เก่า 29-12-2013, 07:41   #11
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13 nik0078 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
ถูกแล้วครับ EVAP Valve จะดูดอากาศดังจู๊ดๆๆ เป็นจังหวะครับ จะไม่ทำงานเหมือน Valve ตัวอื่น ที่จะมีแค่เปิดกับปิด Valve
ต้องเข้าใจก่อนนะครับ EVAP Valve ไม่ได้มีไว้เร่งรอบเครื่องยนต์ ส่วนมากจะเข้ากันกันผิด เพราะมันช่วยเร่งรอบเครื่องยนต์ได้
EVAP Valve จะไม่ไปต่อกับอะไรนะครับ นอกจาก กรองชาโคล์ ครับ ไม่ก็อุดไปเลย
ในถังน้ำมันมีแรงดัน รองดูเรื่องของระบบท่อน้ำมัน ท่อหายใจก่อนครับ ไม่ได้ไปดันแปลงอะไรในระบบถังน้ำมันนะครับ ในถังbmw ไม่ทำ-มะ-ดา-นะครับต้องดูดีๆครับ
ตัวนี้ครับ เสียงจูดๆๆๆๆเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
nik0078 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013), somtao (13-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:03
