เก่า 06-08-2014, 19:06   #3
mikki
รูปส่วนตัว mikki
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ GTE A/T
ที่อยู่: PATHUMTANI
อายุ: 35
กระทู้: 191
คะแนน: 19 mikki is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to mikki
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ManJz อ่านกระทู้
looking at the **O/D** light just under the cluster/globe.
continuous blinking = normal. no defects.
code #42, 4 blinks followed by 2 blinks = Defective No. 1 vehicle speed sensor (in combination meter) – severed wire harness or short circuit
code #61, 6 followed by 1 blink = Defective No.2 vehicle speed sensor (in ATM) – severed wire harness or short circuit
code #62, 6 by 2 blinks = Severed No. 1 solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
code #63, 6 by 3 = Severed No.2 solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
code #64, 6 by 4 = Severed lock–up solenoid or short circuit – severed wire harness or short circuit
HINT: If codes 62, 63, or 64 appear, there is an
electrical malfunction in the solenoid.
Causes due to mechanical failure, such as a stuck
valve, will not appear.
62 Solenoid หรือ ชุดสายไฟมีปัญหา แบบนี้เกียร์เปลี่ยนครบเหรอครับ ถ้ายังเปลี่ยนครบก็ยังใช้ได้ แต่ดูแล้วน่ะจะเปลี่ยนไม่ครบ ดูกล่องด้วยนะ c เยิ้มป่าว
ขอบคุณคับ
เกียร์เปลี่ยนครบปรกติครับ แต่ว่าที่จอไมล์ เวลาใส่เกียร์บางครั้งมันไม่ขึ้นเกียร์อะคับ แต่เวลาใช้งานก้ปรกติทุกอย่าง
เด่วจะลองถอดกล่องมาดูก่อนคับ
"[,,1J~พาเพลินน:2500ก้เสียวได้™]"
-=สมบัติพ่อ=-
Mic ky Mouse=มิกขี้เมา!!
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
สต๊าสยาก เบรคสะบัด คลัทช์เสีย เกียร์หลุด เครื่องสะดุด เพลาหัก สลักหาย
หัวเทียนบอด ยางแฟ่บ แหนบตาย ไฟไม่จ่าย ไดไม่ชาร์ท สตาร์ทพัง...
อีแก่ตัวแรง แด๊กกระจาย!!!
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mikki : 06-08-2014 เมื่อ 19:10.
mikki is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:13
