| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#41 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
ไม่เป็นไรครับพี่ๆน้องๆๆกัน ต่อไปมีอะไรดี ก็ช่วยกันแนะนำนะครับ ไม่ดี ช่วยแจ้งช่วยเตือนกันไปเลยครับ
#42 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: sport rider
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 30
เฮดแบบเดียวกับของผมเลยคับเป็นเส้นตรงแล้วท่อมาเชื่อ มเข้าตรง ๆ เลย ทั้ง2ช้าง อาทิตย์เดียวรั่วคับกลับไปหาช่างที่วางบอกยังไม่ว่าง เลย(รั่วนิดเดียว)รอจนรั่วหนัก(วิ่งไป60000โล เกือบปี)เอาไปจอดเลยยอมทำให้คับขอ800ให้เด็กที่เชื่อ มให้ ตอนนี้1ปีพอดี จะ80000 โลละ
| The Following User Says Thank You to sumet3b For This Useful Post: | บอยบีน (06-04-2013) |
#43 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
แล้วของผมจะรั่วไหมเนี้ยะ:d
#44 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 18
อยู่ที่ว่าคนเชื่อมๆดีแค่ไหน
แบบเดียวกันเป๊ะให้ผมเชื่อมอาจมีรั่วครับ ![]() |
#45 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
ต้องรอให้สตาร์ทติดก่อนละ
#46 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
ใส่ flex ด้วยเน้อ
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | บอยบีน (08-04-2013) |
#47 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
คืออะไรหรอครับพี่ผมไม่รุ้จิงๆๆ
#48 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
ท่ออ่อน ท่อถักแล้วแต่จะเรียกครับ มันจะทำให้ให้ตัวได้ครับ
#49 |
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
#50 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
ไม่ได้ใส่เลยนะสิครับ
#51 |
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 30
#52 | |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 1,238
ใส่ดีกว่าไม่ใส่ รถผมก็ไม่ได้ใส่
#53 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 16
ท่ออ่อน (เหมือนตามรูปเป้ะเลยครับ) รถผมใส่ทั้งซ้าย/ขวา ครับ ช่างบอกจำเป็น ใส่ตั้งแต่ตอนวางเครื่อง
ใส่ที่ ช่วงถัดจากหลัง header 4-1 (พอมารวม 4 แล้ว ก็เป็นท่ออ่อน แล้วไปเข้าแคท ซ้าย/ขวา ฝั่งใครฝั่งมันครับ) ที่ผมสงสัย มันมีท่ออีกชั้นข้างใน ท่ออ่อนนี้ ถูกเปล่าครับ ไม่งั้นไอเสียซึมออกมาตามรอบถัก |
#54 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
มันเป็นออพชั่นน่ะครับ ถ้าไม่สั่งไม่ได้ เหมือนสั่งกระเพาไก่ไม่สั่งไข่ดาวแหละ
ไว้วิ่งได้ค่อยไปใส่ครับ |
#55 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
เดี๋ยววิ่งได้ลองดูก่อนจะเป็นงัยบ้างเดี๋ยวไปใส่บ้าง ดีกว่า
#56 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: Benz W123 (กาบข้างและกันชนW126)
Engine Type: 1UZ-FE ฝาครอบเต็ม ปี1996 + LPG หัวฉีด
ที่อยู่: สวนอ้อย
กระทู้: 8
ผมก็ทำร้านพี่แก้วครับ
w123 ก็ติดกระปุกพวงมาลัยเหมือนกัน ขนาดตัวเครื่องดันยกสูงจนติดฝากระโปงหน้าแล้ว เหลือพื้นที่ใส่เฮดเดอร์นิดเดียว งานยากๆ ร้านอื่นไม่รับ พี่แก้วทำให้ได้ครับ ถึงงานจะไม่สวยงดงามแต่ก็ใช้งานได้ แค่นี้ก็ต้องขอบคุณพี่แก้วที่รับทำ ไม่งั้นคงไม่ได้ขับ UZ แน่ๆ ใช้มา 2 ปีแล้ว มีรั่ว 1 ครั้ง ไปร้านใกล้บ้านส่ายหน้ากันหมด ไปร้านพี่แก้วเค้าจำได้ว่าทำกับเค้า รับงานและซ่อมให้ทันทีไม่มีอิดออดถึงแม้ว่างานหน้าร้ านจะเยอะ ตรงนี้ประทับใจครับ ส่วนเรื่องราคาไม่ถึงกับแพงมากพอรับได้
#57 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
เท่าที่คุย พี่เค้ารับผิดชอบดีมากๆๆเลยครับ ไม่ส่งเดช เทียบกับระยะเวลาเพียงน้อยนิดทำได้ขนาดนี้ก็โอเคเลย ถ้าให้เวลาช่างนานๆๆผมว่างานก็คงออกมาสวยกว่านี้น้ะค รับ
| The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post: | jomtub (16-04-2013) |
#58 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
280S W108 Axle-ratio 3.92:1 (us spec 4.08:1ไปเชคเสปกเฟืองท้ายมาครับดูแล้วกำลังดีเลยเหมา ะๆๆ
#59 |
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: sarabure
กระทู้: 20
พี่ครับแล้ว1jฝาขาวพี่ขายเปล่าครับ
#60 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
เอาไปทำอะไหล่หรอครับ
