เก่า 10-09-2013, 23:12   #1
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1J BOOOOO
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
คะแนน: 16 ต้นซัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ต้นซัง
ช่วยด้วยครับปัญหาเกิด!!!!
หลังจากได้ความรู้จากท่านสมาชิกในบ้านหลังนี้ปัญหาก็ จบไปนานมากขับแบบไม่ได้ซ่อมจนเพลิน....ตอนนี้ปัญหามี มาแล้ว. .คือว่าอยู่ดีๆ ** ตอนใช้น้ำมัน **ก็เร่งเครื่องได้แค่ 2000 แล้วก็ตัดวืบลงมาแล้วก็เร่งขื้นแล้วก็ตัดได้แค่นั้น แต่พอกดปรับเป็นแก๊สไม่เป็นรัยเร่งได้มิดรอบ แต่หลังจากนั้นถ้าผ่อนคันเร่งเดินเบาต่ำมากจนดับ (จากไม่เคยเป็นแบบนี้เลย) เอ๋อแด๊กเลยครับ ก็เลยมาปรึกษาท่านสมาชิกในนี้นะครับ..ขอบคุณครับ
ต้นซัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2013, 08:34   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
แก๊สท่วมครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
ต้นซัง (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 00:06   #3
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
งงงง..ทั้งๆที่ตอนนั้นเราใช้น้ำมันนะเหรอครับ
เก่า 12-09-2013, 07:49   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20 Dittapong is on a distinguished road
น้ำมันลองเช็คแรงดันน้ำมันดูก่อน
Dittapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post:
ต้นซัง (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 10:24   #5
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 107
คะแนน: 19 ekimms is on a distinguished road
น้ำมัน ลองตรวจสอบ กรองน้ำมันดูครับตันหรือป่าว แต่ผมว่าเหมือนติ๊กมันถอยนะครับ
ส่วนแก๊สลองจูนใหม่ครับ
ขายที่ดิน 40 ไร่ (เป็นที่ท้องนา) ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดคลอง ติดต่อ 0870789257 เอก
ekimms is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ekimms For This Useful Post:
ต้นซัง (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 12:10   #6
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
วันที่สมัคร: Sep 2011
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0 tonge34 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekimms อ่านกระทู้
ใช่ครับกรองน้ำมันตันถังเหล็กเป็นทุกคันครับ น้ำมันสกปรกรีบแก้เลยครับเดี๋ยวติ๊กพังนะ เหยียบคันเร่งไม่ขึ้นรถตื้อไม่วิ่งอาการเดี๋ยวกับผมเ ลยแก๊สวิ่งไม่มีปัญหาเลย
tonge34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tonge34 For This Useful Post:
ต้นซัง (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 12:13   #7
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต้นซัง อ่านกระทู้
แก๊สหัวฉีดป่าวครับ ติดใหม่ๆปกติดีแต่ใช้ไปสักพักผ้าไดอะแฟรมมันจะยืดครั บต้องเข้าไปจูนใหม่อีกทีผมก้อเป็นจอดไฟแดงเครื่องดับ เฉยเลย
ต้นซัง (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 15:11   #8
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tonge34 อ่านกระทู้
เปล่าครับเป็นเป็นแก๊สมิกซ์..ยี่ห้อโทมาเซ็ตโต้เทอร์ โบนะครับ!!!แต่เท่าที่ดูจากทั้นสมาชิกในนี้ไม่เห็นมี ใครใช้เลยนะครับ แล้วมันจะดีมั้ยเนี้ยะ!!!
เก่า 12-09-2013, 23:35   #9
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
แล้วไอ้สวิชตัดรอบจากน้ำมันเป็นแก๊สมันน่าจะเป็นตัวก ารได้มั้ยครับ....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นซัง : 12-09-2013 เมื่อ 23:44.
เก่า 13-09-2013, 12:31   #10
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
เก่า 17-09-2013, 01:03   #11
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
เริ่มจากง่ายไปหายากนะครับ
1. reset กล่อง ทำได้โดยการ ถอดขั้วแบตออกสัก 5 นาที (หรือถอดกล่อง ecu ออกอย่างเดียวก็ได้ครับ) แล้วลองใส่กลับเข้าไป และลองขับดู (ออกไปซัดสัก 2-3 รอย)
ถ้าไม่หาย 2. เช็คระบบน้ำมัน กรองเบนซินตันไหม น้ำมันบูดไหม น้ำมันน้อยไปไหม ปั๊มติ๊กยังดีอยู่ไหม
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
ต้นซัง (29-09-2013)
เก่า 29-09-2013, 19:27   #12
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 45
กระทู้: 56
ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ เจอตอแล้วครับกล่องเจ๊งครับมีตัว C เยิ้มอยู่หนึ่งตัววิ่งไปร้านซ่อม tv ราคา 5 บาทมาลองเปลื่ยนเองเสียบปลั๊กกล่องเสร็จจะลองติดเครื ่องใจเต้นตุบๆ. ติดเครื่องได้กดคันเร่งรอบกวาดยาวนิ่งเลย.
The Following User Says Thank You to ต้นซัง For This Useful Post:
tom.4wd (01-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:08
