| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Isuzu Elf
Engine Type: 2Jz-Ge
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 39
29/4/56
บางนาครับ 2j ge at 22,000 2j ge vvti at 20,000 2j bo vvti at 45,000 2j bo at 50,000 ไม่มีของ 1uz vvti at 27,000 3s beam 6mt 33,000 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bombf50 : 30-04-2013 เมื่อ 18:45. |
| The Following 5 Users Say Thank You to bombf50 For This Useful Post: | banrock (08-05-2013), oat117 (03-05-2013), rainman (08-05-2013), SatitpongJ (29-04-2013), volvoman (29-04-2013) |
#2 |
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 46
กระทู้: 2
ตอนนี้ 2jz ge/หรือvvti
ที่ใหนราคาถูกสุดครับ |
#3 |
กระทู้: 4
ผมยังใช้ 1J-GE ฝาขาว อยู่เลย ไม่เห็นค่อยมีใครพูดถึงเลย สงสัยจะสาบสูญไปแล้วมั้งครับ ราคาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้
#4 |
สอบถามราคาเครื่องปัจจุบันหน่อยครับ พอดีอยู่ ตจว. จะได้ลงไป กทม. ไม่เกินวันสองวันนี้ หรือแนะนำร้านให้หน่อยครับ ตอนนี้เครื่อง 1jvvti กลับบ้านเก่าแล้ว ควรจะเล่นตัวไหนดี ดมแก็ส ใจอยากใช้ e85 รวมไปด้วย
#5 | |
กระทู้: 70
คะแนน: 20
ถ้าอยากแรงก็ขยับขึ้นไปเล่นโบ หรือ 2j เลย แต่ค่าใช้จ่ายจะตามมานะครับ |
| The Following User Says Thank You to witiwat For This Useful Post: | surasak.rat (27-05-2013) |
#6 |
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota tiger
Engine Type: 5L 3.0
ที่อยู่: napho
กระทู้: 16
ช่วงนี้ราคาเครื่องขึ้นหรือลงครับ สมาชิกท่าใดไปเดินก็แจ้งราคาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
#7 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
#8 |
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
ราคาที่เซียงกงบางนาครับ
1j-gte 33,000 1j-gte Vvti 33,000 2j-ge Vvti 20,000 |
| The Following 5 Users Say Thank You to Rafa_Pond For This Useful Post: |
#9 |
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
ช่วงนี้ราคาเครื่องถูกน่าซื้อเก็บไว้เป็นอะไหร่จัง
#10 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: FORD RANGER 4x4
Engine Type: 2JZGTE TWINTURBO AUTO
ที่อยู่: JZ
กระทู้: 5
#11 |
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 2JZ GTE VVTI
ที่อยู่: BANKKOK
กระทู้: 14
ไม่มีใครอยากให้วางเจเลย มีแต่คนบอกว่าให้วาง m52 ดีกว่า ผมชอบเจ m52 ดีกว่าเจยังไงใครมีข้อมูล ข้อดีและข้อเสียของเครื่องทั้งสองตัวนี้บ้างครับ ผมใช้ E36 8iy[![]() |
#12 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: CefiroA31
Engine Type: 2JZ GE VVTI ETCS-I (1998)
ที่อยู่: Rama II
กระทู้: 26
2j gte vvti ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนมีบ้างช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
| The Following User Says Thank You to annderson For This Useful Post: | toon2j (16-07-2013) |
#13 |
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: D-max cab4
Engine Type: 1 JZ ge vvti
ที่อยู่: sriracha chonburi
กระทู้: 12
1 jzge vvti 19000 เชียงกงบางนา วันพุธ 10-7-2013
4a fe ต้องมี 25 แพงจัง ![]() |
#14 |
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: BMW-MightyX
Engine Type: 1G-GE;1JZ-GE
ที่อยู่: คลองสาม-ลำปาง
กระทู้: 2
เก็บตังกันต่อไปครับ ตอนนี้เล็งอยู่ว่าจะ
1jz-gte 1jz-gte vvti ดี วางในไมตี้ แล้ว 1jz-ge ขายได้เท่าไรอะครับเครื่องยังไม่พัง ![]() |
#15 |
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: BANKKOK
กระทู้: 14
เมื่อวานถามกับทาง อู่ช่างเส โค้งคลอง2 ลำลูกา เยื้อง สน.คูคต มาครับ ตอนนี้ราคาเครื่อง 1j โบ อยู่ที่ 38000 1j โบ วีวี 35000 ค่าเครื่อง+ค่าวาง+ค่าแรง ไม่รวมท่ออินเตอร์ และ อุปกรณ์เสริมต่างๆ 1j Bo vvti 55000 บาทครับ ถ้าเจโบ บวกเพิ่มอีกสามพัน ตอนนี้เจโบไม่วีวี หายาก ครับ ทางอู่โทรสอบถามอยู่หลายร้านไม่มีเลย ของเข้าปลายปีเลยนะครับ แต่ 1jz gte vvti มีเยอะแยะเลยครับ สาเหตุที่เยอะช่างบอกว่า 1jz gte คนใช้เยอะกว่า เพราะเครื่องอึด 3 ปียังไม่มีปัญหาเลยนิยมใช้กัน แถม ใช้กับแก๊สยังแจ่มกว่าเจทุกๆตัวอีกด้วย ส่วน 1jz gte vvti ที่มีอยู่เยอะเพราะจุดอ่อนของเครื่องมันก็อยู่ที่ไอ้ ตัว วีวีทีไอ เนี่ยแหละครับแก้ไม่ตกสักที แถมมันยังไม่ทนแก๊สสะด้วยครับ ช่างบอกว่า ปีเดียวเดี๋ยวก็กลับมาให้ผมซ่อมอีก...ช่างบอกไม่ค่อย ชอบซ่อมครับทำแล้วอยากให้ดีไปเลยไม่อยากให้กลับมาหลอ กครับ ช่างบอก 1jz gte คุ้มที่สุดแล้วครับ ถ้าอยากมันสุดๆก็ 2jz gte ไปเลย อึด ทึก ทน แรง ซ่อมถูก พอกันกะ 1jz gte เลยครับ ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to SLICK For This Useful Post: | banrock (23-08-2013), dragontee1004 (22-08-2013), JZ_P_MAYIM (21-10-2013), La-Z-BoY (06-09-2013), pattapong (15-08-2013), puo surat (15-12-2013), tatizoodlor (16-08-2013) |
#16 |
กระทู้: 231
คะแนน: 18
จิงคับ รถมือสองวางjที่ขายกันบางคันคนซื้อเพราะจะเอาเครื่อง ยิ่งเครื่องสมบูรณ์ไปไวมาก
บางคันซื้อไปแยกขายของแต่งยังคุ้ม |
| The Following User Says Thank You to auto587 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (21-10-2013) |
#17 |
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-gte
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 8
ไม่ทราบว่าตอนนี้ราคา 2jz gte แคร้งหลัง สภาพสวยๆ พร้อม กล่องและสายไฟครบ ราคาอยู่ที่เท่าไรครับ
ช่วยด้วยครับ ปล. ราคาเกียร์โยง 5สปีด 1jz gte vvti ตกอยู่เท่าไรครับ ![]() |
#18 |
Car Brand: Mitsubishi G-wagon
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
รบกวนพี่ๆช่วยชี้เป้า UZ ฝาครอบ สวยๆ เชียงกงบางนาทีครับ
ให้ช่างไปหา บอกว่ามี แต่ยังไม่โดน ![]() |
#19 |
ชี้เป้า 1j Gte At ด้วยครับ
#20 |
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: Samut Prakan
กระทู้: 2
| The Following User Says Thank You to PUMMYMY For This Useful Post: | dragontee1004 (08-10-2013) |
