เก่า 18-08-2014, 15:42   #1
vanvee
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: E34
Engine Type: 1Jz-gte
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 7
คะแนน: 0 vanvee is on a distinguished road
ปรึกษาครับ คามีโอ้ วางuz
ผมวางเครื่องมาสักพักแล้วครับ แต่เฟืองท้ายผมเป็น 4.3 เต็ด ล้อ 235/40 - 18 กินแก๊สในเมือง 2.7 ต่างจังหวัด 120-150 กิน 2.2 ต้องแก้ใขไรมั้ยครับ อีกอย่างเกียผมพักไป 2ลูกแล้วก่อนเสียจะมีอาการวิ่งแล้วน้ำมันเกียจะ โบวทิ้งและมีกลิ่นเหม็นใหม้ ตอนนี้ลูกที่ 3 เริ่มแล้วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
vanvee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2014, 17:41   #2
holden@rd28
รูปส่วนตัว holden@rd28
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 20 holden@rd28 is on a distinguished road
ใช้ออยเกียร์ แบบไหนครับ
holden@rd28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to holden@rd28 For This Useful Post:
C220 (18-08-2014), Chaichana_p (20-08-2014)
เก่า 18-08-2014, 18:13   #3
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ถ้าเป็น UZ-FE เหมาะกับเฟือง 3.9 ครับ
เดินทางไกลน่าจะประหยัดกว่า ลดรอบได้ 10%
แต่ในเมืองน่าจะพอกัน
เรื่องน้ำมันเกียร์ UZ ถ้าใช้ถูกประเภทแล้วคงต้องเช็คส่วนประกอบอื่นๆอย่างล ะเอียด ท่อน้ำมันอุดตันตรงไหนมั้ย ระบายความร้อนพอหรือไม่ ต้องตรวจให้รู้สาเหตุตั้งแต่พังครั้งแรก ถ้าไม่แก้ไขก็พังเหมือนเดิมนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 3 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Chaichana_p (20-08-2014), hin11 (18-08-2014), super41300 (04-10-2014)
เก่า 19-08-2014, 22:13   #4
vanvee
Car Brand: E34
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 7
ออยเกีย น่าจะเท่าออยเครื่องของมิตซู l200 อะครับ ส่วนเฟืองท้าย 3.9 นี่เอาของอะไรใส่ได้ครับ ไม่รู้ว่าจะเอาของอะไรใส่
เก่า 20-08-2014, 08:25   #5
TKB147
วันที่สมัคร: May 2014
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZ VVTI
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 10
คะแนน: 0 TKB147 is on a distinguished road
เรื่องเฟือง ลองถาม รวมช่างเชียงกง แปดริ้ว ดูครับ ผมใช้ Trooper 1UZ VVTI ก็ใช้เฟือง 3.9 เหมือนกันครับ
TKB147 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to TKB147 For This Useful Post:
C220 (20-08-2014), Chaichana_p (20-08-2014), kkk (20-08-2014)
เก่า 20-08-2014, 12:25   #6
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanvee อ่านกระทู้
1.ลองถอดออยเกียร์มาล้างทำความสะอาดเป่าลมดู ถ้าสภาพไม่ดีก็ควรเปลี่ยน ของใหม่ไม่กี่ตัง เช็คท่อแป๊บมีจุดแบนหักตรงไหนบ้างหรือไม่ ท่ออ่อนพับมั้ย ต้องพี่งตัวเองนะครับ ให้ช่างดูบางคนไม่ใช่รถของเค้าคงไม่ได้ดูให้ละเอียดเ หมือนรถตัวเอง ถอดอ่างทำความสะอาดอีกรอบ ใช้น้ำมันเกียร์เกรดตรงคือ
Dexron II (or III), or Toyota Type-IV
ถ้าหาได้ Toyota ดีที่สุด
http://planetsoarer.com/autotrans/autotrans.htm
2.เฟือง 4.3 เต็ด แสดงว่าอาจแปลงยกทั้งเพลามาแล้ว ใช้ของยี่ห้อรุ่นอะไรก็ลองไปหาเทียบดู ถ้าได้ 3.9 ดีที่สุดครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (28-09-2014), hin11 (27-08-2014), super41300 (04-10-2014)
เก่า 28-08-2014, 21:05   #7
vanvee
Car Brand: E34
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 7
ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ ว่าแต่น้ำมันเกียร์ตัวนี้ใช้ได้ใช่มั้ยครับ:emo_toon 07:
เก่า 25-09-2014, 17:42   #8
vanvee
Car Brand: E34
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 7
รายงานผล
ตอนนี้เกียร์ไปแล้วครับ อาการเดิมครับวืดไปเลย แต่พอจอดข้ามคืนก้อกลับมาใช้ได้ แต่มีเสียงดังกราวมาจากแถวฟรายวีล ตอนนี้เปลี่ยนลูกใหม่แล้วครับ แต่ผมบอกให้ช่างเปลี่ยนออยเกีย แต่ช่างไม่เปลี่ยนให้ เขาว่าไม่เสีย เลยงงว่าจะเอายังงัยดี พวกพี่ๆใช้ออยอะไรกันครับ ใครเคยใช้ของflex บ้างครับดีมัย
เก่า 25-09-2014, 18:34   #9
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ให้เค้าช่วยดูว่ามีท่อน้ำมันตีบ หรือออยเกียร์ตันบ้างมั้ย
ระยะแรกหมั่นเช็คระดับน้ำมันเกียร์ไว้นะครับ
จะได้รู้ว่ามันดันออกรึเปล่า
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (28-09-2014), super41300 (04-10-2014)
ปรึกษาครับ 1jz-gte M/T ครับ Bird-RedZone ClubJZ ! Talk 2 20-03-2014 10:09
ปรึกษาครับ CC4U ClubJZ ! GAS 2 11-02-2010 01:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
