| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
ช่วยด้วยครับหนูโจมตี...
ไม่ทราบท่านใดมีวิธีไล่หนูไม่ไห้กัดสายไฟในรถบ้างครั บ ช่วยแนะนำวิธีหน่อยครับ...
ไม่ไหวแล้ว... ลองใส่ลูกเหม็นก็ได้ผลเป็บเดียวก็กลับมาอีก เอายามาเบื่อก็กลัวปาบ แต่ก็ทำไปแล้วด้วยความโมโหจนเดียวนี้มันไม่กินอาหารท ี่่ใช้ล่อแล้ว...เหมือนมันจะรู้ทัน..ไม่รู้จะเอายังไ ง...เหนื่อยใจ... |
#2 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
เคยเป็นครับแต่ไม่รู้น้องเค้าอะไรเช็ดให้ ปัจจุบันไม่มีรอยเท้าหนูแล้ว ปูนเอ้ยมาเฉลยหน่อยดิ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
| The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: | tom.4wd (31-08-2013) |
#3 |
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
เมื่อกี้พึ่งซ่อมสายไฟเสร็จสรุปความเสียหาย
1. ชุดไฟหน้าซีนอนกัดสายขาดกระจุยดับทั้งหมดพังยับเยิน 2. กันขโมยไช้การได้แต่ไม่มีเสียงสายลำโพงขาด 3. สายไมล์ไม่ขึ่นกัดขาดเหมือนกัน กัดตรงไต้ท้องรถ 4. มิเตอร์แยกต่างๆในรถ3ตัว กัดสายไฟตรงฟิวใช้ไม่ได้ซักตัว 5. ทำรังในช่องแอร์ และที่สำคัญตายในช่องแอร์ 6.สายฉีดน้ำขาดยับ และชุดปัดน้ำฝนเช่นกัน ใครคิดว่าหนูไม่น่ากลัวคิดผิดครับ........เศร้าจิงๆๆ ๆ |
| The Following 3 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post: |
#4 |
Car Brand: toyota corona Tt133
Engine Type: 1 JZ GTE vvti ETCS
ที่อยู่: singbuli
อายุ: 46
กระทู้: 72
คะแนน: 16
เอาแบบโหดๆเหมือนผมมั้ยครับ ข้าวสารคลุกยาเบื่อหนู วางไว้ใต้ห้องเครื่องเรียบร้อยหมดบ้านแน่นอน แต่ก่อนออกรถเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to SatitpongJ For This Useful Post: | boy1jbo (01-09-2013), joe-civil@jz (31-08-2013), tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013), zasdam (02-09-2013) |
#5 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Opel Omega
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: Hat yai
กระทู้: 5
ใช้น้ำมันสนที่ใช้ผสมสีแห้งช้าเช็ดครับ มันเหม็นหนูไม่เข้าลองดูครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to mac60 For This Useful Post: | boy1jbo (01-09-2013), FighterJz (31-08-2013), SatitpongJ (31-08-2013), tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013) |
#6 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
อายุ: 44
กระทู้: 67
คะแนน: 19
ทำความสะอาดมันก่อนให้กลิ่นมันหายแล้วถึงหาอะไรมาทาใ ห้มันเหม็น
| The Following 3 Users Say Thank You to Dis48 For This Useful Post: |
#7 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 65
คะแนน: 15
ถ้าจอดรถในบ้าน เปิดกระโปรงรถไว้เลย พร้อมเปิดไฟไว้ตรงที่จอดรถครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to TEE007 For This Useful Post: | panpravong (02-09-2013), rukarit (02-09-2013), tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013), zasdam (02-09-2013) |
#8 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 48
กระทู้: 89
คะแนน: 18
ใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกัน
| The Following 2 Users Say Thank You to rukarit For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013) |
#9 |
| The Following 2 Users Say Thank You to zasdam For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013) |
#10 |
วันที่สมัคร: May 2007
Car Brand: HOLDEN BERLINA
Engine Type: 2 JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต บางบัวทอง ไทรน้อย
กระทู้: 16
เลี้ยงแมวครับ
ถ้าไม่รังเกียจแมว สถานที่อำนวย มีคนหาอาหารให้กิน |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jom_berlina For This Useful Post: |
#11 |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013) |
#12 |
ClubJZ Staff Member
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
ผมใช้กรงดักครับ พอได้ก็เอาไปปล่อยไกลๆเลย
เกือบร้อยโล คิดว่ามันไม่น่ากลับมาอีกนะ ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: |
#13 |
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16
ใช้กรงดักครับโดยใช้ข้าวสุกใส่ถุงใสมัดตรงมุมถุงใสไม ่ต้องใหญ่ทำพอๆกับแหนมแล้วตัดปลายหน่อยนึงนำไปแขวนใน กรงดักหนูแล้ววางไว้ใต้ท้องรถแถวเครื่องยนต์ครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to rangkayai For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (02-09-2013) |
#14 |
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำพอดีไปต่างจังหวัดมาเลยย ังไม่ได้ทำไรกับหนูเจ้าปัญหา...แต่ผมได้วิธีแล้วผมไห ้ลุงผมวางยาไปเรียบร้อยแล้วครับ..แต่เขาไช้ปูนามาวาง ...ปูนาผสมยาเบื่อครับ..ผมก็งงทำไมใช้ปู5555 แต่มันก็ตายไปหลายตัวเท่าที่เห็นนะครับ เรื่องน่าจะเงียบลงไปสักพักไหญ่ๆครับ...ผมคิดว่า..:e mo_toon24:
| The Following User Says Thank You to tom.4wd For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013) |
#15 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2J-vvti A/T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 12
เพิ่งจะโดนไปเหมือนกันครับ
กัดสายน้ำมันไหลกลับ ยังดีได้กลิ่นน้ำมันตอนถอยรถออกจากบ้าน ก้มดูน้ำมันไหลโจ๊กเลย เปิดฝากระโปรงไว้ทุกวันตามที่มีสมาชิกแนะนำเหมือนกัน ก็ยังโดนครับ มีผู้แนะนำหลายวิธี -หาลูกเหม็นถุงใหญ่ๆ มาวางใต้ท้องรถ -ใช้น้ำมันสนชุบผ้าวางใต้รถ -หาเครื่องไล่หนูที่เป็นคลื่นเสียงมาเสียบไฟไว้ใกล็ๆ ตอนนี้ได้เครื่องไล่หนูที่ว่าอันร้อยกว่ามาลองใช้อยู ่ครับ |
| The Following 2 Users Say Thank You to l.lerson For This Useful Post: | tatizoodlor (03-09-2013), tom.4wd (03-09-2013) |
#16 |
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15
ผมเอาไฟหลอดเล็กๆ วางไว้ใต้ท้องรถเปิดไว้ตลอดคืน ไม่เข้าครับ
ตอนหลังเลยไฟซื้อไฟ led แบบฝังพื้นใส่เลย จบครับ |
| The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post: | tatizoodlor (05-09-2013) |
