เก่า 22-04-2013, 16:10   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-อัพจาก na เป็น turbo
- อัพจาก แก็สหัวฉีด เครื่อง na เป็น เครื่อง turbo ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ เปลี่ยน เฉพาะ หม้อต้มได้หรือเปล่า
เก่า 22-04-2013, 21:05   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
เปลี่ยนหม้อต้มก่อนครับ ส่วนแป๊บทองแดงตอนนี้เดาว่าใช้ 6 มม.ให้ลองจูนดูก่อนแต่ถ้าเป็นพวก -ีนหนักก็ควรจะเปลี่ยนเป็น 8 มม.จะเห็นความแตกต่างอีกแน่ครับ
kkk (23-04-2013)
เก่า 23-04-2013, 15:18   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตอนนี้เป็น 8 มม แล้วครับ แสดงว่าชุดกล่องใช้ของเดิมได้หมดเลย เปลี่ยนเฉพาะหม้อต้มได้เลยใช่ไหมครับ
เก่า 23-04-2013, 20:13   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
แม่นแท้หลาว
The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
Chai (24-04-2013), kkk (24-04-2013)
เก่า 24-04-2013, 21:41   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
หลังปรับจูนแล้วอาจต้องพิจารณาเรื่องเจาะรูหัวฉีดให้ ใหญ่ขึ้นครับ (ถ้าเดิมเล็กเกินไป) จัดหม้อ kme gold ไปเลยครับคุณเก๋ จบ ผมก็กำลังจะจัดอยู่
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
kkk (25-04-2013)
เก่า 25-04-2013, 10:31   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
- รูกี่ มม ดี คุณชัย ตอนนี้ na ผมเจาะ ดอกเบอร์ 27 ผมไม่ทราบเบอร์ดอกสว่าน ร้านรู้จักกันให้มา เลยอยากหาข้อมูลตัว bo หน่อย เสร็จแล้ว เอามาให้ดูหน่อยครับ จะได้เป็นแนวทาง
เก่า 25-04-2013, 15:18   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เริ่มจาก 2.5 มม.ก่อน ตั้งแรงดันซัก 1.5 บาร์แล้วลองจูนดู ถ้าปลายไม่พอต้นกลางมาไม่พอให้ขยายเป็น 2.8 มม.ครับแต่ไม่ควรเกิน 3.0 มม. เพราะเดินเบาแก๊สจะท่วมกลิ่นแก๊สจะแรงครับ
หมายเหตุ สูตรนี้ใช้กับ KME Gold นะ
kkk (25-04-2013)
เก่า 25-04-2013, 16:16   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ ตอนนี้ ผมน่าจะประมาณ 2.7 มม ครับ จูนให้ 1j ge ในกระบะ ฟอร์ด ประหยัดดีมากเลยครับ ผมเลย จัดใส่รถผมบ้าง กระบะ ไมตี้ เครื่อง 1j ge เหมือนกัน ประหยัดไม่เท่า คันฟอร์ดเลย และ ฟอร์ดวิ่งดีกว่า สงสัย น่าจะเป็นเพราะเฟืองท้าย เฮอ ทำหให้อื่นดีกว่าของตัวเองอีก ตอนนี้กำลังลองจูนใหม่ดูเผื่อดีขึ้น มาอีกหน่อย แต่ถ้าเทียบกับมิก ที่ถอดออกตอนนี้ก็ได้ความ สมูท กะประหยัดขึ้นอีกนิดหน่อยครับ ก็ได้คุย กับพี่ๆ ในบอร์ด นี้แหละเลยติดตั้ง หัวฉีดได้เองครับ ขอบคุณครับ จัดไป สองคันแล้ว
เก่า 25-04-2013, 16:18   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- อีกนิดครับ แรงดันหม้อ ต้มควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ สำหรับ Na และ Bo แรงดันเท่าไหร่ครับ
เก่า 25-04-2013, 18:10   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
ลองใช้ 2.7 เหมือนเดิมก่อนครับ ของผมเจาะไว้ 3 mm. แต่ผมใช้หัวฉีดเดี่ยว 1.6 ohm. เลยไม่มีปัญหาแก๊สหนาเวลาเดินเบา
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
borancar (25-04-2013), kkk (26-04-2013)
เก่า 26-04-2013, 10:19   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ประหยัดกว่า มิก เยอะไหมครับ คุงชัย น่าจะมีรูปประกอบด้วยฮะ
แล้ว 1.6 0hm กับ 3 ohm มัน ดีด้อย ต่างกันยังไงครับ
เก่า 26-04-2013, 17:57   #12
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
ผมว่าิีอีกหน่อยพี่เก๋ เปิดอู่เองได้แน่ๆครับ ทำเองได้ทุกอย่างเลย คงต้องได้รบกวนพี่อีกหลายอย่างเลย
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yoyo! For This Useful Post:
kkk (27-04-2013)
เก่า 27-04-2013, 09:28   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
- ทำเล่นกันเองไป งั้นแหละครับ ทำเป็นอาชีพ คงไม่ไหวครับ มือไม่ถึงครับ
เก่า 27-04-2013, 16:12   #14
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
คะแนน: 20 BirdyReds is on a distinguished road
ถ้าใช้หม้อ KME gold เจาะ 2.8 mm แรงดันหม้อต้ม 1.4-1.5 bar
ถ้าท่อแป๊ปเดินมาเป็น 8 mm. อยู่แล้ว ที่เหลือก็การจูนครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
BirdyReds is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
kkk (29-04-2013)
เก่า 29-04-2013, 09:36   #15
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
-ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
BirdyReds (30-04-2013)
เก่า 30-04-2013, 15:17   #16
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
ต่างกันที่ถ้า ohm ต่ำ ๆ มันก็จะเปิดปิดได้เร็วกว่าครับ จะว่าไปสำหรับเครื่องเจคงไม่เห็นผลต่างเป็นเรื่องเป็ นราวหรอกครับ (ค่าเป็น ms ต่างกันน้อยมาก) แต่ถ้ารถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ก็มีผลครับ (ขึ้นอยู่กับความเร็ว ecu ด้วย) อย่าไปซีเรียสเลยครับส่วนใหญ่เค้าใช้กัน 3 ohm. ก็เหลือเฟือแล้ว ของผมที่ใช้ 1.6 ohm เพราะเค้าจัดมากับชุดหัวฉีด agis น่ะครับ หน้าตาก็ตามรูปเลยครับ
kkk (30-04-2013)
เก่า 30-04-2013, 16:59   #17
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เรียบร้อยยังครับ ขอดูหน่อย
เก่า 30-04-2013, 17:35   #18
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
ยังเลยครับคุณเก๋ ไม่มีเวลาว่างเลย คงอีกพักใหญ่ ๆงานยุ่งมาก ๆ สงสัยคุณเก๋คงเสร็จก่อนผมแน่เลย 555
kkk (01-05-2013)
เก่า 01-05-2013, 09:58   #19
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมเสร็จไปแล้วครับ แต่ตอนนี้กลับมีปัญหาเรื่องน้ำมัน เดินไม่ค่อยเรียบ ต้องตั้งให้ตัดเป็นแก็สไวๆ ยังไงงานยุ่ง ขอให้ร่ำรวยๆ เด้อ
สอบถามเรื่องหม้อต้ม Turbo กับ 1J GTE s.thenat ClubJZ ! GAS 10 28-06-2011 21:37
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:17
