (30-03-2011), sompol (28-04-2011)
เก่า 30-03-2011, 11:20   #272
La-Z-BoY
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
เด๊ยวผมใช้ซักพักจะถ่ายออกแบบคุณSOMTAOบ้างเข้าท่าเล ยครับ
The Following User Says Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
somtao (30-03-2011)
เก่า 30-03-2011, 19:00   #273
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ผมถ่ายครั้งแรก 4.5 ลิตร พอดี.....
ครั้งที่สองแค่ 2.5 ลิตรเอง...แปลกแต่จริง...
เก่า 03-04-2011, 19:36   #274
sunwar
รูปส่วนตัว sunwar
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: 1991
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: bak.
คะแนน: 0 sunwar is on a distinguished road
ช่วยด้วยคับ
1 jz gte vvti เกียร์ออตโต้เปลี่ยนไม่ครบเปลื่ยนถึงแค่เกียร์ 3 ไม่ยอมลง 4 ไม่รู้ว่าเป็นอะไร รบกวนผู้รู้บอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
sunwar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sunwar For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 05-04-2011, 09:39   #275
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunwar อ่านกระทู้
โทษทีนะคัฟช่วงนี้เน็ตเสีย เพิ่งได้เข้ามา....แล้วใช้น้ำมันเกียร์แบบไหนอยู่ละค ัฟ...หรือลองให้ร้านเช็คโค้ตเกียร์ดูก่อนนะคัฟ...บาง ทีโซลินอยด์อาจเสียสักตัวก็เป็นไปได้...
sompol (16-05-2011)
เก่า 05-04-2011, 20:51   #276
sunwar
รูปส่วนตัว sunwar
Car Brand: 1991
ที่อยู่: bak.
Smile
พอดีเพิ่งซื้อรถมาอะครับไม่รู้ว่าใช้น้ำมันอะไรมาอะค ับ
แล้วพอมีร้านที่แก้ไขได้แน่นำบ้างไหมครับ
ผมอยู่กทม แถวหนองจอกอะคับ มีไกล้ๆที่ไหนบางครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 06-04-2011, 08:27   #277
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ไม่รู้จักเลยอ่ะแถวนั้น...เห้อ...วิ่งขึ้นมอเตอร์เวย ์ แล้วตรงไปอ.บ้านโพธิ์ แปดริ้วเลยได้ป่ะคัฟ ไปหา"ช่างรส แปดริ้ว"น่ะ หรือโทรหาผมก่อน 085-6237029,086-8749056/เต๋าซัง แหลมบัง
sompol (16-05-2011)
เก่า 06-04-2011, 22:34   #278
sunwar
รูปส่วนตัว sunwar
Car Brand: 1991
ที่อยู่: bak.
Post
ขอบคุณครับยังไงก่อนไปผมจะโทรหาคุณพี่ก่อนนะครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 07-04-2011, 12:45   #279
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ได้คร้าฟๆ...ผมเองกว่าจะเจอช่างเก่งๆก็แทบแย่เหมือนก ันอ่ะนะคัฟในช่วงแรกๆน่ะดีนะที่ผมได้เพื่อนดีเลยพาไป เจอช่างฝีมือดี(เพื่อนที่แสนดีคนนั้นก็สมาชิกในคลับน ี่แหละ.."น้ากิ๊กส์ แปดริ้ว"ไง)...คราวนี้พอมีข้อมูลบ้างก็เลยต้องการแจ้ งเพื่อนสมาชิกที่เจอปัญหาบ้างก็เท่านั้นเอง...จะได้ไ ม่ต้องงมโข่งเองให้เสียเวลาเหมือนผมไงล่ะคัฟ...
ปล.เมื่อคืนโดนผีหลอก...เห้อ...1-0...สิงห์กลายเป็นแมวซะงั้นนน...
sompol (28-04-2011), sunwar (08-04-2011)
เก่า 08-04-2011, 11:24   #280
sunwar
รูปส่วนตัว sunwar
Car Brand: 1991
ที่อยู่: bak.
Post
พอดีผมเพิ่งหัดเล่น j vvti ยังไงขอสมัคเป็นน้องใหม่ของคลับด้วยนะคับ ยังไงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่อง ขออนุญาติขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ด้วนนะคับ
The Following 2 Users Say Thank You to sunwar For This Useful Post:
sompol (16-05-2011), somtao (08-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:22
