เก่า 24-05-2014, 11:30   #1
bunchaAAA
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
คะแนน: 0 bunchaAAA is on a distinguished road
โค้ดเกียร์ 46 77
เครื่อง 2jz-ge เช็คโค้ดเกียร์ได้ 46 กับ 77 แก้ยังไงครับ
bunchaAAA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2014, 13:23   #2
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
ไม่มีใครตอบเลยเหรอครับ
เก่า 29-05-2014, 21:37   #3
korrarid
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: cefiro
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 4
คะแนน: 0 korrarid is on a distinguished road
โค้ด 2ตัว นี้ ไม่มีในระบบ นับไปกระพริบถูกรึเปล่าครับ
korrarid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to korrarid For This Useful Post:
Khun_Thian (30-05-2014), Thehngog (30-05-2014)
เก่า 30-05-2014, 10:59   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ลองค้นดูแล้วไม่มีจริงๆครับ ลองเช็คดูใหม่ครับน่าจะผิดพลาด
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
เก่า 30-05-2014, 12:09   #5
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
ลุงมูนเคยโพสต์ไว้ แต่ไม่ได้บอกวิธีแก้ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=38982&page=2
The Following 2 Users Say Thank You to bunchaAAA For This Useful Post:
cysc2007 (30-05-2014), Khun_Thian (30-05-2014)
เก่า 30-05-2014, 18:43   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16 cysc2007 is on a distinguished road
เช็คโค้ดเจอแบบนี้ก็ต้องถอดโซลีนอยด์มาตรวจดูว่าเสีย หรือเปล่า หรือแค่สายไฟหลุดหลวม
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
เก่า 30-05-2014, 20:54   #7
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
แต่ผมไม่รู้ว่าโซลินอยด์ตัวที่ 4 กับ 5 มันอยู่ตรงไหนนะซิครับ เคยเห็นแต่ตัวที่1-3 ใครพอจะมีแปลนบ้างครับ จะได้ไม่เสียเวลาถอดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bunchaAAA : 30-05-2014 เมื่อ 21:22.
เก่า 31-05-2014, 10:57   #8
cysc2007
กระทู้: 149
เกียร์ตัวไหนละครับ 340 ,350 จากรถรุ่นไหน เผื่อเจอผ่านตาจะโพสให้
รถเพิ่งลงเครื่องหรือใช้มานานแล้ว
เก่า 01-06-2014, 13:15   #9
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
ดูตรงไหนว่าเป็น 340 หรือ 350 ครับ วางเครื่องมาตั้งแต่ปี 51 ครับ ไม่เคยเจอโค้ดนี้ เพิ่งเช็คเจอครับ ไม่รู้ว่าเครื่องมาจากบอดี้อะไรด้วยครับ กล่องเบอร์89041-30770 สี่ปลั๊กครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bunchaAAA : 06-06-2014 เมื่อ 22:00.
เก่า 02-06-2014, 08:03   #10
cysc2007
กระทู้: 149
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bunchaAAA อ่านกระทู้
ดูตรงไหนว่าเป็น 350 หรือ 350 ครับ วางเครื่องมาตั้งแต่ปี 51 ครับ ไม่เคยเจอโค้ดนี้ เพิ่งเช็คเจอครับ ไม่รู้ว่าเครื่องมาจากบอดี้อะไรด้วยครับ กล่องเบอร์89041-30770 สี่ปลั๊กครับ
ดูเบอร์กล่องอีกทีซิครับ ถ้า 89041-30770 หาไม่เจอครับ
แต่ถ้า 89661-30770 เจอข้อมูลเก่าว่า
1995 TOYOTA CROWN JZS143 ecu 89661-30770 TRANSMISSION A350E
เกียร์ 5 สปีดใช่ไหมครับ
ตามลิ้งค์มีภาพโซลีนอยด์ ของ Lexus ใช้เกียร์ตัวเดียวกัน แต่ไม่ได้บอกตัวไหนเบอร์อะไร คงต้องรอท่านใดมี service manual รุ่น A/T5 speed มาแนะนำเพิ่มเติมครับ แต่การตรวจก็ไม่น่ายากถอดปลั๊กเข้าโซลีนอยด์แล้ววัดด ูว่าขาดหรือช็อท เพราะ ECU จะตรวจสถานะได้แค่นั้น
http://www.lexussouthatlantaparts.co...driveLine=8068
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cysc2007 : 02-06-2014 เมื่อ 09:24.
The Following 3 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
bunchaAAA (02-06-2014), C220 (02-06-2014), Khun_Thian (02-06-2014)
เก่า 02-06-2014, 17:34   #11
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
อายุ: 49
กระทู้: 26
[IMG]images by free.in.th[/IMG]
เบอร์กล่องไม่ชัดครับ
เก่า 02-06-2014, 20:41   #12
cysc2007
กระทู้: 149
เท่าที่สังเกต เบอร์กล่อง ecu ของโตโยต้าจะขึ้นต้นด้วย 89661 ทั้งหมด แม้แต่ของวีออสก็ขึ้นต้นเหมือนกัน น่าจะเป็นส่วนต้นของ Part Number ที่บอกว่าเป็นกล่อง ecu ส่วนชุดเลขตามหลังเป็นเบอร์ประจำของแต่ละรุ่นที่มีโป รแกรมต่างกันไป
borancar (02-06-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:09
