| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
หม้อน้ำใช้ได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยน ฟันธง
เฟืองท้ายถ้ารถบรรทุกด้วยมันจะอืดหน่อยตอนออกตัว จริงๆอยากให้เปลี่ยนครับ ขยับให้จัดขึ้นจะขับสบายขึ้น เกียร์นี่จะใช้ของเจหรือวีโก้ครับ ที่สำคัญต้องหาร้านที่ทำระบบไฟครบๆครับ ![]()
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |
#2 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 19
ตัวส้มไม่รู้กดเข้า Link ได้ป่าวนะคับ..
ในนี้สาวกวีโก้เพียบ.... http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17374 ![]() |
#3 |
วันที่สมัคร: Aug 2014
Car Brand: Toyota vigo
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 6
[quote=Mabin_first;901733]
อ้างถึง: กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mabin_first สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ ผมจะเอาวีโก้ ไปวางเครื่อง 2j Vvti (ไม่โบ) รถมีหลังคาแครี่บอยทรงเตี้ย เฟืองท้าย 4.1 (เกียรของวีโก้แชมป์ 2,500ซีซี ตัว VN Turbo) ผมอยากทราบว่าถ้าวางแล้วหม้อน้ำต้องเปลี่ยนรึเปล่าคร ับ และเฟีองท้ายจะแม็ทรึเปล่าครับผม ใครสาวก วีโก้วาง เจ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ปล.และอยากทราบอัตราสิ้นเปลืองด้วยครับผม รถผมขับนอกเมืองเป็นส่วนใหญ่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ เฟืองท้ายพอดี ตัวนี้หน้าจะได้ 9กิโลต่อลิตรนะ วิ่งทางไกลอ่ะ เรื่องหม้อน้ำก็แล้วแต่เครื่องด้วยจ้า ว่าเป็นเครืองตัวฟรีปั้ม รึว่าไฟฟ้า ถามผู้รู้อีกดีกว่าจ้า ผิดพราดประการใดขออภัยด้วยจ้า รถผม ไม่มีบรรทุกอะครับใช้เดินทางอย่างเดียวอะครับ ผมวางเกียรเดิมของวีโก้อะครับ เป็นเกียรลูกใหญ่ ว่าแต่คลัช 10.2นิ้ว ได้รึเปล่าอะครับ ขอบคุณในข้อมูลครับ ผมจะใส่ฟรีปั้มเครื่องอะครับ |
#4 |
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
น่าจะต้องขยับหม้อน้ำไปไว้ใต้คานหน้านะถ้าใส่ฟรีปั๊ม
เฟืองท้าย-เกียร์ใช้ได้ครับหัวหมูสำเร็จเดี๋ยวนี้มีขาย อยู่ที่ช่างวางกับช่างไฟแล้วล่ะครับว่าทำได้จบในรอบเ ดียวเลยหรือเปล่า ถ้าไม่ล่ะก็ปวดหัวแน่ๆ ![]()
#5 |
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 6
อ๋อครับผม ขอบคุณมากครับช่างสายไฟมีละอะครับผม ว่าแต่เครื่องตัว 2j vvti (ไม่โบ)คลัชมันใช้กี่นิ้วครับ
| อยากทราบ ข้อดี ข้อเสีย ของ บุชยูริเทน | piyawat trakoonworachuen | ClubJZ! Useful Information | 22 | 09-12-2010 10:58 |
