เก่า 08-06-2012, 07:34   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ little อ่านกระทู้
วาวล์เปลี่ยนใหม่ได้ใช่มั้ยครับ ? นึกว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งถังซะแล้ว...
ถังผมซื้อต่อเพื่อนมาอีกทีน่ะครับ เพื่อนถอดถังแค๊ปซูลออกไปใส่โดนัทแทน เก็บไว้ไม่ได้ใช้เป็นปีแถมมีแก๊สเต็มถังอยู่อีกน่ะคร ับ
แล้ววาว์ลมันมีรุ่นของมันมั้ยครับ ? หรือใส่กันได้หมด ?
ขอบคุณมากครับ
ใส่ได้ครับ จะยี่ห้ออะไรก็ใส่กันได้หมดครับ (มัลติวาล์วน่ะครับ)
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sumet3b อ่านกระทู้
ของผมถังโดนัท 72ลิตร เติมได้ 65 ลิตรเท่านั้นและเกย์วัดแกสก็กลับกัน ไฟโชว์ถ้าเติมเต็มจะขี้นไฟแดงเม็ดเดียวถ้าจะหมดไฟเขี ยวโขว์3ดวงเลยครับ
เป็นระบบหัวฉีดหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นหัวฉีดก็ให้ปรับค่าของเซนเซอร์ที่ถังแก๊สในโป รแกรมครับ แต่ถ้าเป็นมิกซ์เชอร์ ก็ดูที่ตัวสวิทช์มันสามารถปรับค่าได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนนาฬิกาที่ถังแก๊สใหม่ เพราะมันจะมีอยู่สองสามค่า
sumet3b (08-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:35
