เก่า 20-01-2014, 18:05   #1
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
คะแนน: 15 sex.com is on a distinguished road
ถามต่อนะพี่ m37วาง1uz-fe a/tเวลาวายริ่งระบบไฟแล้วมันจะมีสายไฟที่ไม่ได้ใช้เข ่น abs airbag หรืออื่นๆอีกหลายจุดเพราะมันเป็นรถโบราณอ่ะ แล้วมันจะมีปัญหากับระบบเครื่องยนต์ไหมคือวายริ่งไม่ ครบอ่ะ เคยอ่านเจอะเขาว่าถ้า1uzวายริ่งไม่ครบมันจะมีปัญหา วิ่งไม่ออก เกียร์เปลี่ยนไม่ครบ อื่นๆอีกจริงเปล่า ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องทำไง ขอบคุณครับ
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sex.com For This Useful Post:
the_keng (20-01-2014)
เก่า 20-01-2014, 18:16   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 45
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sex.com อ่านกระทู้
TD27TURBO ของเทอราโน่ เหมาะสมกว่ามั๊ย ถ้ากลัวเรื่องระบบไฟ เพราะรถจิ๊บส่วนมากเขาก็วางเครื่องรุ่นนี้กันทั้งนั้ น
เก่า 23-01-2014, 14:45   #3
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
รบกวนหน่อยครับ อยากรู้จริงๆครับ ช่วยด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 23-01-2014, 15:46   #4
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
แรงบิดของ M37 เค้าไม่ได้แจ้งไว้ครับ เครื่อง 6 สูบก้านยาวแนวนี้แรงบิดมารอบต่ำแต่ก็น้อยกว่า UZ มากครับไม่ใช่ประเด็นอะไร
เลือก 1UZ Gen1 หรือ Gen2 (ก่อน vvti) ไม่มีปัญหาเรื่องวายริ่งแต่ประการใดครับ ถึงระหว่างทางจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ครับ
ตอนนี้เตรียมเลือกท่อสั่งไว้ได้เลย เดี๋ยวมาไม่ทันนะ
ผมว่ารถเมกันเอาแบบเข้า 2 ออก 2 ก็โหดดี ปลายท่อท่อดำแบบดิบๆไปเลยครับ
เลือกรุ่นลองฟังเสียงใน VDO ดูก่อน
http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=11131
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 3 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (23-01-2014), bomb0623 (23-01-2014), ChefPao (25-01-2014)
เก่า 23-01-2014, 21:54   #5
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
ค่อยโล่งอกไปที ถ้าได้ข้อมูลแบบนี้ ตอนนี้เดินหน้าลุย1uz-fe a/tแก็สlpgระบบดูด อย่างเดียวครับ ขอบพระคุณพี่ตู่เป็นอย่างสูงนะครับ
เก่า 23-01-2014, 21:58   #6
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
พี่ตู่ครับ ถ้าทำท่อแบบ2ออก1 เอาปลายท่อขึ้นข้างบนเหมือนรถบรรทุกเมกัน เสียงจะออกแนวไหนครับ มันจะโหดๆ ดุๆไหมครับพี่
เก่า 24-01-2014, 12:56   #7
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
รูปท่อแบบนี้อ่ะครับ เสียงจะออกแนวไหนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 111255495027.jpg (68.1 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
เก่า 24-01-2014, 19:08   #8
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ายังใช้หม้อพัก flow master แค่เปลี่ยนรุ่นออกท่อเดียวเสียงก็จะออกมาคล้ายๆกัน แต่น่าจะเงียบลงเนื่องจากปลายท่อยาวขึ้น
แต่ผมเห็นปลายท่อแบบนี้ทีไรก็นึกถึงเสียง Turbo รถบรรทุกที่ครางรอบต่ำๆ ทุกที
หรือว่าถ้าอยากทำอะไรหนุกๆ ลองหา Turbo รถบรรทุกยกลงตัวใหญ่ๆ มาดักหลังหม้อพักเสียงน่าจะโหดดีนะครับ ต่อท่อน้ำมันมาเลี้ยงแกนไว้หน่อย
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Dodge m37(จี๊ปขนาดกลาง)จะวาง1jz-gteหรือ1uzดีครับ sex.com ClubJZ ! Talk 5 27-05-2014 07:52
Dodge M37วาง1uz-fe a/t ใช้เฟืองท้ายเดิม5.8จะได้ไหมและอยากได้เสียงท่อโหดๆ sex.com ClubUZ ! Talk 3 13-05-2014 21:57
Dodge m37ถ้าวาง1เจโบ m/tจะไหวไหม sex.com ClubJZ ! Talk 4 01-02-2014 22:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:40
