เก่า 16-09-2013, 21:03   #1
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
วันที่สมัคร: Sep 2011
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0 tonge34 is on a distinguished road
สอบถามวิธีต่อตัวนี้หน่อยครับ
เรกกูเรเตอร์ตัวนี้ต่อน้ำมันเข้าและออกทางไหนครับ แล้วต้องตั้งกี่บาร์ครับ รางน้ำมันเดิม 1j gte หัวฉีดเดิม โบ 7m
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_20130911_214200.jpg (61.1 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
tonge34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2013, 14:22   #2
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
วันที่สมัคร: May 2007
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 37
กระทู้: 352
คะแนน: 19 ATE38 is on a distinguished road
เข้ารูข้าง ออกรูล่างครับ เดินเบาประมาณ2.8 บาร์น่าจะพอนะครับกับหัวฉีดเดิม อย่าลืมเอาของเดิมออกด้วย แล้วเก็บไว้ดีๆอย่าให้หายครับ ถ้าวันไหนสตาร์ทไม่ติด ตัวนี้พัง จะได้เอาใส่กลับคืนใช้ไปก่อนได้ครับ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post:
ekimms (18-09-2013), Khun_Thian (18-09-2013), rotax (19-09-2013), tonge34 (17-09-2013)
เก่า 17-09-2013, 14:54   #3
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
ขอบคุณครับท่านพี่ Ate
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ATE38 อ่านกระทู้
ขอขอบพระคุณท่านพี่มากๆเลยครับซื้อมาสองเดือนแล้วหาว ิธีต่อไม่ได้สักกะที่
The Following User Says Thank You to tonge34 For This Useful Post:
ATE38 (17-09-2013)
เก่า 17-09-2013, 21:07   #4
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tonge34 อ่านกระทู้
รุ่นนี้ ของแท้ราคา 7 พัน ใช่ไหมครับ ราคาแรงเอาเรื่องเลย ตัวนี้
ซ็ต์
The Following User Says Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
tonge34 (18-09-2013)
เก่า 18-09-2013, 09:23   #5
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
- ของแท้ขายกันในไทยประมาณ 6.500 - 7.500 บาท
- ของก๊อปปี้ 1.500 - 3.500 บาท
- อยากประหยัดเงินก็ซื้อของก๊อปปี้แล้วเอามาเปลี่ยนสปร ิงกับผ้าไดอะเฟรมของแท้ใส่ก็ใช้ได้ครับ ตัวเสื้ออลูมิเนียมเหมือนกันครับ
... ปล ... รุ่นนี้ถ้าซื้อของแท้ ดูให้ดีๆระวังโดนหลอกขาย
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
ekimms (18-09-2013), Khun_Thian (18-09-2013), rotax (19-09-2013), tonge34 (19-09-2013)
เก่า 19-09-2013, 03:10   #6
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
ถามอีกนิดครับ
แล้วไอ้ตัวข้อต่อสีกับสายถักนี้มันใส่เข้ากันอย่างไง ครับ แหวนยางที่แถมมาให้ใส่ตรงไหนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg images.jpg (8.7 KB, ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 9c123b34.jpg (32.1 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เก่า 19-09-2013, 10:45   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ถ้าไม่แท้ระวังหน่อยนะครับ ...
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:39
