| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
ถ้าอย่างนั้นพี่จูน อีแปดห้าไปเลยครับ ถ้าเเถวนั้นมีปั้มขาย
-ไม่ต้องจูน สองเเม็พให้เสียเวลา ถ้ารถคันนี้พี่วิ่งเเค่ สามสิบสี่สิบโล ทำไว้เพื่อวิ่งเล่น ![]()
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-05-2012 เมื่อ 10:51. |
| The Following 7 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), i_herejoke (13-05-2012), Kun553 (13-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013) |
#2 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
เชียร์E85+Gallon 30ลิตร 4gallon ผ่านแวะเติมเก็บไว้บ้านเลยจ้า
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
| The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post: | DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), idea_nova (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19
มีไอเดียมานำเสนอครับ
Lpg แยกระบบได้ต่างหากจากน้ำมันเบนซิน แล้วถ้าเราไม่ติด Lpg แต่ทำระบบแยกเป็น E85 แล้วใช้อุปกรณ์ที่ทน E85 แยกถึงเก็บ ท่อน้ำมัน และอาจจะแยกหัวฉีดเลย ทำกล่องควบคุม แบบเครื่องบิน ยังแยกถังได้เลย พอ E85 หมด ก็เปิดโหมด E10 แทน แบบนี้น่าจะทำให้หมดกังวลใจได้นะครับ |
| The Following 9 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post: | Eak239 (14-05-2012), ekimms (05-07-2013), i_herejoke (18-11-2012), idea_nova (14-05-2012), rotax (05-07-2013), SatitpongJ (04-07-2013), tantan (12-01-2015), tatizoodlor (06-07-2013), หนูแดง (15-05-2012) |
#4 |
เห็นตามนี้ครับ
FCon 3.24 จูนได้สองแม๊ป จูนอี85 กับ E10 วิ่งไกลก็คำนวนระยะทาง เอาแกลลอนขึ้นหลังรถสำรองไว้ ถ้าเป็นกระบะยิ่งสบาย ฉุกเฉินก็เติม E10 วิ่งต่อได้ อีกเหตุผลจูน Fcon ได้แรงขึ้นมากมาย ตามอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปครับ
แมน, JZM-112 |
| The Following 6 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post: | DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), HS9KRM (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013) |
#5 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: Volvo
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 7
เอาทั้ง 2 อย่างครับ octane ใกล้เคียงกัน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไฟจุดระเบิด เพราะยังไงต้องปรับไฟอยู่แล้ว (ผมคิดแบบนั้นนะครับ)
เวลาใช้งานก็ LPG ครับ E85 เป็นเชื้อเพลิงรอง ใช้ตอน start เท่านั้น |
| The Following 3 Users Say Thank You to madboy For This Useful Post: |
#6 |
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Cef-a31
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 2
e85 เติมคาถังนานๆ มัผลอะไรรึป่าวครับ
| The Following User Says Thank You to ptlzaa For This Useful Post: | tatizoodlor (06-07-2013) |
#7 |
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมจูน F-con E85
แล้วก็ติดแก๊สด้วย บางทีวิ่งทั้งน้ำมันทั้งแก็สไปเลยพร้อมกัน
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
| The Following 2 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | tatizoodlor (06-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013) |
#8 |
ไม่น่าจะใช่ LPG ละมั่งครับ ท่านพี่ตู่
| The Following 3 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post: |
#9 |
| The Following 3 Users Say Thank You to คนเมืองนวย@ClubJZ For This Useful Post: |
| 1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. | jzrott | ClubJZ ! GAS | 4 | 15-06-2023 12:43 |
| น้ำมันไม่ตัดเป็นแก๊สครับ หัวฉีด atikerด่วน | navarauz | ClubJZ ! GAS | 5 | 21-01-2013 08:18 |
| BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi | chavezman | ClubJZ ! GAS | 10 | 24-08-2012 20:40 |
| รบกวนพี่ๆใน club ขอข้อมูลหม้อต้ม LPG CESARE หัวฉีด | bankchat | ClubJZ ! GAS | 1 | 20-08-2011 16:21 |
| หัวฉีด Ac 6 สูบ | KVICHIT | ClubJZ ! GAS | 13 | 03-02-2010 12:49 |
