| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16
เสียงดังที่เกียร์
ผู้รู้ช่วยตอบด้วย คือ เช้าสตาร์เหยียบเบรกเข้าเกียร์dมีเสียงดังแก๊กๆๆๆๆๆๆ ๆ
#2 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ตู่ มันดังบ้างไม่ดังบ้างเป็นที่เกียร์dนะครับ
#3 | |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
เพื่อตัดประเด็นระบบส่งกำลังทิ้ง เห็นว่าอยู่ใกล้ๆ ลองไปให้ช่างน้อย ที่ ส.รัตนยางยนต์ ถนนสุโขทัย ช่วยฟังดูก็ได้ 089-992-0088 ถ้าดังจากในเกียร์คงต้องยกดูล่ะครับ
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
#4 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
#5 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
เสียงมันดังๆหายๆอยู่ใต้คอนโซนครับมีใครรู้สาเหตุบ้า งหรือแนะนำด้วย
#6 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ลองไปที่ปั้ม 2 คน ขอยืมหลุมถ่ายน้ำมันเครื่อง ลงไปสังเกตอาการใต้ท้องรถอาจเห็นอะไรดีๆ
| The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post: | nom (05-03-2013) |
#7 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ผมว่าน่าจะเช็คดูแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ นะครับ เพราะตอนวางเครื่องอาจชิดอุโมงค์มากไป ตอนที่เหยียบเบรคและใส่เกียร์ เครื่องจะบิดตัวเล็กน้อยทำให้อาจไปเบียดตัวถังหรืออะ ไรแถวนั้น
#8 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
มันดังอยู่ใต้คอนโซนเหมีอนระบบไฟหรีอรีเรย์อะไรสักอย ่างแต่พอวิ่งไปมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่ถ้าตอนเครื่ องเย็นๆมันจะดังมากแต่สงสัยระบบไฟมาก
| The Following User Says Thank You to แม็คแม็ค For This Useful Post: | nom (05-03-2013) |
#9 |
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1 uz vvt-i
กระทู้: 32
คะแนน: 0
ผมก็เป็นเหมือนๆกันผมวาง 1 u vvti สตาร์ทตอนเช้าเสียงดังแกร๊กๆใต้เครื่องเครื่องเริ่มร ้อนเสียงก็หาย เข้าเกียร์D ออกตัวเสียงดังต๊อกแต๊กๆที่ใต้คอลโซล เครื่องร้อนเสียงก็หาย แต่ก็มีดังบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนตอนแรกๆคิดว่าเป็นเส ียงของรีเลย์ ตอนจะติดไฟแดงหรือตอนรถติดๆเหยียบเบรครอบตกวูบบางทีเ ครื่องดับไปเลยทำไงดี ไปติดแก็สมาช่างก็ใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กแบบหน่วงมาให้ เวลาใช้แก็สตอนเบาคันเร่งมันก็สั่งปั๊มติ๊กทำงาน สั่งไปสั่งมาท่อน้ำมันแตกเลยเพราะ U vvti ไม่มีท่อน้ำมันไหลกลับ กลุ้มใจมากเลยตอนนี้ส่งไปให้ช่างแก้ไขอยู่
| The Following User Says Thank You to rocklud For This Useful Post: | nom (05-03-2013) |
#10 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ตกลงว่าเสียงเป็นแบบเสียงรีเลย์เหรอครับ
งั้นก็ต้องเช็คว่าเป็นรีเลย์ตัวไหน เพราะช่างจะนิยมต่อรีเลย์ไว้ใกล้กล่อง เอามือจับรีเลย์ทีละตัวระหว่างที่มันดัง อาจมาจากรีเลย์แอร์เพราะรอบเดินเบาต่ำและความดันในระ บบแอร์ไม่พอเลยตัดต่อดังต๊อกแต๊ก?????? |
#11 |
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
คะแนน: 0
ไม่เปิดแอร์ก็ดังครับลองทั้งปิดและทั้งเปิดมันก็ต๊อก แต๊กๆๆๆ
#12 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ลองดูทีรีเลย์แต่ละตัวอย่างที่ผมบอกก่อน อาจไม่ใช่แอร์ก็ดูตัวอื่นครับ
#13 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
อาการเดียวกันเลย ว่าจะไปเช็คโค๊ตไปที่ไหนดี
#14 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ของผมบ้างครั้งเปิดปิดสวิทแอร์มันก็ดังงง คุณrockludแก้ได้บอกวิธีด้วย
#15 |
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
คะแนน: 0
#16 |
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post: | nom (05-03-2013) |
#17 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ขอบคูณมากครับ
#18 |
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
คะแนน: 16
