| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
เสียงของโบออฟกับเวสเก็ทอันไหนดังกว่ากันครับ
ในเครื่องยนต์เบนซิลเขาเรียกโบออฟและเครื่องดีเซลเรี ยกเว็สเก็ทใช่ไหมครับ ผิดถูกยังไงขออภัยไม่มีความรู้ อยากถามว่า เสียงของอันไหนที่ดังกว่ากัน เคยได้ยินของ10ล้อเวลามันคายออกมาเสียงมันดังเพราะจั ง ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเป็นเครื่องเจโบใส่โบออฟกะดีเซลเซ็ทโบใส่เว็สเก็ท เกียร์ธรรมดาทั้งคู่ เสียงของอันไหนจะดังกว่ากันครับ ถ้าเอาเว็สเก็ทของ10ล้อมาใส่เครื่องดีเซลกระบะมันจะด ังเหมือนของ10ล้อไหมอ่ะ ขอบคุณครับ
#2 | |
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
โบออฟ ทำหน้าที่ป้องกันลมย้อนเข้าหน้าใบเทอร์โบเวลาที่ถอดค ันเร่งอะครับ ลมที่ย้อนกลับมาก็คายออกที่โบออฟแทนที่จะเข้าหน้าใบเ ต็มๆ (จะใส่เฉพาะเครื่องยนต์เบนซินที่ Set Turbo ครับ) เวสเกตทำหน้าที่ควบคุมบูสตามความต้องการของเจ้าของรถ ว่าต้องการบูสเท่าไหร่ เช่นต้องการบูส 1 bar เราก็ปรับตั้งที่เวสเกต ให้ได้ 1 bar ถ้าแรงดันเกิน 1 bar เมื่อไหร่เวสเกตก็ทำหน้าที่คายไอเสียที่ไปปั่นใบหลัง เทอร์โบ ครับ เผื่อไม่ให้บูสเกินความต้องการของเจ้าของรถ (ใส่ทั้งดีเซล และเบนซิน ที่ Set Turbo) ผิดถูกประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ผมพอมีความรู้ งูๆ ปลาๆ อะครับ แห่ะๆ
- - โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ) ![]() Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1 Tune By: Vtuner " ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp " |
| The Following 10 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post: | Apple JZ Power (20-01-2014), ekimms (22-01-2014), Jeab Klong7 (20-01-2014), khwan1j (20-01-2014), kkk (20-01-2014), minispy (22-01-2014), opol2 (25-01-2014), pooturbo (27-01-2014), samasun_007 (20-01-2014), somtao (21-01-2014) |
#3 |
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: bkk-เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5
กระทู้: 279
คะแนน: 16
โบลออฟ กับ เวสเกต มันทำหน้าที่คนละอย่างกันนะครับ ผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยครับ
เอามาฝากครับ http://www.thaispeedcar.com/tip-6-wastegate.htm http://www.thaispeedcar.com/tip-3-blowoff.htm
............... -ถึงจะเก่า-ถึงจะแก่-แต่ก็ไม่แย่ตอนสิ้นเดือน- ผมขวัญครับ เพชรเกษม81-เอกชัยบางบอน5-กทม.
| The Following 4 Users Say Thank You to khwan1j For This Useful Post: |
#4 |
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ แล้วเสียงที่ดังปิ้ว ปิ้วเวลาที่รถ10ล้อและรถบัสถอนคันเร่งมันมาจากตรงไหน ครับ อยากรู้จริงๆครับ เห้นเสียงมันดังเพราะดีแล้วพวกดีเซลเซ็ทโบมันมีโบออฟ ป่าวครับหรือมีแต่เครื่องเบนซินเซ็ทโบอ่ะครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to drinkmaster For This Useful Post: | khwan1j (20-01-2014), parkpoom_p (20-01-2014) |
#5 |
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
เสียงลมย้อนหน้าใบครับ ไม่ใช่เสียง โบออฟครับ เวลาถอดคันเร่ง ครับ เช่นเวลาเปลี่ยนเกียร์
#6 | |
ลายเซ็นต์
| The Following 6 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post: | Apple JZ Power (20-01-2014), khwan1j (21-01-2014), parkpoom_p (21-01-2014), rotax (22-01-2014), somtao (21-01-2014), Thehngog (21-01-2014) |
#7 |
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 31
กระทู้: 16
เวสเกต เอาไว้ควบคุมบูสครับกันบูสไหล ส่วน โบออฟ แยกอากาศที่เหลือออกทางโบออฟครับ
เบนซินส่วนใหญ่เครื่องturbo หรือ naset bo จะใส่โบออฟกัน 1.เสียงอาจจะเพราะ แล้วแต่ละสำนักตามความชอบครับ และก็ใส่ เวสเกต เพื่อความคุมบูส แต่เวสเกสจะมีเสียงเหมือนกันนะครับ แล้ว แต่ยี่ห้อที่เราเลือกใช้ ส่วน ดีเซล ส่วนใหญ่เค้าไม่ใส่โบออฟกันครับ เห็นใส่แค่เวสเกตอย่างเดียว ส่วนรถผม ใส่ โบออฟ hks เวสเกต Tial แท้เบิกใหม่ เดี้ยวรถเสร็ดแล้วเอามาให้ชมนะครับ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jordramintra For This Useful Post: |
#8 |
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13
เจ้าของกระทู้ อยากฟังชัดๆๆโทรมาหาผมเดียวกดให้ฟังทั้ง2 เสียง ทั้งเวสเกสและโบอ๊อฟ แกจบมาใหม่ๆกำลังบ้าพลัง ครับ ขํ่าๆๆนะครับ
#9 |
เจโบ วีวีเดิมๆจะได้แต่เสียงโบวออฟไฟฟ้านะคัฟเสียงจะคล้าย ๆอิมเพรสซ่า....
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | opol2 (08-02-2014) |
