| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
มาดูกันครับว่า 1uz ไม่มี Mixer มันเป็นอย่างไรกัน
คลิ๊กเข้าไปชมกันครับ http://www.youtube.com/watch?v=SMoR2ttDUkc มาดูกันครับว่า 1UZ ไม่มี MIXER มันเป็นอย่างไรกัน ส่วนแลมด้าพึ่งติดไปเมื่อวานครับ จะเห็นว่า มีเพาร์เวอร์วาวล์อีกตัวอยู่ข้างล่าง ไม่มีเเลมด้วก็ใช้ได้น่ะครับ จูลแบ่บทีละข้างแบ่บที่ผมเคยบอก ส่วนเเลมด้า ที่ผมติดมาก็เพราะความอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างจากไม่ม ี แลมด้า อย่างไร สรุปมีแลมด้าเวลาขับ คันเร่งเวลากด จะรู้สึกเนียนเท้าขึ้นมานิดหน่อยครับไม่มาก สิ้นเปลืองก็พอกันครับ แล้วแต่แรงกดที่เท้าครับ อย่าลืมน่ะครับว่ามันมีแปดสูบ 4000 CC จะให้ประหยัดล่ะก็คงต้องจอดไว้กะบ้านแล้วนั้นรถเมล์ไ ปทำธุระเอาครับ 555 ในเมือง 5โลลิตร นอกเมือง 6โลลิตรกว่านิดหน่อยครับ รถหนัก 2.5ตัน เฟื่องท้าย 10/41 ครับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 14-03-2013 เมื่อ 17:07. |
#2 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
อัตตราการบริโภคเป็นยังไงครับ
รักคนอ่าน
#3 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
#4 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
โอเคดีนะครับผมว่า
#5 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
ออกจากหม้อต้มแล้วเข่าที่ท่อไอดี เคยลองครับ แต่ใช้ไม่ได้ สงสัยเป็นเพราะใช้กรองเปรือย มันไม่สามารถสร้างแวคคั่มได้
| The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | kkk (13-03-2013) |
#6 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
แล้วทำไมต้องใส่วาล์วกลางสายที่ท่อ Iscv ด้วยครับ
แหม น่าจะถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับ ไหนๆแล้ว จะได้เผื่อเนทไม่แรงมั่ง |
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | maxclass (13-03-2013) |
#7 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
วาล์วกลางสายตัวนี้เอาไว้ปรับรอบเดินเบาครับ สามารถปรับได้ ช่างที่เขา วางเครื่องเขาทำมาให้แบ่บนี้ก็งงๆอยู่ เนื้อที่ห้องเครื่องมันจำกัดมากๆ ผมว่าจะทำใหม่อยู่ คือจะเดินท่ออากาศใหม่และเจ่าะท่อแก๊สเป็นสี่ท่อเลยค รับให้มันอยู่หลังแอร์โฟร์ คือจะต้องทำห้องเอาหม้อกรองเดิมออกไปครับ และกันความร้อนของเครื่องเข้าลบกวนครับ ซื้อของมารอแล้วติดแต่เวลาไม่ค่อยว่างเลยจริงๆ ยังงัยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมน่ะคร๊าบบ 5555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 13-03-2013 เมื่อ 19:26. |
#8 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
#9 |
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
กำลังลองครับ
คุณ max ครับ สอบถามหน่อยครับ รูแก๊สที่เข้าไปในท่อ ID นั้น เจาะรูเดียวหรือว่ากี่รูครับ ผมลองแล้วครับ เจาะรูเดียว ( แรงกว่ามี mix อีกครับ) แล้วมันจะ แบ๊คไหมครับ กลัวๆเหมือนกัน
#10 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
#11 |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
ขอบคุณครับ . . . . รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ พอดีว่าอยากจะปรึกษาหน่อยครับ พอดีว่าเพิ่งวางไปแล้วยังไม่ประหยัดเท่าไร ( น้ำหนักประมาณ 2 ตันกว่าๆ เฟือง 8/39 ยาง 35 ) เสาร์นี้ว่าจะไปโคราช จะลองดูหน่อยว่าเป็นเช่นไร
#12 |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
กำลังลองครับ
ขอบคุณครับ . . . รบกวนขอเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหมครับ จะขอคำปรึกษาแนะนำหน่อยครับ พอดีว่าของผมยังไม่ประหยัด ( น้ำหนักไกล้เคียงกันครับ ยาง 35 เฟือง 8/39 ) เพิ่งทำ no mix ไปยังไม่ได้เก็บข้อมูลครับ (เสาร์นี้ว่าจะไปโคราช น่าจะพอรู้หละ)
#13 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 74
คะแนน: 16
| The Following 2 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post: | anan chunrudee (11-04-2014), montriRANGER (07-04-2014) |
| 2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ | Rafa_Pond | ClubJZ ! GAS | 2 | 13-03-2014 23:02 |
| เปลี่ยนเป็นหม้อเทอร์โบแล้วครับ แต่แปลกอู่นี้ไม่ใส่ mixer อะครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 22 | 11-06-2008 17:55 |
| 1 j bo no Mixer..วันนี้ไปสอย Mixer มาลองใช้ละครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 4 | 01-10-2007 22:51 |
| 1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 12 | 18-06-2007 21:26 |
| รบกวนถามเรื่อง mixer หน่อยครับ อยากรู้มากครับ | nesd | ClubJZ ! GAS | 11 | 30-04-2007 16:10 |
