เก่า 23-06-2013, 16:55   #1
Menn
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: bmw325ie36
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: สุขุมวิท71
กระทู้: 4
คะแนน: 0 Menn is on a distinguished road
Post รบกวนขอสอบถามพี่ๆหน่อยครับ
คือพอดีพึ่งซื้อรถมือ2เครื่อง2j gte มาไม่รู้ว่าจะกินน้ำมันมากขนาดนี้ เติม500วิ่งได้ปะมาณ50-60กิโลเอง
ผมจึงอยากเอารถไปติดแก๊สเพราะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้ว อะครับ
เครื่อง2j gte ติดหัวฉีดเห็นเค้าบอกกินกิโลละ2บาท อยากทราบว่าจะจูนไห้กินน้อยกว่านี้ได้ปะครับ ถ้าได้ช่วยแนะนำร้านไปติดให้ผมหน่อยครับ ผมอยู่สุขุมวิท71ครับ
ตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะขายเทริน เครื่อง2j gte ไปลง1j ge ธรรมดา หรือจะติดแก๊สดี พี่ๆว่าทางไหนน่าจะคุ้มกว่าอยากขับแบบประหยัดๆอะครับ พี่ๆช่วยแนะนำทีครับ
ขอบคุณมากครับ.
Menn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2013, 13:56   #2
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
ได้เครื่อง 2 j แล้วผมว่าเอาไปติดแก๊สน่าจะคุ้มกว่านะครับไม่ต้องยกเ ข้ายกออก ถ้าเครื่องสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้เครื่อง 2 J สวยๆยิ่งหายากอยู่ครับ
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2013, 18:36   #3
Menn
ที่อยู่: สุขุมวิท71
กระทู้: 4
ผมก็ลังเลมาทางติดแก๊สอะครับแต่กลัวปัญหาบานปลายอีกอ ย่างขับแต่ในเมืองด้วย
ขอบคุณที่ชี้แนวทางคับ
เก่า 25-06-2013, 20:02   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Menn อ่านกระทู้
อย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้น แต่ที่ชัวส์คือประหยัดตังค์ค่าเชื้อเพลิงได้แน่นอน
เก่า 26-06-2013, 15:25   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
คะแนน: 20 BirdyReds is on a distinguished road
[color="Yellow"]เพื่อนๆในนี้ดมแก๊สกันเป็นว่าเล่นครับ ประหยัดแถมได้แรง.. ยังไงก็ประหยัดกว่าใช้น้ำมันโขอยู่ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย amnat8 : 26-06-2013 เมื่อ 21:56.
BirdyReds is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2013, 08:00   #6
ขอบคุณมากครับ.
การตัดสืนใจจะเปลี่ยนเครื่อง ไม่ใช่คำตอบที่ดีครับ อาจจะประหยัดลง แต่ได้ไม่คุ้มเสียครับ กำลังเครื่องหายไป อืด ลองไปคบกับlpgครับ ไม่ต้องลองครับ ทำเลยครับ แล้วจะบอกว่ารู้อย่างนี้ติดไปนานแล้ว
Apple JZ Power (27-06-2013), KITO (10-07-2013), yoyo! (28-06-2013)
เก่า 27-06-2013, 21:39   #7
Menn
ที่อยู่: สุขุมวิท71
กระทู้: 4
ขอบคุณที่แนะนำครับ.
ผมอ่านกะทู้พี่มาหลายกะทู้แล้วร้านพี่รับติดแก๊สด้วย ใช่ปะครับ
ผมอยากทราบราคาติดที่จบเลยอะครับว่าเท่าไหร่หัวฉีดยี ่ห้ออะไร เพื่อการตัดสินใจอะครับ ถึงจะไกลไปหน่อยก็เถอะครับ
แล้วอีกอย่างครับ ผมอยากทราบว่าจะปรับจูนให้วิ่งได้ถูกสุดกิโลละกี่บาท อะครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับผม.
เก่า 28-06-2013, 14:38   #8
ขอบคุณที่แนะนำครับ.
ตอบเป็นตัวเลขให้100% ไม่ได้ครับ เพราะการบริโภคแก๊สของแต่ละคันไม่เหมือนกันครับ ขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น คนขับ เฟืองท้าย ยาง ล้อ นิสัยการขับ แต่โดยปรกติจะอยู่ที่ 2+ และทางร้านผมใช้แก๊สยี่ห้อ AG ครับ
Khun_Thian (02-07-2013)
เก่า 28-06-2013, 20:13   #9
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
ขอบคุณอีกครั้งครับผม.[/quote]
ถ้าพี่อยู่กรุงเทพฯผมว่าไม่ไกลหรอกครับ ผมมาไกลกว่าพี่เยอะเลย
เก่า 29-06-2013, 18:56   #10
Menn
ที่อยู่: สุขุมวิท71
กระทู้: 4
ตอบเป็นตัวเลขให้100% ไม่ได้ครับ เพราะการบริโภคแก๊สของแต่ละคันไม่เหมือนกันครับ ขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น คนขับ เฟืองท้าย ยาง ล้อ นิสัยการขับ แต่โดยปรกติจะอยู่ที่ 2+ และทางร้านผมใช้แก๊สยี่ห้อ Ag ครับ
ครับผมเดี๋ยวขอเก็บตังอีกสักหน่อยครับจะไปติดร้านพี่ แน่นอนครับ.
เก่า 07-07-2013, 07:48   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
ถ้าพี่อยู่กรุงเทพฯผมว่าไม่ไกลหรอกครับ ผมมาไกลกว่าพี่เยอะเลย[/quote]
ของคุณไม่ไกลครับ แค่ไม่ถึงสักที
แค่ เลย เอง
yoyo! (07-07-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:48
