เก่า 14-10-2013, 10:59   #1
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
89661-3a120 วัดเกียร์ยังไง
จากข้อมูลบอกว่าเครื่องตัวนี้ 5 เกียร์ผมนับยังก็ได้แค่ 4 เกียร์ครับ ช่วยไงความกระจ่ายด้วยครับ
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2013, 11:29   #2
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
กล่องเบอร์เดียวกันเลยครับ
ผม 4 เกียร์ครับ
FighterJz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2013, 12:42   #3
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FighterJz อ่านกระทู้
ผม 4 เกียร์ครับ
นั้นสิ
เก่า 14-10-2013, 12:43   #4
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
ผม 4 เกียร์ครับ
พี่เฟืองท้ายเท่าไครับ
เก่า 14-10-2013, 13:36   #5
FighterJz
กระทู้: 51
เฟืองเดิม 4.1 ขี่ได้เรื่อยๆ ไม่อืดครับ
แต่ช่างหวังดีกว่าอืดใส่เข้าไปใหม่ 4.7 จี๊ดจ๊าดดีครับ ออกตัวล้อฟรี ถ้าเผลอกดคันเร่งแรง
เก่า 14-10-2013, 17:42   #6
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
ผม 4.3 ครับ พอได้แต่มันยังไม่ได้ใจเลย ตาม space บอกว่า 3.909 ล้อ 245-50 R16 ครับ ว่าจะลองมันจะเป็นยังเนี้ยมีข้อมูลไหมครับ แล้ว 4.7 มันไบสีเท่าไร เดือยหมูเท่าไรครับ
เก่า 14-10-2013, 18:14   #7
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
ลืมถามแล้วปลายละครับได้เยอะไหมครับ แล้วล้อ เท่าไรครับ
เก่า 14-10-2013, 18:47   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungpro อ่านกระทู้
ดูน้ำหนักรถตัวเองด้วยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
FighterJz (15-10-2013), mungpro (14-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 06:45   #9
ohayo_o
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
89661-3a120 เป็นครื่อง5speed ครับ
FINAL GEAR RATIO=43:11=3.909
O/dใช้ได้ไหมครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2013, 10:44   #10
FighterJz
กระทู้: 51
อ้าวเหรอครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
O/dใช้ได้ไหมครับ
เก่า 15-10-2013, 10:51   #11
FighterJz
กระทู้: 51
รถผมหนักประมาณ ตันกว่า ๆ ครับ
Mazda Fighter Cab มีหลังคาแครี่บอย กระบะท้ายไม่บรรทุก ยาง 225-70 R15
เดิมใช้ 10/41 เวลาแซงจะต้องกด O/D
แต่เปลี่ยนมาเป็น 9/43 ออกตัวดี แซงดี
ความเร็ว ปกติขี่ไม่ค่อยเร็วครับ เคยลองได้ 145 กม/ชม ตาม GPS ไปต่อน่าจะได้แต่ช่วงล่างและถนนไม่ค่อยดีครับ
The Following User Says Thank You to FighterJz For This Useful Post:
mungpro (15-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 12:06   #12
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
O/dใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได้ครับ
เก่า 15-10-2013, 12:10   #13
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
เคยลอง 3.909 ไหมครับ ผลเป็นไง
เก่า 15-10-2013, 13:30   #14
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับ หลักแอร์โร่ไดนามิคส์
เก่า 15-10-2013, 21:01   #15
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
89661-3a120 กล่องเบอร์นี้มาจาก
TOYOTA CROWN ROYAL TOURING 1995-98 JZS155-ATAXF ROYT JPN HT WIB 2JZGE TWC ATM 5FC
Maximum Power 220ps(162kW)/5600rpm
Maximum Torque 30.0kg・m(294.2Nm)/4000rpm
Weight: 1530kg
Tires Size 215/60R15 94H
Gear_ratio
1st Gear 2.804
2nd Gear 1.978
3rd Gear 1.531
4th Gear 1.000
5th Gear 0.705
Reverse 2.393
Final Drive Gear Ratio 3.909
web คำนวน ขนายางครับ http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html
รองคำนวนดูครับ รถยนต์เป็นเรื่องของ วิศวกรรม ครับ
คำนวนได้เป็นตัวเลขหมดครับ มีที่มาที่ไปครับ
อย่าไปเชื่อ คำ "ที่เขาว่า......" เลยครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
FighterJz (16-10-2013)
เก่า 16-10-2013, 10:15   #16
FighterJz
กระทู้: 51
ขอถามต่อครับ ถ้าใช้ยางเกิน spec +- 2%
จะส่งผลอะไรบ้างครับ
Weight: 1530kg
Gear_ratio
1st Gear 2.804
2nd Gear 1.978
3rd Gear 1.531
4th Gear 1.000
5th Gear 0.705
Reverse 2.393
เก่า 17-10-2013, 08:29   #17
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
จะส่งผลอะไรบ้างครับ
Mazda Fighter
เฟืองท้าย 9:43 = 4.777 เส้นรอบวงยาง 225-70 R15 = 69.6 cm. เพลากลางก็จะหมุน 14.56รอบต่อระยะทาง 69.6 cm.
STD JZS155
เฟืองท้าย 11:43 = 3.909 เส้นรอบวงยาง 215-60 R15 = 63.9 cm. เพลากลางก็จะหมุน 16.34รอบต่อระยะทาง 63.9 cm.
Mazda Fighter vs STD JZS155
@ 69.6-63.9 = 5.7 cm.
เพลากลางหมุนต่างกันอยู่
14.56-16.34= -1.779 รอบ
สัญญาณ ความเร็วเพลากลาง SP1 จะส่งให้จอไมล์
จอไมล์จะ สร้าง สัญญาณ SPD ให้กับ ecu คำนวนในการเปรี่ยนเกียร์
จากตัวเลข ก็น่าจะมีผลน้อยมากครับ
แต่ก็มีกล่อง แปลงสัญญาณ SP1,SP2 บางตัวที่สามารถแก้ ตัวเลขพวกนี้ได้พอดี รองหาดูครับ ทำได้ครบรถจะขับสนุกขึ้นเยอะเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ohayo_o : 17-10-2013 เมื่อ 08:31.
FighterJz (17-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:43
