| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: 205
Engine Type: 4efte
ที่อยู่: cm ja
กระทู้: 2
ณ เวลาลานี้ ราคาแก็ซประมาณ 18 บ/ลิตร วางj ติดแก๊ซ ยังคุ้มอยู่มั้ยคับ
รถกระบะนะครับ ผมต้องวิ่งรถวันละประมาณ 300 กิโล บรรทุกหนักประมาณ 1-2 ตัน ตอนนี้กำลังมองๆว่า จะหากระบะมือสอง จะหาที่วาง 1j หรือ 2j แล้วมาวิ่ง หรือจะเอาเครื่องดีเซลดี มีงบอยู่ประมาณ 170000 ที่เล็งไว้ก็มี ไมตี้ กับ บิ๊กเอ็ม(จอโค้ง) ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลย
| The Following User Says Thank You to tazz3210 For This Useful Post: | nom (03-04-2013) |
#2 | |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17
- ถ้าวาง 2เจไม่โบติดแก๊สหัวฉีดประมาณ 9 หมื่นบาท - อัตราสิ้นเปลือง 7 กม./ลิตรๆ ถ้าลิตรละ 18 บาท ตก กม.ละ 2.57 บาท - ดีเซลทั้ง 2 รุ่นถ้าวิ่งได้ 10 กม./ลิตร ปัจจุบันลิตรละ 30 บาท ตก กม.ละ 3 บาท - วิ่งแก๊สประหยัดกว่า กม.ละ 3-2.57 = 0.43 บาท/กม. - ต้องวิ่ง 90,000/0.43 = 210,000 กม.ถึงจะคืนทุน |
| The Following 8 Users Say Thank You to meehnoi For This Useful Post: | Apple JZ Power (21-03-2013), borancar (12-03-2013), CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013), joe-civil@jz (15-03-2013), nanid (18-03-2013), nom (03-04-2013), tazz3210 (14-03-2013), vtp24 (17-03-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 18
ยิ่งบรรทุกหนักยิ่งกินเชื้อเพลิงแถมสึกหรอเร็วครับ ถ้างานหนักยังไงก็สู้ดีเซลไม่ได้ครับ ถ้ากรณีนี้ผมเลือกดีเซลคอมมอนเรลครับแล้วติดตั้ง LPG ร่วมครับ
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | tazz3210 (14-03-2013) |
#4 |
Car Brand: 205
Engine Type: 4efte
ที่อยู่: cm ja
กระทู้: 2
งั้นแบบนี้ ดีเซลรุ่นใหม่ก็ประหยัดและก็ทนกว่าสิครับ เห็น vigo 2.5 กินอยู่ 13-14 กม/ลิตร dmax อยู่ประมาณ 14-15 กม/ลิตร
| The Following 2 Users Say Thank You to tazz3210 For This Useful Post: | borancar (13-03-2013), CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013) |
#5 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 18
น่าสนใจใหม ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: |
#6 |
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
คะแนน: 18
วีโก้คันไหนวิ่ง14-15กมลิตรผมให้ตัดใข่เลยครับ ขับใช้งานไม่ใช่ขับเล่น ครับ ของผมป้ายแดงวีโก้ 2.5 แชมป์ เฉลี่ยแล้วทางไกล11 กมลิตร ผมขับแบบประหยัดสุดๆแล้วได้แค่นี้ครับ ไม่เคยเห็น 13-14 เลยสักรอบ
และรถกะบะจีนตอนนี้ เครื่อง 1100 บันทุกของสบายๆใช้งานติดแก๊สมาจากโรงงานเลย วิ่งอยู่ กิโลละ1 บาทเองครับ เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนอยากมีกะบะไว้ใช้งาน แต่ถ้าเที่ยว เอารถเล็กๆมาติดแก๊สก็วิ่ง โลไม่เกิน 2บาท เครื่องเจไม่ใช่ทางเลือกเสมอไปครับ |
| The Following 3 Users Say Thank You to sit fishing For This Useful Post: |
#7 |
กระทู้: 243
คะแนน: 20
ตอนนี้รถลูกค้าที่เป็นรถที่ตลาดไทยออกวีโก้ 2.7 เบนซินป้ายแดงออกมาแล้วเอามาติดแก๊สวิ่งของกันเป็นแถ ว ตีคอกขนของสูง น่าจะบรรทุกหนัก..
ผมว่าเบนซินติดแก๊สก็น่าจะพอไหวนะครับ... ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013), redkings (13-04-2013) |
#8 | |
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 18
วิ่งที่ความเร็วประมาณ 100-110 ตามไมล์ ขับขึ้นเชียงใหม่ วิ่งด้วยความเร็วคงที่ได้ประมาณ 110 กินน้ำ้มันประมาณ 12.5 โลลิตร |
| The Following User Says Thank You to thewinmz For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013) |
#9 |
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17
วีโก้ 2.5 ตัวก่อนเเชมป์รถที่บริษัทก็ได้ 14-15 กม./ลิตรเหมือนกัน ส่วนรถเพือนที่ทำงานถ้าวิ่งทางไกลยาวๆ ได้ถึง 16-17 เลยครับ
| The Following User Says Thank You to meehnoi For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013) |
#10 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Volvo 960ตาเล็ก, Vigo Champ
Engine Type: 1UZ FE'97
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 39
ผมมีวีโก้แชมป์2.5รุ่นPre.แคป
วิ่งมาประมาณ12,000กม. ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยได้ตัวเลขสวยกว่า 12.5 กม./ลิตร เลยครับ ทั้งขับธรรมดาและขับเร็วไม่เกิน140ครับ เฉลี่ย กม.ละประมาณ 2.45บาท |
| The Following 2 Users Say Thank You to vtp24 For This Useful Post: | Apple JZ Power (09-04-2013), CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013) |
#11 |
กระทู้: 25
ผมใช้แชมป์ 2.5 ic ตัวเตี้ย 15 โลลิตร ใช้งานทั่วไปไม่เกินร้อย วิ่งต่างจังหวัดที่จันทบุรีครับ
| The Following User Says Thank You to TornRotax For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-05-2013) |
#12 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 59
คะแนน: 19
ผมว่าการที่จะคำนวณระยะทางต้องมีค่าปรับแก้เนื่องจาก ไมล์เพี้ยน วิธีการทดสอบให้ลองกดศูนย์เทียบกับหลัก กม.แล้วลองวิ่งสัก 10 กม.ดูว่าไมล์ขึ้น 10 กม.จริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ให้ใช้ระยะจริงโดยนำระยะจริง หารด้วยระยะในไมล์แล้วนำไปคูณระยะทางที่อ่านได้จากไม ล์ที่จะนำไปคิดหาอัตรา ส่วนจำนวนลิตรให้กดไมล์เป็นศูนย์หลังจากเติมน้ำมันเต ็มถังและใช้จำนวนลิตรหลังการเติมครั้งต่อไป
ตัวอย่าง กดไมล์ที่หลักกม. วิ่งได้ 10 กม. อ่านไมล์ได้ 10.5 กม.แสดงว่าไมล์อ่อน 10/10.5=0.95 กดไมล์ที่ 0 แล้วเติมน้ำมันเต็มถัง แล้ววิ่งได้350 กม.มาเติมน้ำมันเต็มถัง ได้ 30 ลิตร วิธีคำนวณ (350x0.95)/30=11.08 กม./ลิตร แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AODCef : 10-05-2013 เมื่อ 11:20. |
