เก่า 25-04-2013, 06:51   #9
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OatarO อ่านกระทู้
ตอนนี้ใช้ uzฝาเต็มมาเกือบ 6ปีแล้ว วาง ในbodyw126
อยากเปลี่ยนเป็นตัว vvti ได้5เกียร์ด้วย รบกวนขอคำปรึกษาดังนี้
1.วางกับแท่นเครื่องแท่นเกียร์เดิมได้ไหมครับ แล้วท่อจะติดกระปุกพวงมาลัยไหมครับ ตัวฝาเต็มต้องเดินท่อใหม่
2.เพลากลางยาวเท่ากันไหมครับ
3.ตอนนี้อู่เปลี่ยนเครื่องที่ไหนดีครับ
1. แท่นเครื่องเกียร์เหมือนกัน ติดกระปุกพวงมาลัยเหมือนกันครับ
2. ผมไม่เคยวัดแต่คิดว่าท้ายเกียร์ยาวเท่ากันครับ เพลาก็น่าจะยาวเท่ากัน
จุดที่ต่างกันชัดเจนคือตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่อง
UZ vvti จะติดน้อยกว่าเพราะจะชี้ออกด้านข้าง ไม่ทิ่มลงคาน แต่ Benz น่าจะไม่ติดอยู่แล้ว
อีกอย่างที่ต้องเปลี่ยนคือเฟืองท้าย เกียร์ 5 speed set มากับเฟือง 3.27 ควรจะหาเบอร์ใกล้เคียง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 6 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
balm@uz (03-05-2013), bellcorp (25-04-2013), CaTTAROCK (25-04-2013), JzStrada (25-04-2013), mundee2004 (25-04-2013), somtao (25-04-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:05
