เก่า 06-11-2013, 08:15   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 15 drinkmaster is on a distinguished road
ถอดชุดแก็สlpgระบบดูดออกแล้วท่อน้ำหม้อต้ม2ท่อทำไงแล ะสายไฟของของระบบน้ำมันต่อยังไงครับ
เครื่อง1jz-gevvti a/tได้ถอดชุดแก็สlpgระบบดูดออกแต่ชุดสายไฟของติ๊กแก๊ สกับหม้อต้มและตัวเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงยังไม่ได้ถอด เพราะจะใช้ngvระบบดูด ตอนนี้จะใช้น้ำมันไปก่อน แต่ไม่รู้จะต่อสายไฟของระบบน้ำมันยังไงครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้สายไฟยังอยู่ในห้องเครื่องไม่รู้จะต่อสายไหนไป ไหน งง ครับ ช่วยด้วยครับ และท่อน้ำของหม้อต้ม2เส้นต่อยังไงครับ ทำแบบในรูปได้ไหมครับแบบชั่วคราวเพราะในอนาคตจะใช้ng vระบบดูดครับ ขอบคุณครับ
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-11-2013, 08:34   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ drinkmaster อ่านกระทู้
ท่อน้ำ 2 ท่อให้ใช้ต่อตรงต่อเข้าหากันเพื่อให้น้ำวนสูบหลังครั บ ส่วนระบบไฟต้องดูว่าตัดหัวฉีดแบบใหนตัดเมนไฟหรือใช้ก ล่อง simulator ตัด ถ้าตัดเมนไฟก็เอาไฟ IG+ ต่อเข้าได้เลย ส่วนติ๊กก็เอาไฟเมนเลื้ยงระบบ EFI มาผ่านรีเลย์แล้วเอาสายกราว์ดคอล์ยรีเลย์ไปลงขั้ว FC ที่กล่องก็เป็นอันจบ ลองดูครับ
เก่า 06-11-2013, 17:27   #3
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
ขอบคุณพี่borancarมากครับที่เข้ามาตอบ ตอนนี้ใช้น้ำมันได้แล้วครับ ผมลองไล่สายไฟดู เขาตัดไฟตรงระบบหัวฉีดน้ำมัน ไม่ได้ผ่านกล่องอ่ะ
The Following User Says Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
borancar (06-11-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:16
