เก่า 22-04-2012, 02:23   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aoh_sriracha อ่านกระทู้
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว
1jgte Auto
ใช้งานมา 9ปี
ติดแก๊ส มา6ปี
สะดุดน้ำมัน รอบกลางๆ
ปลายไม่เป็น
วิ่งแก๊สปกติ บูสมาปกติ
ช่วงหลังน้ำมันแพง ไม่ค่อยได้วิ่งน้ำมัน
ทีแรก คิดว่าเป็นกะหัวเทียน
เออปล่อยมันสะดุดเร่งเป็นแก๊สก็หาย
หลังๆมา
อยากวิ่งน้ำมัน
เลยเปลี่ยนหัวเทียน...อ้าวไม่หาย
ไม่หาย หลอลองอีกชุดชุดที่2ก็ไม่หาย สะดุดไม่เต็มสูบ สลับกัน
ดึงปลั๊กหัวเทียนทีละหัวดับทุกหัว เลยงง อีก
อ้าว กลุ้มเลยทีนี้้ น้องเจผม
วิ่งน้ำมันไม่ได้เลย
แก๊สปกติ
แก้ไงก็ไม่หายเล่นมา2-3วันแล้ว
วายกราวก็แล้ว
หมดที่จะเช็คแล้ว
หาไม่เจอ เช็คอะไรดีพี่น้อง
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
หมดปัญญา แล้ว
มึนไปหมดแล้ว
ที่เหลือก็หัวฉีด ดึงปล๊ักไม่ออกกลัวแตก
ง่าย ๆ น่ะครับ เครื่องยนต์ทุกตัวที่มีระบบเชื้อเพลิงสองระบบ มันใช้ไฟจุดระเบิดเดียวกัน คุณใช้แก๊สมันก็ใช้หัวเทียนเดียวกัน ใช้น้ำมันก็หัวเทียนเดียวกัน สิ่งที่ผมจะเขียนให้เห็นก็คือ เวลาใช้น้ำมันมีปัญหา ใช้แก๊สปกติ มันก็เท่ากับว่าระบบไฟจุดระเบิดปกติ แล้วที่คุณเปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนเพื่ออะไร คุณต้องไปจัดการกับระบบน้ำมัน คราวนี้ก็มาไล่ระบบน้ำมันว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเป็นส าเหตุได้ จากการที่ไม่ได้ใช้น้ำมันมานาน หัวฉีดตาย ปั้มติ๊กแรงดันต่ำ กรองเบนซิลตัน ภาคคำนวณของกล่อง ecu เอง เป็นไปได้ทุกอย่าง คงต้องไล่จากค่าใช้จ่ายถูกก่อน ไล่น้ำมันจากรางหัวฉีดไหลกลับ ว่าน้ำมันแรงหรือเปล่า ถ้าแรง ก็หาจุดอื่น ถ้าไม่แรงก็เปลี่ยนปั้มติ๊ก ในกรณีที่แรง ก็ต้องไปดูหัวฉีดแทน ลองหาน้ำยาล้างหัวฉีดผสมกับน้ำมันเบนชิลในถัง แล้วลองใช้สักระยะ อาการอาจจะดีขึ้นได้ แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ก็เปลี่ยนหัวฉีดเลยครับ ลองไล่ดูน่ะครับ
The Following 10 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
aoh_sriracha (22-04-2012), idea_nova (25-04-2012), joe-civil@jz (23-04-2012), minispy (02-05-2012), pattapong (24-04-2012), rider boy (24-04-2012), somtao (25-04-2012), techstep (24-04-2012), udomsakdwg (30-04-2012), Wattajak (26-04-2012)
ราคา Gas Lpg จะ ขึ้น แล้ว ทำอย่างไร กันดี vpnpeera ClubJZ ! GAS 12 02-09-2011 19:05
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
เวลาสตาร์ทน้ำมัน แล้ว พอรอบได้ เปลี่ยนแก๊ส แล้วดับ pastmorning ClubJZ ! GAS 2 18-10-2008 08:30
ใช้ gas แล้ว ไฟ Engine โชว์ vanmania ClubJZ ! GAS 8 26-08-2008 19:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:41
