เก่า 26-12-2007, 08:59   #1
nung_jz
รูปส่วนตัว nung_jz
วันที่สมัคร: Jun 2007
ที่อยู่: ลาดพร้าว 80
อายุ: 44
กระทู้: 21
คะแนน: 0 nung_jz is on a distinguished road
ใช้แก๊สlpg แล้วความร้อนเพิ่มขึ้นกันหรือป่าวคับ
ของผมมันเพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงอะคับ ไม่มากนะ
แต่พอสับน้ำมันปกติคับ
nung_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2007, 09:51   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ถ้าเพิ่มจากเดิม แบบนิดหน่อย ก็ปกติครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 26-12-2007, 10:31   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nung_jz อ่านกระทู้
ของผมขึ้นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบติดแบบฟิกมิก หรือแลมด้า ครับ
-ถ้าเป็นแบบฟิกมิก ลองจูนแกสให้หนาอีกนิดครับ ลองดูว่า หายป่าว
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-12-2007, 15:01   #4
nung_jz
รูปส่วนตัว nung_jz
อายุ: 44
กระทู้: 21
ผมเป็นหัวฉีดอะคับ ขอบคุณมากสำหรับทุกคำตอบคร้าบบ
เก่า 26-12-2007, 23:21   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
มันก็ร้อนกว่านิดหน่อยครับ
เก่า 11-01-2008, 13:17   #6
3678
กระทู้: 54
คะแนน: 19 3678 is on a distinguished road
มันเป็นก๊าซ ร้อนกว่าเดิม 15% ครับ
3678 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:40
