เก่า 03-10-2013, 12:45   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 49
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
แต่ก่อนผมใช้ J-GE ช่างต่อผ่าน sw.กุญแจให้ ....มาตอนนี้ใช้ตัว GTE สังเกตุว่า มันมีตัว fuelpump มา
ก่อนหน้านี้เคยเสียมาครั้งนึง สตาร์ทเครื่องติด 2 วินาทีแล้วก็ดับครับ ...อยากช่วยซื้อเก็บไว้ เหมือนกันนะ แต่ตอนนี้อะไหล่ที่บ้านเยอะแล้วไม่มีที่เก็บน้ำกำลัง จะมาด้วย
PhotJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 03-10-2013, 16:26   #2
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PhotJZ อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ แล้วท่านมี FPR ไหมล่ะครับแลกกันก็ได้ อยากต่อให้มันสมบูรณ์ครับ
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2013, 22:50   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungpro อ่านกระทู้
เครื่อง2j vvti ไม่ได้ใช้ตัว5สายครับ ตัว5สายใช้กับเครื่องเจโบ 2jge
ส่วนvvti ใช้รีแตนช์ครับ และใช้รีเลย์สองตัวคุม ซึ่งสองตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยน่ะครับ
ChefPao (07-06-2015), khwan1j (04-10-2013), samasun_007 (03-10-2013), กำนันสไตล์หัวครก (08-10-2013)
เก่า 07-10-2013, 21:05   #4
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ต่อแบบผมก็ได้ใช้รีเลย์ทั่วไปแต่สายกราวน์รีเลย์ต่อก ับขั้วfc กล่อง ผมพ่วงทั้งติกน้ำมันและแก็ส เครื่องดับติกทุกอย่างหยุดทำงาน ใช้มาสามปีละครับ
torn7890 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2013, 22:11   #5
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
ขอลายวงจรด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-06-2015, 13:54   #6
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 14 Cobra4971 is on a distinguished road
FPC เป็นตัวควบคุมความเร็วปั๊มติ๊กครับ จะใช้ตัวนี้ ECU ต้องมีขั้ว FPC ไม่ใช่ FPR หรือ FC ถ้า FPR ต้องใช้กับวงจรที่เอา Resistor มาผ่อนกระแสไฟลง ส่วน FC เป็นเพียงทริกเกอร์รีเลย์ (ไฟเลี้ยงรีเลย์ปั๊ม)เท่านั้น ไม่ได้ลดความเร็วปั๊มลง
ตอนนี้ผมหา FPC อยู่ ใครไม่ใช้ แจ้ง 081 - 6384971 ครับ
Cobra4971 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 11-05-2024 07:01
ซื้อ Kkt Obd1 มาติดครับ สงสัย Idl mungpro ClubJZ ! Talk 8 22-05-2015 16:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:43
