หัวข้อถูกปิด
เก่า 13-05-2012, 11:57   #1
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM อ่านกระทู้
ซื้อเลยครับ 32000 ไม่แพง ส่วนพี่จะจูนน้ำมันอะไร ว่ากันอีกที
-ถ้าเน้นประหยัดใช้งานก็แกส ครับ
-อยู่ที่ว่าพี่จะทำวิ่งหรือทำใช้งาน
ผมทำเอามา วิ่งอาทิตละ 2-3วัน วันละ20-30โล
เรื่องจูนน้ำมันกล่องทองตัวนี้ มัน จูน ให้ใช้น้ำมันได้สัก 2อย่างไหมครับ แบบว่าE85 ไม่มีจะได้มา 91 ไรงี้น่ะครับ กลัวเสียเงินหลายรอบ
ช่วยฟันธงให้ทีกลัวบานน่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 13-05-2012 เมื่อ 12:05.
Eak239 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
i_herejoke (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 19:10   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
ถ้าอย่างนั้นพี่จูน อีแปดห้าไปเลยครับ ถ้าเเถวนั้นมีปั้มขาย
-ไม่ต้องจูน สองเเม็พให้เสียเวลา ถ้ารถคันนี้พี่วิ่งเเค่ สามสิบสี่สิบโล ทำไว้เพื่อวิ่งเล่น
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-05-2012 เมื่อ 10:51.
HS9KRM is offline
The Following 7 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), i_herejoke (13-05-2012), Kun553 (13-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 20:05   #3
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
เชียร์E85+Gallon 30ลิตร 4gallon ผ่านแวะเติมเก็บไว้บ้านเลยจ้า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), idea_nova (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 14-05-2012, 08:53   #4
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19 TongAE111 is on a distinguished road
มีไอเดียมานำเสนอครับ
Lpg แยกระบบได้ต่างหากจากน้ำมันเบนซิน
แล้วถ้าเราไม่ติด Lpg แต่ทำระบบแยกเป็น E85 แล้วใช้อุปกรณ์ที่ทน E85 แยกถึงเก็บ ท่อน้ำมัน และอาจจะแยกหัวฉีดเลย
ทำกล่องควบคุม แบบเครื่องบิน ยังแยกถังได้เลย พอ E85 หมด ก็เปิดโหมด E10 แทน
แบบนี้น่าจะทำให้หมดกังวลใจได้นะครับ
TongAE111 is offline
The Following 9 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
Eak239 (14-05-2012), ekimms (05-07-2013), i_herejoke (18-11-2012), idea_nova (14-05-2012), rotax (05-07-2013), SatitpongJ (04-07-2013), tantan (12-01-2015), tatizoodlor (06-07-2013), หนูแดง (15-05-2012)
เก่า 14-05-2012, 10:14   #5
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1JzGTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 47
กระทู้: 482
คะแนน: 20 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 อ่านกระทู้
เห็นตามนี้ครับ
FCon 3.24 จูนได้สองแม๊ป จูนอี85 กับ E10 วิ่งไกลก็คำนวนระยะทาง เอาแกลลอนขึ้นหลังรถสำรองไว้ ถ้าเป็นกระบะยิ่งสบาย ฉุกเฉินก็เติม E10 วิ่งต่อได้ อีกเหตุผลจูน Fcon ได้แรงขึ้นมากมาย ตามอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปครับ
แมน, JZM-112
ManJz is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), HS9KRM (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013)
เก่า 14-05-2012, 15:13   #6
madboy
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: Volvo
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 7
คะแนน: 0 madboy is on a distinguished road
เอาทั้ง 2 อย่างครับ octane ใกล้เคียงกัน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไฟจุดระเบิด เพราะยังไงต้องปรับไฟอยู่แล้ว (ผมคิดแบบนั้นนะครับ)
เวลาใช้งานก็ LPG ครับ E85 เป็นเชื้อเพลิงรอง ใช้ตอน start เท่านั้น
madboy is offline
The Following 3 Users Say Thank You to madboy For This Useful Post:
chira (12-02-2014), Eak239 (14-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 04-07-2013, 19:19   #7
ptlzaa
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Cef-a31
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 2
คะแนน: 0 ptlzaa is on a distinguished road
e85 เติมคาถังนานๆ มัผลอะไรรึป่าวครับ
ptlzaa is offline
The Following User Says Thank You to ptlzaa For This Useful Post:
เก่า 04-07-2013, 22:13   #8
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมจูน F-con E85
แล้วก็ติดแก๊สด้วย
บางทีวิ่งทั้งน้ำมันทั้งแก็สไปเลยพร้อมกัน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
C220 is offline
หัวข้อถูกปิด
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
น้ำมันไม่ตัดเป็นแก๊สครับ หัวฉีด atikerด่วน navarauz ClubJZ ! GAS 5 21-01-2013 08:18
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
รบกวนพี่ๆใน club ขอข้อมูลหม้อต้ม LPG CESARE หัวฉีด bankchat ClubJZ ! GAS 1 20-08-2011 16:21
หัวฉีด Ac 6 สูบ KVICHIT ClubJZ ! GAS 13 03-02-2010 12:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:39
