เก่า 12-12-2013, 17:36   #1
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 16 wi9402jz is on a distinguished road
หาซื้อ O-Ring ได้ที่ไหน
หาซื้อ O-Ring Camshaft Timing Oil Control Valve ครับ ร้านไหนมีขายบ้าง ถ้าใกล้แถวปทุมวันหรือบางกะปิจะดีมาก เครื่อง 2jz ge vvt-i
ชนิดของไฟล์: jpg img_3620.jpg (115.1 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
wi9402jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
sevendust000 (15-12-2013)
เก่า 12-12-2013, 19:12   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
ร้านอะไหล่ทั่วๆ ไปก็มีครับ เทียบได้ครับ
khwan1j (13-12-2013), sevendust000 (15-12-2013), yoyo! (15-12-2013)
เก่า 12-12-2013, 22:13   #3
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ขอบคุณครับ ศุกร์-เสาร์ จะลองหาดู
เก่า 13-12-2013, 15:26   #4
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
อืม...งงครับ ผมถอดออกมาแล้ว....แต่ว่าผมจะเอา O-Ring ออก จะต้องถอดคลิปล๊อคที่อยู่ด้านปลายออกก่อน หรือว่าดึงออกได้เลย
ชนิดของไฟล์: jpg img_3632.jpg (52.6 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
เก่า 13-12-2013, 16:19   #5
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ล่าสุด...เปลี่ยนได้แล้วครับ ใช้ไขควงปากแบนเล็กๆ ค่อยๆแงะออก (แงะ O-Ring) แล้วไปเทียบที่ร้านขาย โค-ต-ระ ยาง แถวถนนบรรทัดทอง ปทุมวัน มีขายผลิตภัณท์เกี่ยวกับยางแทบจะทุกชนิดเลยมั๊ง
เก่า 14-12-2013, 20:25   #6
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 15 se278 is on a distinguished road
เทคนิคการซื้อโอริง หรือพวกลูกปืน คือ อย่าบอกว่าเอาไปใส่รถอะไร ผมเคยไปซื้อโอริงบอกว่าเอาไปใส่เบ๊นซ์ พี่ขายราคาวงเป็นร้อย เลยให้เมียไปเทียบซื้อบอกเอาไปใส่ของเล่นลูก ราคา 5 บาท เวรกรรม
se278 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
borancar (14-12-2013), sevendust000 (15-12-2013), yoyo! (15-12-2013), ป้อมjz (04-01-2014)
เก่า 15-12-2013, 11:29   #7
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ใช่แล้ว ผมก็ซื้อมาวงละ 5 บาท เลยซื้อมา 2 วง
(หาซื้อ) กำลังหาbody volvo 740 adam_2549 ClubJZ ! GAS 0 04-02-2011 19:07
ถึงพี่เค ..ครับ หาซื้อ หม้อเงิน ได้ที่ไหนมั่งอ่ะครับ... tanukoon ClubJZ ! GAS 2 20-12-2009 17:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:51
