เก่า 11-12-2014, 19:32   #1
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
น้ำเดือดพ่นออกมาทางหม้อพัก เลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่
อาการคือน้ำเดือดพ่นออดมาทางหม้อพัก รำคาญมาก หลังจากใสฝาสูบมาก็เป็นเหมือนเดิม เลยตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ใหม่จากเชียงกงสายไหม เอาเฉพาะตัวเครื่องยนต์ราคา หนึ่งหมื่นหกพันบาท ใหม่เอี่ยมจากญี่ปุ่น หัวเทียน 2 เขี้ยว สายยางน้ำยังนิ่มมาก ไม่มีคราบสนิม หากิ่งมะม่วงกิ่งใหญ่ ๆ ไปยืมลอกชักมาจากวัดครับ เครื่องยนต์ 2jzgevvti สภาพใหม่มาก เหมือนเครื่องยนต์เดิม วางอยู่ในรถสปอร์ตไรเดอร์ ชนเกียร์เดิม โดยถอดคอมแอร์และปั้มพวงมาลัยเพาเวอร์ติดไว้กับตัวรถ ถอดสายไฟฟ้าเดิมพาดไว้กับตัวรถ เครื่องยนต์ใหม่ถอดฝั่งไอดี สายไฟฟ้าเอาออกทั้งหมด เหลือแต่ฝั่งท่อไอเสีย ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
i_herejoke (29-12-2014), idea_nova (13-12-2014), khwan1j (13-12-2014), tarro9669 (13-12-2014)
เก่า 11-12-2014, 19:37   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
การถอดเครื่องยนต์เดิม น๊อตตรงหัวหมูถอดยากมาก เพราะมันชนผนัง ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว เขย่าแรงมาก ๆ กว่าเกียร์จะหลุดออกจากหัวหมูมาได้ เหงื่อโซก ลืมบอกว่าต้องถอดหม้อน้ำด้วยนะครับ พอดึงเครื่องยนต์ขึ้นได้ก็ต้องไปวานเพื่อนบ้านให้มาช ่วยเข็นรถถอยหลังหลบไป เอา เครื่องยนต์ลง ใช้วิธีลากลำบากพอสมควร
เก่า 11-12-2014, 19:42   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ส่วนเครื่องยนต์ใหม่ก็ลงทุนไปอีกสี่พันเศษ ๆ ซื้อ สายพานวาล์วลิ้น ซีลคอหน้า ซีลคอหลัง ซีลแกนเพาวาล์วกดลิ้น ซีลฝาครอบวาล์ว ทั้ง 2 ฝั่ง ลูกปืนกดสายพานวาล์วลิ้น ส่วนลูกปืนกดสายพานตัวนอกซื้อเฉพาะตัวลูกปืน แต่เอาโครงเดิม น้ำมันเครื่องใหม่ กรองน้ำมันเครื่องใหม่ เปลี่ยนเรียบร้อย
เก่า 11-12-2014, 19:48   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
เอาเครื่องยนต์ห้อยรอก แขวนขึ้นกับต้นมะม่วง ฝั่งไอดีไม่มี ฝั่งไอเสียถอดเฉพาะฝาครอบออก หย่อนเครื่องยนต์ลงมา เครื่องยนต์มีขนาดยาวกว่าตัวรถ ต้องทะแยงลง มันเป็นขั้นตอนอะไรที่ยากมาก ๆ เมื่อเกียร์เสียบเข้ากับไฟล์วีล แผ่นคลัชแล้ว แต่มันเข้าไม่สุด ต้องยกออกมาดูประมาณ 3 รอบ ก็ไม่เห็นมันติดอะไร ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ในขั้นตอนนี้ เพราะมันไม่เข้า อีกอย่างขยับมากก็ไม่ได้เพราะมันติดคอมแอร์กับเพาเวอ ร์พวงมาลัยที่คาอยู่ สุดท้ายต้องขึ้นไปบนหลังเครื่อง ใช้เท้าถีบ ซ้ายที ขวาที คราวนี้เข้าเลย ใส่น๊อตได้
เก่า 11-12-2014, 19:51   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
หลังจากประกอบท่อทาง ส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ เสร็จ เกิดปัญญา ไดสตาร์ท ใสปลั๊กกันไม่ได้ เพราะตัวเก่ากับตัวใหม่ ปลั๊กไม่เหมือนกัน ต้องถอดไดสตาร์ทออด เอาตัวเก่า พอขันน๊อตไดสตาร์ทออก ไม่มีคนช่วยจับ หล่นโครมลงมาโดนสายคลัชขาดอีก งานเข้า
เก่า 11-12-2014, 19:53   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
แต่สุดท้ายก็แก้ปัญหาต่าง ๆ สำเร็จไปได้ด้วยดี ใช้เวลาประมาณ 3 วัน หมดวันหยุดพอดี ไดชาร์จไฟไม่ชาร์จ ก็เอาไปเปลี่ยนมาใส่ใหม่เรียบร้อย ทดลองวิ่ง อาการน้ำเดือดออกหม้อพักหายสนิทครับ
The Following 2 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
เก่า 11-12-2014, 20:00   #7
2jzgevvti
กระทู้: 306
เครื่องยนต์ก็นิ่มเหมือนเดิม แรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หัวเทียนใช้หัวเทียน 2 เขี้ยวที่มาจากญี่ปุ่นติดเครื่องมา คอยล์จุดระเบิดใช้คอยล์ยใหม่ ใช้วิธีตัดสายและบัดกรี ครับ เหยียบ 160 กม/ชม 15 นาที จอด ไม่มีน้ำเดือดออกหม้อพักเลย เข็มขัดรัดท่อน้ำ ใช้เหล็กหนีบ จากญี่ปุ่นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 12-12-2014 เมื่อ 10:44.
เก่า 11-12-2014, 20:02   #8
2jzgevvti
กระทู้: 306
ผมเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะครับ ค่าใช้จ่ายสรุป ประมาณสองหมื่นเศษ ๆ ค่าแรงทำเองครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 11-12-2014 เมื่อ 20:41.
The Following 5 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
i_herejoke (29-12-2014), idea_nova (13-12-2014), khwan1j (13-12-2014), nirvanarit (11-12-2014), tarro9669 (13-12-2014)
เก่า 11-12-2014, 22:18   #9
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 50
คะแนน: 16 nirvanarit is on a distinguished road
วางอยู่ในรถอะไรคับ เฟืองท้ายอะไร
nirvanarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nirvanarit For This Useful Post:
เก่า 12-12-2014, 10:18   #10
2jzgevvti
กระทู้: 306
วางในรถสปอร์ตไรเดอร์ครับ เครื่องแรกวางเมื่อต้นปี 2550 ใช้มาสามแสนแปดหมื่น ก.ม.ครับ ลงจากดอยอินทรนนท์มา มีอาการน้ำเดือดออกหม้อพัก แก้ยังไงก็ไม่หาย เลยเปลี่ยนเครื่องยนต์ แบบเดิม สายไฟฟ้าและบางส่วนใช้ของเดิม ตอนนี้มีอะหลั่ยเยอะเลยครับ วิ่งก็เหมือน ๆ เดิม ไม่มีน้ำเดือดออกม้อพักแล้ว
The Following 6 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
i_herejoke (29-12-2014), idea_nova (13-12-2014), khwan1j (13-12-2014), mac60 (12-12-2014), nirvanarit (12-12-2014), tarro9669 (13-12-2014)
เก่า 13-12-2014, 18:22   #11
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 15 se278 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
มีโรงซ่อมเครื่องบิน ไม่น่าใช้ต้นมะม่วงเลย
se278 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 13-12-2014, 18:39   #12
2jzgevvti
กระทู้: 306
ทำที่บ้านครับ ไม่แส่หาเรื่องใส่ตัวครับ
เก่า 13-12-2014, 19:21   #13
2jzgevvti
กระทู้: 306
การพิจารณาคานปูน การทำขอเกี่ยวรอกกับคานปูนจะทำได้ยากมาก ต้องเจาะใส่หมันเหล็กตัวใหญ่ ต้นมะม่วงกิ่งมันใหญ่ยื่นออกมาพอดี พืจารณาดูแล้วแข็งแรงพอครับ
เก่า 14-12-2014, 08:46   #14
2jzgevvti
กระทู้: 306
ลองจูนแก็สครับ ไม่ประสบความสำเร็จครับ มันขึ้นว่า "Temperature -55C, Vehicle is too cool"
"Wait till the temperature reach 40C" ใครทราบบ้างครับ เป็นเพราะอะไร
เก่า 14-12-2014, 09:24   #15
2jzgevvti
กระทู้: 306
น่าจะเป็นตัวนี้
ชนิดของไฟล์: jpg Capture454.jpg (17.0 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
เก่า 15-12-2014, 00:43   #16
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมเดาว่าไม่ได้ต่อสาย Temp หรืออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 16-12-2014, 14:10   #17
2jzgevvti
กระทู้: 306
ปลั๊กไฟ temp สายต้มแก็ส ออโทนิกส์ที่ยื่นออกมาหักครับ กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่ วิ่งน้ำมันพุ่งกระฉูด วิ่งแก็สมีสั่น ๆ กระเทือน ๆ แก็สหนา
เก่า 16-12-2014, 17:25   #18
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 49
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
ผมอ่านดูเหมือนกับว่าอยุ่ห่างไกลเขตเมืองยังงัย ยังงั้นเลย ตอนที่ผมวางเครื่องตัวแรก J-GE ช่างก็เอาขึ้น-ลง แหย่เข้า-ออกหลายๆรอบมากเป้นวันเลย ผมไปวางอู่เล็กๆแถวๆบ้าน เขาใช้ไม่คานชั้นบนที่เขานอนพักแล้วติดรอกเอา ...ยังนึกถึงอยุ่เลย ครับ
PhotJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
2jzgevvti (16-12-2014), samasun_007 (06-01-2015)
เก่า 23-12-2014, 11:47   #19
2jzgevvti
กระทู้: 306
จูนแก็สได้แล้วครับ แต่ก็ยังเปลืองอยู่ดี ประมาณ 2 บาท/กม
เก่า 26-12-2014, 17:20   #20
2jzgevvti
กระทู้: 306
เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ อย่าคิดว่ามันจะวิ่งดีขึ้น แน่นขึ้นนะครับ มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่มีความแตกต่าง ต้องเป็น 2jz gte vvti น่าจะดีขึ้นครับ
i_herejoke (29-12-2014), zxcv13 (29-12-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:12
