เก่า 12-12-2012, 12:15   #2141
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
ขอบคุณคับ จะลองเปลี่ยนดู
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-12-2012, 17:10   #2142
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
สอบถามหน่อยคัย 2jbo ตั้งรอบเครื่องแอร์ยังไงอะคับ เพราะตอนแอร์ทำงานเครื่องเร่งมากเลย
เก่า 20-12-2012, 12:10   #2143
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
พวงมาลัยเพาเวอร์ซีลน้ำมันซึมๆถอดออกกะว่าจะเปลียนซี ลเองถอดออกมาลูกปืนไหลรวมกันเลยคับ ผมควรทำงัยดี อ่ะแนะนำหน่อยคับ ....(ปล.เคยเปลี่ยนของมิตซุมันง่ายกว่านี้เลยคิดว่าม ันเหมือนกันสรุปงานเข้าอีกตามเคย)
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2012, 20:27   #2144
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
2jvvti autoหลังใช้หม้อพัก5lเดิม มาหลายเดือน วันนี้ลองเดินท่อพร้อมเปลี่ยนหม้อพักใหม่ ลองเบิกของ Fortuner 2.7 vvti auto ของแท้ใหม่มาเปลี่ยน หม้อพักใบเบ้อเริ่ม ไม่น่าเชื่อว่าราคาแค่2300 เดินท่อ2.2นิ้วเท่าหม้อพัก เพิ่มหม้อพักไส้ตรงใบเล็กๆด้านหน้าอีกใบ แทนที่แคท ผลการวิ่ง วิ่งดีกว่าท่อ5l มากครับ แต่ที่ชอบที่สุดคือเสียงท่อเงียบมากครับ กลายเป็นตอนวิ่งนี่เสียงใบพัดฟรีปั๊มดังหนวกหูไปซะงั ้น ใครที่มีงบทำท่อน้อยลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับ ถูกกว่าหม้อพักทำเองตามร้านท่อซะอีก
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-12-25 08.27.47.jpg (56.4 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-12-25 08.29.02.jpg (53.5 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-12-25 08.29.28.jpg (63.9 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-12-25 08.28.13.jpg (53.4 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (25-12-2012), volvoman (31-12-2012)
เก่า 25-12-2012, 08:00   #2145
ton200326
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ton200326 is on a distinguished road
รอบอืด
ผมเพิ่งวางเครื่องมาครับรอบต้นไม่มีแรงเลยขนาดน้ำมัน ต้องแก้ยังไงครับ 1jz เกียร์ออโต้
ton200326 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2012, 15:16   #2146
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ราคาของใหม่ผมก็ว่ามันถูกนะ
ผมได้มือสองมา 1200 ของ Vigo (เจ้าของออกรถมาใหม่แต่อยากทำท่อดัง)
ลูกโตกว่าของ5L เดิมแต่ เก็บเสียงได้ดีกว่า เสียงแป๊ดๆ ตอนเร่งเครื่องออกตัวไม่มีเหมือนของเดิม 5L
เก่า 25-12-2012, 16:24   #2147
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton200326 อ่านกระทู้
ผมขอกล่าวถึงในรถที่ระบบวายริ่งสมบูรณ์ไม่มีติดโค๊ดท ี่สำคัญๆนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่า จขกท จะใช้บอดี้รุ่นไหน
รุ่นปี 99 เกียรเดิม M/T 4WD เฟืองท้ายเดิม 4.55 ยาง265/15 ชนเครื่อง1JGE ออกตัวยังรู้สึกว่าอืดเลยครับ เมื่อเทียบกันกับคันที่วาง 2J เฟืองท้ายและยางแบบเดียวกัน ปลายพอรัยได้ มีให้ถึง160 แต่ต้องค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไป
รถคันเดียวกันเปลี่ยนเป็นเกียรเซอรฟ์ A/T 4WD ยิ่งอืดหนักกว่าเดิมอีก จนต้องเปลี่ยนท่อนล่างเป็น 2J นอกนั้นเดิมหมดถึงค่อยยังชั่วหน่อย (500 cc. ที่เพิ่มขึ้นนี่เห็นผลต่างเลย)
ถ้ารุ่นปลายปี 01-03 ในบอดี้คอมมอนเรียว D4D 3000 เกียร A/T เฟืองท้ายเดิม 3.727 (เกียร์ M/T กับเครื่องตัวอื่นผมไม่ขอกล่าวถึงเพราะผมไม่แน่ใจเรื ่องspecs.เฟืองท้าย) ถ้าไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายต่อให้เป็น 2J ยังไงก็อืดเพราะผมเองก็โดนมาแล้ว
การกดสวิท ECT Power ช่วยก็เรียกกำลังขึ้นมาได้นิดหน่อย เพราะเกียรจะลากยาวขึ้น (น้ำมันก็คงต้องกินมากขึ้น )
เปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายเป็น 4.8 หรือ 5.1 แต่จะใช้รอบเครื่องในแต่ละเกียรมากขึ้น อัตราการกินน้ำมันก็เพิ่มขึ้นไมล์ความเร็วจะวิ่งเร็ว ขึ้นกว่าเดิม ยิ่งตอนปลายจะใช้รอบสูง (ถ้าเป็นไมล์ไฟฟ้าคงต้องปรับใหม่ ไมล์สายคงยากหน่อยหรือทำไม่ได้เลย)
เก่า 26-12-2012, 00:38   #2148
ton200326
กระทู้: 30
ผมต้องเปลียนเฟื่องหลังใช่ไหมครับ ของผมใช้ขอบ 20 265/50 ต้องเปลี่ยนเฟื่องท้างเท่าไรครับ
เก่า 26-12-2012, 00:48   #2149
ton200326
กระทู้: 30
[IMG]C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\a55829bb23f64688c0b9f98c192924 95.jpg[/IMG]
ตรับนี่รถผม
เก่า 26-12-2012, 09:25   #2150
Pong79
กระทู้: 207
คงต้องลองเปลี่ยนดูครับ แต่จะพอใจอัตราเร่งหรือเปล่าตัวคุณเองคงต้องตัดสินใจ
เก่า 26-12-2012, 10:32   #2151
tip..
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyotaspotrider
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 14
คะแนน: 0 tip.. is on a distinguished road
สวัสดีครับผม ชื่อเอ อยู่โคราชครับ ใช้spotrider 2jz ge ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าไปเปลี่ยนลูกยางเพลากลางมาแล้วว ิ่งประมาณ40-50 แล้วสั่นครับไม่รู้เพราะอะไร
อีกเรื่องครับรถออกตัวก็ดีแต่ปลายไม่ไหล่ครับ รบกวนผู้รู้หน่อยครับผม
เออ..เฟืองท้าย 9/40 มันดียังไงบ้างครับราคาเท่าไรครับ
tip.. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2012, 17:32   #2152
Khanty
กระทู้: 59
ถ้าการวางเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องไล่เฟืองท้ายอย่างที่ว่าละครับ เพราะSportRider น้ำหนักเกือบ2ตัน รถบรรทุกดีๆนี่เอง แรงบิดแรงม้าของ1J มันน้อยกว่า2J เยอะครับ เปลี่ยนเฟืองเบอร์สูงขึ้นพอชดเชยตอนออกตัวได้ แต่ปลายจะไม่ไหล ต้องเลือกเอาครับ
เก่า 26-12-2012, 20:54   #2153
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
สหวัดดีคับ ผมน๊อตคับ
sport rider 2jzge vvti คับ
น้องใหม่คับฝากเนื่อฝากตัวด้วยคับ
พึ่งเอารถเข้าไปวางเครื่องคับยังไม่เสร็จเลย
ขอคำปนะนำด้วยคับ
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 09:12   #2154
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ยินดีต้อนรับคร๊าบ
เก่า 30-12-2012, 19:30   #2155
ton200326
กระทู้: 30
สวัสดีครับผมสปอร์ไรเดอร์ วาง 1jz gte อยู่ชัยนาทครับยังไม่ได้ติดแก็สว่าจะติดตอนหลัง
เก่า 31-12-2012, 03:30   #2156
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ john_2jzgevvti อ่านกระทู้
ขอคำปนะนำด้วยคับ
สวัสดีและยินดีต้อนรับครับ...
เก่า 31-12-2012, 03:31   #2157
Pong79
กระทู้: 207
เก่า 01-01-2013, 23:06   #2158
ton200326
กระทู้: 30
มีใครว่าง 1 jz gte บ้างครับขอดูรูปเครื่องจะเอาไปศึกษาผมยังไม่มีที่ใส่ กรองเปลือยเลยครับ
เก่า 03-01-2013, 09:09   #2159
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ลองย้อนไปดูหน้าๆดูนะครับมีหลายๆท่านวาง สวยๆทั้งน้าน
เก่า 08-01-2013, 11:37   #2160
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
สอบถามพี่ๆครับ ต่อวัดบูสตรงไหนกันครับ ของผมต่อท่อร่วมขึ้นนี๊ดดดดดเดียวแต่แวคมาเต็มรบกวนด ้วยคร๊าบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:31
