เก่า 18-12-2007, 12:40   #21
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับคุณต่อเดี๋ยวผมจะลอง 28 ดูครับ แล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
เก่า 21-12-2007, 04:22   #22
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
บูสต์อยู่เท่าไรครับ ผม 1 j gte auto 4.1 อะ ว่าจะไปติด แลมด้าเพิ่มเหมือนกันครับ ผมบูสต์อยู่ 15 psi อะ powervalve+ mix 32 mm+stargas ครับ ...บูสต์เยอะแต่รถมันเหมือนไม่ค่อยจะไปเลยครับ วันนี้ซัดกะ Mini cooper S แต่ง มาครับ ขึ้นเค้าไม่ได้เลยอะครับ ทั้งแก๊สและน้ำมันครับ แต่ก็ไปแบบเกาะๆ กันไปอะ ปลายที่วิ่งวันนี้ แค่ไม่เกิน 200 เองครับ ขนาดแช่ยาวๆแล้วอะ ปกติตอนติดแก๊สใหม่ๆ วิ่งน้ำมันปลายได้ 235 แบบไหลๆ เหลือๆ เลยครับ แต่คืนนี้ไปซัด ดูเหมือนมีแต่แรงบูสต์อะ ไม่มีแรงดึงเท่าไรเลยครับ ทั้งแก๊สและ น้ำมัน ....แต่ขอบอกว่า Mini cooper S แต่ง คันนั้นแรงโคตรๆ อะ
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-12-2007, 22:37   #23
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
สองเจผมบูส 0.7 เองครับ
ใส่เถอะครับ แลมด้าน่ะ คุ้มเกินคุ้มครับ อีกอย่าง มีอะไรไว้ให้จูนเล่นด้วยอ่ะครับ
เก่า 07-01-2008, 08:35   #24
J-max
รูปส่วนตัว J-max
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 71
คะแนน: 19 J-max is on a distinguished road
ท่านที่คิดจะติดก๊าซด้วยระบบฟิกซ์มิกส์ต้องทำใจนิดนึ ง ที่วิ่งด้วยก๊าซแล้วดีกว่าน้ำมันนั้นเป็นเรื่องธรรมด า ใครที่ติดฟิกซ์แล้ววิ่งน้ำมันดีกว่าก๊าซนี่ซิประหลาด ลองนึกดูซิครับ เราไปทำให้ขนาดของรูที่ท่อคอด(Ventury)เปลี่ยนขนาดไป จากเดิมแล้วยังสามารถวิ่งได้ตามเดิม!!!!!!!!! แต่จะเป็นไรไปในเมื่อเราติดก๊าซเพื่อความประหยัดอยู่ แล้วจะไปห่วงอะไรกับการวิ่งด้วยน้ำมันที่เราต้องการเ พียงเพื่อการสตาร์ทเครื่องเท่านั้น
J-max is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2008, 16:35   #25
kingprince
วันที่สมัคร: Dec 2007
กระทู้: 2
คะแนน: 0 kingprince is on a distinguished road
คอนหวันแถวไหนครับ ผมอยู่พิดโลกว่างๆแวะไปเที่ยว
แบบว่าอยากหาบรรยากาศร่ำสุรา เคล้ากลิ่น นารี อิอิ
kingprince is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2008, 23:36   #26
nakhonsawancar
กระทู้: 951
อัฟไปครับ
เก่า 18-03-2008, 21:08   #27
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
อัพคราบพี่ต่อ ผมจะทำแบบพี่คราบ อิอิถ้าทำแล้วไม่ได้เรื่องตามไปถึงคอนหวันเยย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 18-03-2008, 22:47   #28
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingprince อ่านกระทู้
อยู่ในเมืองเลยครับ
เก่า 18-03-2008, 22:50   #29
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
มาเลยครับ พี่โต อิอิ
เก่า 19-03-2008, 21:28   #30
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อายุ: 34
กระทู้: 946
อัพเพื่อเป็นเเนวทาง
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 19-03-2008, 23:33   #31
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
น่าอิจฉาจังเลย ของผมยังเป็น 2j ge เอง
อยากได้ 2j gte บ้าง
กิตติศักดิ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แก๊สระบบ วาล์วแปรผัน + แลมด้า อัตราเร่งน่าทึ่งมากครับ talardonline ClubJZ ! GAS 49 06-06-2023 02:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:00
