เก่า 21-10-2013, 14:48   #31
pinyopo
Car Brand: benz
Engine Type: s500
ที่อยู่: s500
กระทู้: 47
คะแนน: 0 pinyopo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Menggy อ่านกระทู้
สอบถามทีครับ
เครื่องตัวนี้ใช่ 1UZ-Fe vvti ตัว 290 แรงม้ามั้ยครับ
1. 1UZ-FE ธรรมดา ไม่ใช่ตัว VVTi
แล้วเบ็ดเสร็จ ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ ธรรมดา มันยุที่เท่าไรครับ
1.130,000(เครื่อง-แกส)-40,000(เทิรนเครื่องเก่า) =90,000
2.ผมว่าถ้าเกียรกระปุกจบ ต้องมี 150,000บ.
Gas ใช้ตัว หัวฉีด ช่ายมั้ยครับ
3.แกสหัวฉีด
แล้ว ช่วงล่างต้องไปทำอะไรใหม่มั้ยครับ
4.เปลี่ยนเดิมทั้งชุด
เฟืองท้ายใช้เท่าไรครับ
5.ของเดิม
แล้ว ซุป ที่ จูนเสด จบมั้ยครับ
6.เดิมๆ ก็ไม่มีที่วิ่งแล้ว
ความเร็วปลายทำได้เท่าไรครับ วิ่งมันมั้ย
7. เกียร 3 วิ่งได้ 140กม/ชม (ขาสั่นแล้ว) เลยยังไม่ได้ลองเกียร 4-5
รถผม Colorado ปี 2005 สี่ประตู ขับสอง โฉม แรกอ่ะครับ ตัวเครื่องคาบู ใส่ล้อขอบ17 ของตัว 4WD ครับ
พอดีสนใจวางมั่ง ไม่ทราบ ทำแรงๆ ได้มั้ยครับ
8.ต้องลองคุยกับทางร้านดู
ราคาประมาณ้เท่าไร อู่ที่พี่ไปทำ ยุที่ไหนครับ
9.130,000บ.(เครื่องเกียรออโต้-แกส)
ถามเยอะเลย รบกวนทีนะครับ คือ สนใจมากๆ
หลงรักเสียงเครื่อง 8สูบ แต่ก็ชื่นชอบเสียง เทอร์โบด้วย ToT แยากขับแบบ แอบซิ่งมั่ง บางเวลา
10.พี่บ้านอยู่แถวไหนครับ เผื่อมาลองดูก่อน ผมอยู่มหาชัย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pinyopo : 21-10-2013 เมื่อ 14:53.
pinyopo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pinyopo For This Useful Post:
Menggy (23-10-2013)
-= ยินดีต้อนรับสู่ Board Club UZ ครับ =- Godzela ClubUZ ! Talk 76 12-06-2023 03:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
