เก่า 02-09-2014, 13:14   #21
idea_nova
รูปส่วนตัว idea_nova
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
คะแนน: 16 idea_nova is on a distinguished road
หลังจากล้างเสร็จก็ไม่ได้ถ่ายรูปอีกเช่นเคย ผมล้างเสร็จก็ตากแดดให้แห้ง และนำมาประกอบโดยฝาครอบวาล์วจะใส่ประเก็นเหลวด้วยครั บ เมื่อประกอบเสร็จก็จะเป็นดังภาพครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03732.jpg (56.0 KB, ดาวน์โหลด 198 ครั้ง)
idea_nova is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to idea_nova For This Useful Post:
Apple JZ Power (25-09-2014)
เก่า 02-09-2014, 13:15   #22
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
อันนี้เป็นข้อควรระวังครับ ผมระหว่างใส่ดันทำเขี้ยวคอล์ยหัวเทียนหักครับ:rolley es: แต่ก็ใส่ได้จนสำเร็จครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03733.jpg (53.1 KB, ดาวน์โหลด 197 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:17   #23
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
Talking
สุดท้ายทำการประกอบครับ เสร็จดังภาพครับ จบชุดที่สองแล้วครับ ชุดหน้าเป็นชุดล้างหัวฉีดแน่นอนครับ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03735.jpg (54.4 KB, ดาวน์โหลด 195 ครั้ง)
เก่า 12-09-2014, 17:45   #24
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 15 se278 is on a distinguished road
หลังจากที่ใช้น้ำยาล้างหัวฉีดไป 3 ขวด น้ำมันอีก 3 ถัง คราวนี้ไม่ไหวแล้ว เปลี่ยนหัวฉีด ทั้ง 6 หัว ถอดประกอบเล่นเอาเหงื่อตก เพราะติดชุดหัวฉีดแกส
ไหนๆก็รื้อแล้วก็เลยถือโอกาสถอดหัวเทียน หัวละ 70 บาท ที่วิ่งมาแล้ว 4 หมื่นกิโล ออกมาดู อะ ยังใช้ได้ แต่จัดการเปลี่ยนเสียเลย มีแต่คนค่อนแคะว่านอกคอก เขาใช้หัวละ 5-6 ร้อยกัน
สรุปเปลี่ยนหัวฉีด(ของมือ 2)แล้วใช้น้ำมันเบาเรียบนิ่ง เร่งน้ำมันเรียบรื่นได้เหมือนเดิมแล้ว ครับ
se278 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
Apple JZ Power (25-09-2014), idea_nova (18-09-2014)
เก่า 18-09-2014, 12:52   #25
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
หัวเทียนหัวละ 70 บาท ก็ใช้ได้ปกติดีใช่หรือเปล่าครับน้า เพื่อถึงเวลาเปลี่ยนอาจจะนอกคอกบ้าง
เก่า 25-09-2014, 11:22   #26
uan5067
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 1j vvti
ที่อยู่: chiangmai
กระทู้: 1
คะแนน: 0 uan5067 is on a distinguished road
เยี่ยมเลยครับรถผมก่อมีอาการเดียวกันเลย ใช้น้ำมันวิ่งไม่ออก ขอบคุณครับ
uan5067 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to uan5067 For This Useful Post:
เก่า 25-09-2014, 17:45   #27
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
คะแนน: 18 2jzgevvti is on a distinguished road
ถ้าอยากทราบความนิ่มนวล และความแรงของเครื่อง 2J vvti แท้ ๆ หัวเทียนต้อง หัวเทียน Denso pk20tr11 เท่านั้นครับ ส่วน 2J ge หัวเทียนเข็มธรรมดาก็ OK
ชนิดของไฟล์: jpg aLXxtu.jpg (79.4 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg TEGfsJ.jpg (83.8 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg VNwui5.jpg (63.9 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 25-09-2014 เมื่อ 17:50.
idea_nova (01-10-2014)
เก่า 25-09-2014, 17:47   #28
2jzgevvti
กระทู้: 306
ราคาหัวละ 320 บาท ถ้าซื้อของโตโยต้า หัวละ 560 บาท แต่ข้างในเหมือนกันครับ
เก่า 26-09-2014, 12:34   #29
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
ใส่แล้วแรงกว่าเดิมมากไหมครับ
เก่า 27-09-2014, 11:06   #30
2jzgevvti
กระทู้: 306
ให้สังเกตุที่คันเกียร์ครับ ขณะเร่งเครื่องคันเกียร์จะต้องไม่มีการสั่น เครื่องยนต์ต้องเงียบสนิท บางคนหมดเงินไปหลายหมื่น มากกว่าวางเครื่องใหม่เสียอีก ผลสุดท้ายมาจบลงตรงหัวเทียน สาระพัดอู่จะเปลี่ยนให้
เก่า 27-09-2014, 14:13   #31
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
งั้นของผมผ่านเพราะเหยียบจนกล่องตัด เรียกตามภาษาบ้านนอกว่า เหยียบจนแห้งได้ ไม่สะดุด ครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:35
