เก่า 05-12-2006, 19:18   #1
narin
กระทู้: 5
คะแนน: 0 narin is on a distinguished road
ความร้อนขึ้น
เครื่อง 2j ge auto วางใน กระบะ 4 ประตู มิตซู ขอคำแนะนำ
รายละเอียด
วิ่งไปถึง จ.เชียงใหม่ (ใช้ทั้งแก๊สและน้ำมัน) ความร้อนปกติ ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นก็ปกติ
แต่พอขับขึ้นดอยอินทนนท์ (ใช้น้ำมัน) คอมแอร์เสีย จึงปิดแอร์วิ่ง ปรากฏว่าความร้อนขึ้น น้ำหล่อเย็นที่ถังพักแห้ง และน้ำในหม้อน้ำหายไปเล็กน้อย เติมน้ำและวิ่งจากที่ทำการขึ้นไปยังพระธาตุฯ จอดรถ ปรากฏว่าน้ำในถังพักพุ่งออกมาเป็นลักษณะน้ำเดือด ในขณะที่ความร้อนยังขึ้นไปไม่มาก (ปกติ)
ขากลับจากเชียงใหม่ก็วิ่งปกติ ความร้อนปกติ ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นก็ปกติ (ปิดแอร์วิ่ง)
คำถาม
ทำไมขับขึ้นเขาที่มีความสูงมาก ความร้อนขึ้นไปมากจนน้ำเดือด เวลาวิ่งเกียร์ L ควบคุมรอบ 3000-4000 รอบ กำลังของรถก้มีแรงพอที่จะขับขึ้นเขาสูง แตมีปัญหาเรื่องความร้อน ขอคำแนะนำด้วย (มีพัดลมไฟฟ้า2ตัวและพัดลมแอร์1ตัว พัดลมทำงานปกติ)
narin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-12-2006, 20:55   #2
two
รูปส่วนตัว two
Car Brand: โตโยต้า ไฮเอช
Engine Type: 1 KZ
ที่อยู่: บางซื่อ , นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 two is on a distinguished road
ที่หม้อน้ำตีกระบังลมป่าวคับ มีผลนะคับ ส่วนที่เวลาขึ้นเขาเครื่องทำงานหนักกว่าแถมความเร็วน ้อยลมพัดหม้อน้ำน้อยมันต้องร้อนกว่าขับทางราบเป็นธรร มดาครับ น้ำขาดหน่อยก็มีสิทธ์ร้อนกันคับ วาล์วน้ำทำงานปกติป่าวคับลองเชคเบื่องต้นตามนี้ก่อนค ับ
two is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-12-2006, 07:22   #3
narin
กระทู้: 5
ความร้อนขึ้น
กระบังลมไม่มีครับ ดูพื้นที่แล้วคงใส่ไม่ได้ ไม่ทราบว่าท่านอื่นขึ้นเขาสูงเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
เก่า 06-12-2006, 12:45   #4
two
รูปส่วนตัว two
Engine Type: 1 KZ
กระทู้: 25
ลองไปให้ร้านหม้อน้ำที่รับตีบังลมดูก่อนคับน่าจะตีได ้อาจจะต้องขยับหม้อน้ำหรือเปลี่ยนพัดลมลองคุยกับช่าง ดูคับหรือมีเงินเหลือก็เล่นหม้อน้ำปิเนียมยิ่งดีใหญ่ ของผมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เหมือนกันแต่ช่างไทยเก่งค ับ พอเสร็จแล้วตัวพัดลมกับบังลมห่างจากเครื่องนิดเดียว ขอย้ำนิดเดียวจิงจิงคับ ของผมเป็นรถตู้รุ้นเก่าพื้นที่ห้องเครื่องมันเล็กคับ ตอนแรกวางเครื่องออกจากอู่อาทิตย์แรกก้ได้เรื่องเลยค ับ รถติดแล้วร้อนขนาดผมหม้อน้ำ2ลูกนะคับ ก็กลับไปแก้โดยการตีบังลมหายคับ ซัดยาว 130-140 บนโทลเวย์จากด่านดินแดงลงหลักสี่ควาร้อนปกติ รถติดก็ปกติข้อนข้างจะเย็นกว่าตอนวิ่งเร็วด้วยซ้ำไป วิ่งแก็สตลอดคับจูนค่อนข้างบางอืดหน่อยแต่ก็ประหยัดก ว่าเครื่องเดิมตอนนี้เล็งแลมด้าอยู่กะลังเก็บตังอะคั บ
เก่า 06-12-2006, 19:37   #5
narin
กระทู้: 5
วันนี้ไปอู่มา ช่างบอกว่าเวลาวิ่งเกียร์ L รอบไม่ควรเกิน 2000 รอบ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า?
ของผมเวลาวิ่งพื้นราบหรือเขาที่ไม่สูงชันมาก ความร้อนปกติ
เก่า 07-12-2006, 07:12   #6
ลองไล่อันที่ง่ายก่อนน่ะครับ เพราะเป็นไปได้ทั้งนั้นครับ หม้อน้ำอาจจะเริ่มตัน พัดลมไม่มีกระบังลม วาล์วน้ำเปิดน้อยกว่าปกติ อันนี้คืนสาเหตุได้ทั้งนั้นครับ ลองไล่ดูครับ
เก่า 07-12-2006, 15:43   #7
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
ลองใช้หม้อน้ำดูดีกว่าเห็นๆ
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2006, 09:16   #8
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
ระดับความสูงก็มีผลด้วยนะครับ ทางวิทยาศาสตร์ว่าที่ความสูงมากๆ น้ำจะเดือดไวกว่าปกติ(ไม่รู้ถูกหรือเปล่า) แต่ปกติคุณขับทางราบมากกว่า ไม่ต้องแก้ไขอะไรหรอก แค่ตรวจสอบดูว่าระบบต่างๆ ปกติดีหลังจากลงดอยก็พอแล้วครับ
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2006, 00:23   #9
ถ้ารถปกติหรือเครื่องเดิมอย่างรถผมอีกคันเป็น ท้ายโด่งเครื่อง2000ใช้แก๊ส วิ่งขึ้นเหนือ ขึ้นแม่ฮองสอน ความร้อนไม่มีกระดิก แล้วทำไมเราไม่ทำให้เป็นเหมือนรถเครื่องเดิมล่ะครับ เพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ขับทางราบอย่างเดียวน่ะค รับ สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัย และอุ่นใจในการขับด้วยว่าความร้อนไม่มีแน่ หรือไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับ ลองไล่ดูน่ะครับ
เก่า 11-12-2006, 10:43   #10
redl200
กระทู้: 25
หม้อน้ำนอนดีกว่า
เก่า 11-12-2006, 11:27   #11
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
พัดลมใช้แบบไหนครับ ดูดหลังหม้อน้ำ หรือว่าเป็นแบบเป่าครับ ถ้าเป้นแบบเป่าอยู่ หาทางทำให้เป็นแบบดูดหลังหม้อน้ำ ตีโกร่งลมใส่ด้วย ปัญหานี้ ถ้าเครื่องปรกติก็ไม่เกิดครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 11-12-2006, 15:16   #12
narin
กระทู้: 5
พัดลม 2 ตัวอยู่หลังหม้อน้ำ ส่วนด้านหน้ามีพัดลมแอร์ 1 ต้ว คิดว่าจะใส่เพิ่มอีก 1 ตัวไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่า ของเดิมตอนยังไม่เปลี่ยนเครื่องมีพัดลมแอร์ 2 ตัว
เก่า 11-12-2006, 16:23   #13
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narin
ติดไว้เฉยๆหรือว่ามีโก่งลม หรือครอบพัดลมด้วยมั้ยครับ เพราะถ้าไม่มี มันจะดูดกระจายไปทั่ว ตองมีนะครับ มันจะได้ดูดแค่พื้นที่ของหม้อน้ำเท่านั้น และแรงลมดูดก็จะแรงด้วย.. ว่าแต่ใช้พัดลมกี่นิ้วครับ หม้อน้ำหนากี่ช่อง หนาไปไม่ดีนะครับ ลมผ่านได้ยากด้วย
เก่า 12-12-2006, 14:31   #14
stableapp_01
อายุ: 51
กระทู้: 5
คะแนน: 0 stableapp_01 is on a distinguished road
ลองเช็คฝาหม้อน้ำดูด้วยครับว่ายังรักษาแรงดันอยู่หรื อเปล่า อาจมีการเสื่อมของสปริงค์ฝาหม้อน้ำทำให้ไม่สามารถรัก ษาแรงดันในหม้อน้ำไว้ได้ จึงเกิดอาการโฟล์น้ำทิ้ง ความร้อนเลยขึ้นครับ แต่ปรกติเวลาขัขขึ้นเขารอบจะต่ำนะครับ แต่ที่รอบของคุณสูงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ ทำงานหนักจนเกิดแรงดันภายในระบบระบายความร้อนมากเกิน ไปครับ (เป็นเพียงการสันนิฐานนะครับถ้าผิดพลาดสมาชิกท่านอื่ นโปรดช่วยแนะนำด้วยนะครับ)
stableapp_01 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-05-2008, 10:54   #15
มังกรกินเจ
รูปส่วนตัว มังกรกินเจ
อายุ: 55
กระทู้: 27
คะแนน: 0 มังกรกินเจ is on a distinguished road
Cool
เหมือนกันเปี๊ยบเลยใช้เกจวัดความร้อนตัวเดิมใน isuzu ความร้อนขึ้นเกินครึ่ง ขับในเมือง ทางไกลอยู่ประมาณครึ่งพอดี ช่างถอดวาวล์น้ำทิ้งไปแล้วมีผลหรือเปล่า ขอบคุณครับ
มังกรกินเจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-05-2008, 23:59   #16
BIRDBIRD
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 63
คะแนน: 0 BIRDBIRD is on a distinguished road
STARDA แนะนำใส่หม้อน้ำช่องนอน 2 ช่องซักใบ แล้วย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องครับรับรองจบชัวร์
BIRDBIRD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวนด้วยครับ w124 ความร้อนขึ้น Pakphum ClubUZ ! Talk 4 03-04-2014 16:29
ความร้อนขึ้น ธนาคม ClubJZ! Useful Information 29 08-10-2013 11:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:52
