เก่า 04-05-2013, 01:10   #1
deejay
วันที่สมัคร: Aug 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 4
คะแนน: 0 deejay is on a distinguished road
ผมเอง ขนาดวาง1uz ฝาครอบ ปลั๊กเทา ใน w140 ยัง happy เลยคับ
deejay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to deejay For This Useful Post:
balm@uz (04-05-2013), C220 (04-05-2013), kkk (04-05-2013)
เก่า 04-05-2013, 09:39   #2
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เราทำรถกลับไปใช้งานเนียนๆดีกว่า...
เมื่อได้คิดดังนี้เหมือนธรรมะเข้าครอบงำจิตใจ
ก็เลยเอา Inter โยนทิ้ง
เปลี่ยนกันชนกลับมา standard ทำสีใหม่เป็นรถเดิมๆแล้ว
เอา 2J-GE Vvti มาลง เครื่องแรงแบบนุ่มๆ แอร์เย็น เพลงเพราะ เดินเบาเงียบมากขนาดผมเคยอุ่นเครื่องไว้แล้วมึนๆเดิน ไป start ซ้ำยังเคยเลย
เรื่องความร้อนจบสนิท 80ต้นๆ กับหม้อน้ำเดิมพัดลมฟรีปั้ม มีความสุขจริงๆ ซัดยาวถึงชลบุรีความร้อนก็ไม่ขึ้น
แต่อย่างว่า อะไรที่มันไม่อยู่ในสมดุลย์ มันอยู่ได้ไม่นาน
วันนึงก็รู้สึกว่าเครื่อง 3พัน มันยังไม่ตอบโจทย์ก็เลยเริ่มหาอะไรที่ไม่ต้องมี turbo แต่พอเทียบกันได้ตอนแรกก็มุ่งหน้า UZ ฝาครอบ แล้วก็มอง 1U VV กะ 3U แบบผ่านๆเพราะไม่เคยเห็นในเซียงกง ผมตระเวณคุยกับช่างอยู่ประมาณ 10อู่ ก็มาเจออู่พี่ตุ้มคุยกันถูกคอตามประสาคนยุคเดียวกัน 555
หรือจะ 1ยูวีวี ได้ 5เกียร์ และกลับมาใช้เฟืองท้ายเบนซ์ได้เหมือนเดิมด้วยมีข้อดี หลายต่อ พี่ตุ้มบอกเคยทำแต่ 2J VV Bo ไม่น่ามีอะไรยากกว่านี้ก็จะลองดู
แล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะดวงหรือยังไงช่วงนั้นเครื่องยู ไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้ก็รอหา 1U VV จนวันนึงพี่ตุ้มโทรมาบอกว่าไปโกดังดูของเพิ่งเปิดตู้ เจอตัวนึงฝาครอบสีขาวๆมันคือ 3U ผมสนใจมั้ย
ผมถามกลับพี่ตุ้มทำให้ผมได้มั้ย คุยกันอยู่พักนึงติดตรงมันยังปลดอีโมไม่ได้ สรุปว่ายังงงๆว่าใครยุใครกันแน่ พี่ตุ้มก็อยากลองก็เลยบอกว่าถ้าผมทำไม่จบผมวางยูฝาคร อบให้ฟรีๆเลย นี่คือนักเลงสมัยก่อนแมนจริงๆ เหลาให้ฟังว่าที่มาของ 3U มันเป็นเยี่ยงไร
ตอนวาง 3U ใหม่ๆผมยังเสียดายที่ไม่ได้ลองกับเฟืองท้ายเก่า 4.1 ช่างบอกแรงมาก หึหึ
ผมสั่งเฟือง C200 3.27 มาใส่เลยตรง spec
ด้วยเฟืองท้ายนี้ถ้าขับธรรมดาเกียร์จะเปลี่ยนขึ้นเร็ ว ถ้ากดลึกๆลากรอบความมันส์ก็จะบังเกิด ผมชอบตรงมันดึงยาวๆต่อเนื่องทุกเกียร์จนตัดที่ 180 ความแรงเฉลี่ยแล้วคล้าย 1JBo vv มาก แต่ปลายขึ้นดีกว่าไม่ตันไม่หมดง่ายๆเพราะโหนเฟืองต่ำ
1UZ Vvti ผมเคยลองขับรถ W126 ของพี่ต้นแล้วก็ขอบอกว่า ความแรง อาการรถไม่แตกต่างจาก 3U เลย ส่วนเจ้าบีเอ็มคันขาวมันได้น้ำหนักเบามันก็จะดุเถื่อ นกว่าธรรมดาเล็กน้อย
เห็นมั้ยเฮียเปาว่าเล่ายาวมันจะสรุปไม่รู้เรื่อง 555
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 10 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
balm@uz (04-05-2013), ChefPao (05-05-2013), chpattana (02-07-2013), DoraemonPower (06-05-2013), jomtub (06-05-2013), kkk (04-05-2013), nom (07-05-2013), pakapao (05-05-2013), somtao (04-05-2013), vtp24 (04-05-2013)
เก่า 04-05-2013, 10:16   #3
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ลืมอัตราการบริโภค
สรุปให้แบบเปรียบเทียบดีกว่าครับ
1JZ-GTE VVT-i, 280 metric horsepower (210 kW) at 6200 rpm, torque was increased by 20Nm to 379 newton metres (280 lbf·ft) at 2400 rpm.
The 3UZ-FE, is a 4.3 L (4,292 cc or 261.9 cu in) Output is 216 to 224 kW (290 to 300 hp) at 5600 rpm with 441 N·m (325 lb·ft) of torque at 3400 rpm.
1UZ-FE VVT-i, The 4.0 L (3,968 cc or 242.1 cu in) all-alloy compression ratio increase to 10.5:1,[1] bumping power and torque to 216 kW (290 hp) and 407 N·m (300 lb·ft)
1JZ-GTE VVT-i auto 4 speed เฟืองท้าย 4.1
อัตราเร่ง ต้น8 กลาง7 ปลาย7
อัตราการซด ในเมือง 6-7 นอกเมือง 8-9
3UZ-FE auto 5 speed เฟืองท้าย 3.27
อัตราเร่ง ต้น8 กลาง8 ปลาย9
อัตราการซด ในเมือง 7-8 นอกเมือง 10-11
1UZ-FE VVT-i auto 5 speed เฟืองท้าย 3.15 ในบีเอ็ม
อัตราเร่ง ต้น9 กลาง8 ปลาย8
อัตราการซด ในเมือง 6-7 นอกเมือง 9-10
ไม่รู้ตอบโจทย์เฮียเปารึเปล่า
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 7 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
balm@uz (04-05-2013), ChefPao (05-05-2013), chpattana (02-07-2013), jomtub (06-05-2013), nom (07-05-2013), pakapao (05-05-2013), somtao (04-05-2013)
เก่า 04-05-2013, 10:38   #4
tantan
กระทู้: 145
คะแนน: 0 tantan is on a distinguished road
3UZ ประหยัดกว่า 1UZ Vvti อีกเหรอครับสุดยอด
ขอถามนิดนะครับ แล้วไม่ทราบว่า 3UZ เครื่องใหญ่กว่า 1 UZ มากหรือเปล่าครับ คือถ้าหากวาง 1UZ ได้จะวาง 3UZ ลงไปได้หรือเปล่าครับ
tantan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
เก่า 04-05-2013, 20:23   #5
parichat
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 parichat is on a distinguished road
ขอบคุณมากเลยครับเฮียทำให้ผมต้องคิดหนักอีกรอบเพราะก ่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งเปลียนเครื่องเองมา2คันเเล้วเล่น เอาผมเหนื่อยมากเลยครับวางเครื่องทำเองคนเดียวทั้งหม ดตอนนี้ไปสอยw140มาอีกคัน...ห้ามใจอยากจริงๆคนมันเคย อย่าที่เฮียว่าไว้ในหัวข้อ...ขอบคุรครับ
parichat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to parichat For This Useful Post:
C220 (04-05-2013)
เก่า 05-05-2013, 06:50   #6
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
3UZ 4300 cc
หน้าตาเหมือน 1UZ Vvti ขนาดภายนอกเท่ากัน แท่นเครื่อง แท่นเกียร์ ท่อไอเสียใส่กันได้ ต่างกันแค่ลิ้นเร่งไฟฟ้า
อะไหล่หลายตัวก็ใช้ด้วยกันได้
ผมว่าที่ 3UZ ประหยัดกว่าเนื่องจากเค้าพัฒนาใ้ห้เน้นความประหยัด แรงม้าเท่าเดิม เพิ่มแรงบิด เวลาเร่งไม่ต้องเค้นมาก มันจะไปแบบปลิวๆ ขับใช้งานแค่แตะคันเร่ง
อาจเมื่อยตีนหน่อยเพราะต้องเกร็งยกไว้ไม่ให้เหยียบแร ง (จริงๆ) 555
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (05-05-2013), CaTTAROCK (06-05-2013), ChefPao (05-05-2013), chpattana (02-07-2013), jomtub (06-05-2013), kkk (06-05-2013), nom (07-05-2013), pakapao (05-05-2013), tantan (05-05-2013), vtp24 (05-05-2013)
เก่า 05-05-2013, 20:04   #7
parichat
กระทู้: 44
เฮียผมขอสูตรการคำนวนยาง/ล้อและเฟืองท้ายด้วยครับจะห าอัตราทดครับของผมล้อเดิมโรงงาน235/60/16เฟืองท้ายเบ อร์3.69.....ตอนนี้ใส่ล้อเบอร์235/50/18เฟืองท้ายเบอ ร์3.69เหมือนเดิมครับ...........เทียบกับของuz vvtiครับ
เก่า 05-05-2013, 22:20   #8
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parichat อ่านกระทู้
ขนาดยางเดิมๆของ LS400 255/55/16 = 25.7"
ขนาดยางเดิมๆของ W140 235/60/16 = 27.1"
ขนาดยางตอนนี้ 235/50/18 = 27.25"
ตัวเลขข้างบนใช้โปรแกรมใน web พวกนี้ก็ได้ครับ
http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/
ส่วนที่เหลือก็คิดแบบบัญญัติไตรยางค์ธรรมดาครับ
ถ้าเราจะเทียบว่าเฟือง 3.69 ชดเชยกับล้อขนาดใหญ่แล้วจะเทียบเท่ากับเฟืองอะไร (X)
X = 3.69x25.7/27.25
X = 3.48
ผลของเฟืองท้ายสูงกว่า spec เวลาวิ่งทางไกลก็จะกินรอบเครื่องมากขึ้นหน่อย ความเร็ว 100 จะใช้รอบเครื่องเพิ่มจากเดิมประมาณ 2000รอบ เป็น 2130รอบ ไม่ได้มากมายอะไร
ถ้าเราหาเฟือง 3.46 ของ Benz มาเปลี่ยน
X = 3.46x25.7/27.25
X = 3.26
ตรง spec เป๊ะ
แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องเ ปลี่ยนครับ ต้นก็จะกระฉับกระเฉงหน่อยน่าจะดีสำหรับรถใหญ่ๆแบบ W140 อยู่แล้ว
ตกลงเฮียเปาเริ่มคันอย่างเป็นทางการแล้วใช่มั้ยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 9 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
---narupon--- (25-05-2013), CaTTAROCK (06-05-2013), ChefPao (07-05-2013), chpattana (02-07-2013), DoraemonPower (06-05-2013), jomtub (06-05-2013), kkk (06-05-2013), vtp24 (05-05-2013), บอยบีน (07-05-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:43
