เก่า 29-08-2013, 13:44   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เรื่องไฟเกียร์ผมว่าควรตัดออกเพราะเปลี่ยนเป็นMTแล้ว
เครื่องโบหรือไม่
ถ้าเกียร์Jลูกเล็กก็W58แน่ๆมีอยู่ลูกนึง
ระบบไฟเคยเปลี่ยนจากATเป็นMTแล้วกับ2J-GEตัวเก่าคือเกียร์-ฟลายวีล-หวี-ครัชเดิมตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรจับใส่ได้เลย
เฟืองท้ายผมก็9/41แหละใช้ได้ครับถ้าบอกทดมากไปผมบอกไ ด้เลยไม่เกี่ยว
โค๊ดนี่เดี๋ยวไปเปิดดูก่อนครับ
อัตราบริโภคอยู่ที่เท้าครับ
ออกตัวอืดกับเกียร์มีเสียงดังเพราะอะไร?
เฟืองท้าย9/41=4.55แล้วต่อให้ใส่ยางใหญ่ก็ไม่อืดครับ
มองที่โค๊ดกับเกียร์ครับเพราะก่อนเปลี่ยนมันปกติ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (03-09-2013)
เฟืองท้าย hilux tiger วาง 2j vvti Gau ClubJZ ! Talk 3 14-08-2014 21:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:29
