เก่า 29-03-2014, 06:55   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ golf_klm อ่านกระทู้
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับแก๊สเครื่อง 2j-ge
เป็นระบบดูดนะครับ วางใน รถตู้หัวจรวด
ปัญหาคือ เวลาจอดนานๆ เช่น ข้ามคืน หรือขับมาทำงาน แล้วตอนเย็น จะกลับบ้าน สตาร์ทไม่ติด เป็นแบบนี้ มาหลายวันแล้ว ครับ
คือ ต้องต่อสายไฟ ตรงจาก แบตขั้ว บวก ไปเข้าที่ ขั้วบวก ของติ๊กแก๊สที่ถัง ถึงจะติด อาการคือพอจิ้มไฟตรงจากแบต ติ๊กแก๊สถึงจะทำงาน เครื่องจึงสตารท์ติดครับ
ตอนนี้ เปลี่ยนรีเลย์ แล้ว ก็ไม่หาย
อีกวัน เปลี่ยนสวิทช์แก๊ส ก็ไม่หาย
วันนี้ เปลี่ยนสายไฟบวก จากหม้อต้ม ไปที่ติ๊กแก๊สที่ถังก็ไม่หาย
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ว่าปัญหา มันน่าจะเกิดจากอะไร ครับ ปวดหัวจริงๆครับ
ผมมองตรงสายไฟไปที่ติ๊กแก๊สที่ถังครับ อย่างเดียวว่ามันหายไปไหน ถ้าตอนที่ลากจากแบตฯมาต่อได้ถอดสายไฟของเก่าออกหรือเ ปล่า ถ้าไม่ได้ถอดมันก็อาจจะไม่มีไฟมาจากต้นทาง
ง่ายๆ ลองฟังเสียงติ๊กมันดังหรือเปล่าทั้งตัวหน้าและตัวหลั ง ถ้าตัวหน้าดังแต่ตัวหลังไม่ดัง ลองเช็คไฟบวกดูว่าไปข้างหลังมัย ถ้ามีก็แสดงว่าชุดติ๊กมีปัญหา แต่ถ้าไม่มีก็ลองลากสายไฟไปใหม่แล้วมาจ้ำร่วมกับติ๊ก ตัวหน้าครับ
khwan1j (22-07-2014), samasun_007 (04-04-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:53
