เก่า 27-08-2013, 20:15   #1
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
อยากจูน e20 ครับ
รบกวนพี่ๆน้าครับ ถ้าจะจูน e20 จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ งบประมาณเท่าไหร่ เครื่องเจโบ เดิมๆครับ
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2013, 20:57   #2
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 3JZ-GTE โบเล็ก ๆ E20
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
ไม่ต้องจูนครับ E20 จ่ายเหมือน โซลฮอล์ 95 ครับ
เปลี่ยนสายน้ำมันทั้งคันก็พอครับ จะได้ไม่บวมไม่แตกครับ
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
borancar (27-08-2013), diolrtra (28-08-2013), ekimms (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), kkk (28-08-2013), SatitpongJ (28-08-2013), THE MASS (28-08-2013), yoyo! (28-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 23:49   #3
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
Car Brand: D MAX 4 ตู HILANDER
Engine Type: 1JZ GTE แตนๆ ก็เสียวได้
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
ถ้าบูส สักบาร์ จะโอเคมั้ยคราบ บอล
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
รับซ่อมปั๊มน้ำไฮโดรริค เครื่อง JZ ที่รั่ว โทร 0834442866
ภาษา"รัก"สอนใจ ภาษา"ไทย"สอนเธอ
ภาษา"พ่อ"มึงเหรอ สอนให้"เธอ"หลายใจ
off JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to off JZ For This Useful Post:
kkk (28-08-2013), THE MASS (28-08-2013), yoyo! (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 13:49   #4
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: e23 & e34
Engine Type: 2jz ge & 2jz gte
ที่อยู่: กรุงเทพ-หนองคาย-ภูเก็ต
กระทู้: 64
คะแนน: 16 Messi_69 is on a distinguished road
ใช้อยู่ครับ e20 เพียวๆ 2เจโบเดิมๆ ยังไม่พบปัญหาอะไร อัตราเร่งดีพอๆกับโซฮอล91,95 ไม่รู้สึกต่างกันเลย
Messi_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Messi_69 For This Useful Post:
SatitpongJ (28-08-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 19:43   #5
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
E20 น่าจะพอลุ้นในการใช้งานปกติ แต่รอบปลายเกรงจะไม่พอเพราะกล่องไม่ได้ปรับการฉีดเผื ่อในปริมาณที่มากกว่า เพราะค่าAFของเอธานอลนั้นต่ำกว่าน้ำมันนั่นเอง จึงต้องใช้เยอะกว่า รอบปลายอาจเกิดอาการน้ำมันไม่พอได้ เว้นแต่ใส่กล่องจูนE85Kitเข้าไป
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
Jeab Klong7 (29-08-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 23:59   #6
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
ขอบคุณครับ แต่ถ้าอยากอัพสเตปโดยใช้น้ำมันระหว่าง e20 กับ โซฮอล์ 95 ตัวไหนดีกว่ากันครับ
เก่า 29-08-2013, 00:36   #7
auei
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: mercedesbenz
Engine Type: 1JZ - GTE
ที่อยู่: คนไทยทุกที่
กระทู้: 5
คะแนน: 0 auei is on a distinguished road
ความรู้ใหม่เลยนะนั้น เท่ากับ 91 95 เลยหรอ คงต้องศึกษาบ้างแล้วละ
auei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2013, 10:32   #8
Taoqun Teenyen
กระทู้: 8
คะแนน: 0 Taoqun Teenyen is on a distinguished road
E20 บน E34 M20 1989
E34 เครื่อง M20B20 5MT ZF85-16 ปี 1989 ไม่มี AFR error correction O2 sensor
Mode Gas E85 E20..... E20 extra % (flow)
Stoich .......... 14.7 .... 9.765 ... 13.56........ +9.34%
Rich power .... 12.5 .... 6.975 ....11.80.. File: 180960, e20 covert
180960-20130731 เปลี่ยนหัวฉีดเขียวมือสองเชียงกงจาก M50B25 แบบ 4 รู bosch 0.280-150.415 (166cc 15.9ohm๑3 bars ล้าง ultrasonic + solvent, เปลี่ยน o ring & ไส้กรอง, cap) แทนของเดิมติดรถอายุ 22 ปี 1 รู bosch 0.280.150.716 (152cc 15.7ohm๑3 bars)
M20B20 มีแรงดันในระบบที่ 2.5 bars ใช้ BMW 13531722039 bosch 0.280.160.248 Fuel regulator = 2.5 bars ดังนั้นหัวฉีดใหม่จะได้ flow เพิ่ม 9.2% เป็น 138.50 cc จากเดิม 126.67 cc
และโดยที่ AFR ratio ๑ stoich E0=14.7 E20=13.56........”E20=E0+9.34% flow” จะเห็นว่าใกล้เคียงมากโดยที่ปรกติแล้วทางโรงงานจะจูน น้ำมันค่อนข้างหนาเพื่อกันเครื่องยนต์พังจึงควรจะลงต ัวพอดีสำหรับระบบน้ำมันให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แต่โดยที่องศาไฟในระบบไฟจุดระเบิดถูกควบคุมโดยระบบ motronic 1.3 bosch 0.261.200-172 จึงไม่สามารถปรับที่จานจ่ายได้คงต้องทนใช้ของเดิมไปก ่อนเพียงแค่ขยับเฟืองสายพานราวลิ้นไปทางแก่ 1 แก๊ก (เฟืองสายพานราวลิ้น M20 มี 3 แก็ก อ่อน/0/แก่) ทางที่ดีกว่าคือเขียน map ใหม่หรือเจาะรูหน้าเครื่องเพื่อขยับตำแหน่ง pulse sensor!!
170174-20100802 เปลี่ยนสายยางในระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดเป็น Gates [J30R9 ทน E85 ได้] 5/16" id=8.0mm ทั้งหมด. 169237-20100717 มิเตอร์ Sanyi AD50mm 60psi [29-36.3psi ๑ idle/WOT] ผลที่ได้คือรถวิ่งได้นิ่มนวลขึ้นและแรงกว่าเดิมตอนที ่ใช้ super 95 เสียอีก
Taoqun Teenyen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Taoqun Teenyen For This Useful Post:
yoyo! (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 21:29   #9
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
ได้สบายครับพี่อ๊อฟ ขอติ๊กเหลือพอครับ
โซฮอล 91 95 E20 จ่ายอัตราส่วน 1 ลิตรเท่ากันครับ ไม่เหมือน E85 ที่ต้องจ่ายมากกว่าปกติ ประมาณ 1.4ลิตร +
อ๊อกเทน E20 อยู่ระหว่าง 95 - 98 ครับ
ส่วนพวก โซฮอล์ 95 อ๊อกเทน อยู่แค่ 93 ครับ
สบาย ๆ ครับ เต็มที่เลยครับพี่อ๊อฟ รับประกัน ไม่มีปัญหาอะไร ใดใดทั้งสิ้นครับ
ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครับ สายน้ำมัน + ติ๊กดี ๆ พอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 29-08-2013 เมื่อ 21:32.
The Following 6 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
FighterJz (23-09-2013), Jeab Klong7 (30-08-2013), off JZ (12-09-2013), SatitpongJ (29-08-2013), Wanchai13 (04-09-2013), yoyo! (29-08-2013)
เก่า 30-08-2013, 09:24   #10
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ขอบคุณครับคุณบอลที่ให้ความกระจ่าง...เบื่อแก๊สแร๊ะ. ..แมร่งจ้องจะขึ้นจัง
Jeab Klong7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2013, 13:20   #11
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กล่อง1ใบจูนเอาไฟแหย่หน่อย เพื่อประสิทธิภาพสูง สุดE20
ชนิดของไฟล์: jpg 1010600_202956166535754_12130_n.jpg (48.9 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
The Following 5 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Jeab Klong7 (30-08-2013), kkk (30-08-2013), parkpoom_p (31-08-2013), SatitpongJ (31-08-2013), yoyo! (31-08-2013)
เก่า 31-08-2013, 11:04   #12
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
ใช้ได้้เลยครับพี่่เจี๊ยบ ใช้สองอย่างคู่กันเลยครับ เบื่ออันไหนเหลืออีกอย่างนึงครับ
แต่ตอนนี้บอลe20 ล้วนถอดแก๊สมาเป็นปีแล้วครับ
พอดีทำเครื่องใหม่ 3jz แต่เครื่องสด วิ่งอยู่10-12กิโล/ลิตร ครับ เลยหันมาใช้น้ำมันแทนเพราะรู้ว่าชุดแก๊สที่ใช้น่าจะร ับม้าในเครื่องไม่ได้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Jeab Klong7 (23-09-2013), off JZ (08-09-2013), SatitpongJ (31-08-2013)
เก่า 22-09-2013, 23:51   #13
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
ขอบคุณครับ ใช้E20 บ้างดีกว่า
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2013, 13:11   #14
Jeab Klong7
อายุ: 50
กระทู้: 203
อั๊ยหยาาาาา...รับม้าในเครื่องไม่ได้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:26
