| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
กรองเกียร์ตันอีกแล้ว
จากประสบการณ์เคยโดนก็เลยไม่ตกใจครับ ตันก็ตันไป เดี๋ยวจัดเลย วันนี้รีบเลยไม่ได้ถ่ายรูปมาฝากครับ
อุปกรณ์ก็ แม่แรง ปะแจเบอร์14 เบอร์10 เป็นบ๊อกยิ่งดี 1ถ่ายมันเกียร์ออก 2ถอดน๊อตยึงอ่างมันเกียร์(เบอร์10) 3งัดๆรอบๆเอาอ่างออกมา 4ถอดกรองเกียร์โดยใช้บ๊อกเบอร์10 ออกทั้ง3ตัว 5ล้างกรองเกียร์ ด้วยมันเบลซิล (ล้างให้เกลี้ยงๆไม่ต้องรีบ) 6จัดการกับกาวปะเก็นเก่าเอาออกให้หมดด้วย 7ประกอบกรองเกียร์กลับเข้าที่ 8ทากาวปะเก็นที่อ่างไม่ต้องมากเกินนะครับ 9ประกอบอ่างเข้าที่ๆควรอยู่ 10เติมน้ำมัน ประมาณว่า3ลิตร แล้วออกซิ่งได้เลย ง่ายๆครับลองดู ของใครที่เวลาคิ๊กดาวแล้ว เกียร์ดังแปลกๆ หรือดังแต่ท่อล้อไม่หันก็ลองล้างดูครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | photuz (18-12-2012) |
#2 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 120
คะแนน: 15
งง นิดนึง ครับ
เพราะผมเคยสั่งช่างให้เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย แต่ช่างบอก รุ่นนี้ไม่มีครับ 1uz-fe ฝาครอบ เด้วต้องไป เยี่ยมอู่ซะหน่อยแล้ว |
#3 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ถามหน่อยคือตอนเช้าสตาร์เหยียบเบรกเข้าเกียร์dมันมีเ สียงดังแก๊กๆๆแต่พอวิ่งไปก็หายมันเป็นอะไรครับ
#4 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 14
#5 |
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
ส่วนมากจะหาเปลี่ยนไม่ได้ครับล้างเอาก็ใช้ได้อีกนาน กรองเกียร์ในที่นี้มันจะเป็น คร้ายมุ้งลวดครับแต่จะถี่มากๆ ลองคิดดูครับหากเศษผ้าครัชที่สึกออกมาติดอุดตัน นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่พอนานๆเข้า ไม่มีทางให้น้ำมันเข้า แล้วงานก็จะเข้าเรา เข้าเกียร์รถไม่ไป หรือไปแบบไม่เต็มใจ อาการเริ่มแรกจะมีอาการดังคร้ายๆมันในกระปุกเพาว์แห้ ง แกรกๆ ที่นี้ค่อยดังขึ้นๆ จนไปไม่รอด ไปหาช่าง โดนดีไม่ดีช่างมั่ว เปลี่ยนเกียร์ให้เราอีกครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | Apple JZ Power (20-12-2012), E34@1UZFE (04-11-2013) |
#6 |
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
| The Following 3 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: |
#7 |
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
ลองดูครับผมจัดทำให้ลองทำกันดู
| The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | Apple JZ Power (20-12-2012), phaecharoen (20-12-2012) |
#8 |
ClubJZ Staff Member
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
กาวปะเก็นต้องเป็นสีแดงไหมครับ ซื้อร้านขายวัสดุก่อสร้าง หรือร้านอะไหล่ครับ
แล้วต้องบอกว่าซื้อกาวอะไร หรือบอกว่ายีห้ออะไร ราคาประมาณหลักร้อยได้ไหมครับ อีกคำถาม กาวแบบนี้มันมีเกรดดีหรือไม่ดีไหมครับ |
#9 | |
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
#10 |
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15
ล้างกรองเกียร์เลยครับ 1ปี ปาไปเกือบ100000โลแล้ว ตอนนี้คงเป็นตะกอน ลองล้างกรองเกียร์ดูครับไม่เสียหายอะไรกลับดีซะอีก เผลอๆอาจจะหายก็ได้ครับ เรื่องการกระตุกของเกียร์มีหลายสาเหตุครับไฟไม่ครบ กรองตัน และเคยไปยุ่งกับ เซนเซอร์ปีกผีเสื้อ รวมทำเองไม่ถึง 1000จ้างช่างก็น่าจะ ไม่เกิน1500
| The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | phaecharoen (20-12-2012) |
