| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
#1 |
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
รถผมเครื่อง 3vz ขับในเมือง จอดเปิดแอร์ไม่ได้ความร้อนชึ้นสุด แล้วน้ำจะดันขึ้นทางหม้อพักน้ำจนหมด ช่างแก้ไม่หายบอกฝาสูปโก่งยกเครื่องออกดู ผลท่อฮีตเตอร์รั่วจะเปลี่ยนแต่ท่อก็ได้ แต่เครืองผมมันช้ำมากฮีตบ่อย กินน้ำมันไม่มีแรง เมื่อมีโอกาส uz เลยเครื่องในฝัน แค่เสียงก็เร้าใจแล้ว ยิ่งตอนเบิ้ลเครื่องอื้อหือมันใช่เลย เจโบลองแล้วไม่ประทับใจเลย
#2 |
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: Volvo 960
Engine Type: UZ
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 3
อัพเดตข้อมูลคับ
เพื่งไปรับ รถมาเมื่อวานคับ ลมแทบจับกับราคา สรุปโดนไปอีก 80,230บาทคับ รายละเอียด ก้ประมานนี้คับ ที่อุ่เขียนใบเสร็จมาให้ 1. ค่าเครื่อง 2j vvti = 33000 2. ค่าแรง = 15000 3. wiring สายไฟ = 4500 4. ค่าน้ำยาแอร์ = 1600 5. สายท่อ power แป๊ป power = 800 6. หม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบ = 7500 7. บังลมหม้อน้ำ = 1500 8. ท่อน้ำ บน = 240 9. หัวเทียน = 840 9. พัดลม หน้าแผงแอร์ = 800 10. น้ำมันเครื่อง = 500 11. น้ำมันเกียร์ = 1200 12. น้ำหล่อเย็น = 900 13. ค่าแปลงแก๊ส จาก 8 สูบ เปน 6 สูบ = 8000 14. ค่าน้ำมัน + แก๊ส = 2000 15. ตัดเหล็กมำแท่นเครื่อง + เกียร์ ='1000 16. เชื่อมสายแอร์ ย้ำสาย + โอริง = 850 ส่วนเครื่องเก่า ยกกลับมาบ้านตั้งไว้ที่บ้านก่อนครับ ขอตั้งหลักก่อนจะเอายังไง กับเค้าดี เข็ดเลยคับ เห็นที่ต้องหันมาใส่ใจเรื่อง เครื่องยนต์ กลับเค้ามั้งละคับ ยังไงก้ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะคับบ ![]() แล้วก้ขอคูณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาช้วยตอบคำถามขอผมด้วยน ะคับ |
| The Following User Says Thank You to slash For This Useful Post: | pinyopo (10-08-2013) |
#4 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 18
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 03-08-2013 เมื่อ 08:18. เหตุผล: แก้ไขแล้วครับ |
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | pinyopo (10-08-2013) |
#5 |
Engine Type: UZ
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 3
พูดไม่ออกเลยคับ จำใจจ่ายไปทั้งน้ำตาคับ
ถือสะว่าเปน บทเรียนครั้งใหญ่ ให้กับตัวเอง พยายามคิดในแง้ บวกว่า เราจะได้ฉลาด ทันคนขึ้นคับ สมัยนี้ ไม่มีความรู้นี้ อยู่ยากจิงๆคับ |
#6 |
ผมตู่ครับ อู่เค้าไม่ได้เข้ามาอ่านกระทู้หรอกครับ พวกเราคนกันเองทั้งนั้น ไว้นัด meeting กันดีกว่า แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 03-08-2013 เมื่อ 08:30. เหตุผล: ขออนุญาตแก้หน่อยนะครับ |
#7 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14
ครับนี่คือบทเรียน ก็เหมือนกับวางเครื่องใหม่ ค่าใช้จ่ายต้องบานปลายครับ แต่ทำไม ค่าแปลงจากแก๊ส8สูบเป็น 6 แพงจัง แล้วเป็นไงบ้างครับใช้ดีเปล่า
| 2jz vvti ฝาสูบโก่ง | sammm28 | ClubJZ ! Talk | 2 | 30-10-2015 14:47 |
| อยากเปลี่ยเครื่องเป็น 1jz หรือ 2jz +ติดแก๊ส ขอคำแนะนำด้วยคับ | piqae | ClubJZ ! GAS | 4 | 23-01-2008 23:23 |
