| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
ปล๊ักเกียร์ งงๆ
อยากสอบถามว่าปลั๊กเกียร์ออโต้ ตัวนี้มันสำคัญไหม ช่างวางเครื่องบอกว่าไม่ต้องต่อ ก็เลยงงๆ
#2 |
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
ดูแล้วน่าจะเป็น สาย Speed sensor ที่ปลายเกียร์ นะครับ
- - โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ) ![]() Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1 Tune By: Vtuner " ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp " |
#3 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post: | parkpoom_p (23-01-2015) |
#4 |
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
ถ้าไม่ต่อก็ปลดครับ แต่มันไม่ถูกต้อง แล้วจะมี error code โชว์ด้วยครับ ถ้าที่หน้าปัดช่างต่อไฟเช็คไว้ให้นะครับ
#5 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post: | parkpoom_p (26-01-2015) |
#6 |
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
ถ้าเป็นเกียร์ Auto เกียร์จะทำงานผิดปกติครับ ไม่สัมพันธ์ กับความเร็ว ครับ (ยกเว้นกรณีที่ช่างไฟ เจนสัญญาณ จาก sp2 ไปเข้า sp1 ให้ครับ เกียร์ถึงจะทำงานงานปกติ)
#7 |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 17
#8 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
ครับใช่ครับ ที่มันโชว์ไม่ใช่ไฟรูปเครื่องครับ มันเป็นไฟพาวเวอร์ครับ กระพิบตลอดทางเลย สงสัยครับ ช่างเค้าทำแบบนี้ เกียร์จะมีปัญหาไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 26-01-2015 เมื่อ 23:14. |
#9 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าช่างต่อมาไงแต่วิ่งๆดูก็สัมพัสดีนะ วิ่งได้10.5กิโลต่อลิตรครับ ใช้เเก็สโซฮอล 91ครับ ทางตรง ต่างจังหวัดครับ
#10 |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
#11 | |
1 ใช้หน้าปัดเดิม ซึ่งเป็นไมล์สาย โดยถอดตัวเซ็นเชอร์ความเร็วไฟฟ้าออกแล้วใส่ตัวปั่นเฟ ืองแทน แล้วถึงสัญญาณหลังหน้าปัดเข้า sp1แทน หรือบ้างช่างไม่ต่อระบบตรงนี้เลย 2 ใช้หน้าปัดหน้ามืดแปลงใส่ แล้วใช้เซ็นเชอร์ไฟฟ้าเดิมต่อขึ้นหน้าปัด
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | idea_nova (07-02-2015) |
#12 |
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 139
คะแนน: 17
