| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
#6841 |
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: bmw
Engine Type: m43
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 2
ชื่อ Phaisan Manjit (กอล์ฟ)
ชื่อ ..................... (กอล์ฟ) ใส่ชื่อภาษาไทยด้วยครับ user : supergolf ที่อยู่ 7/40 M.4 S. Huaykapi D.Muang P.Chonburi 20000 ที่อยู่ 7/40 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ใช้ BMW E36 เครื่อง M43 [N/A] โทร 086-0347515 Work : IT Engineer [supervisor]@ICC international Co,Ltd. Amatanakorn chonburi Another Board : http://www.e36thailand.com แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 05-02-2012 เมื่อ 06:46. |
#6842 |
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ชื่อ ....ชัยชนะ..
นามสกุล .....โพธายะ... ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่ 379 หมู่ที่ 2 ถนน โรจนะ ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด อยุธยา เบอร์ติดต่อ .....084-0091936...... รถที่ใช้ ....ตู้..commuter.. เครื่องยนต์ ......1 Uz-fe..... อื่นๆ.......ยินดีและดีใจมากครับที่มีเวปดีๆและเพื่อ นๆสมาชิกได้มาแบ่งปันความรู้สำหรับคนที่วางเครื่องยน ต์ต่างๆ สมาชิกใหม่อย่างผม ขอฝากเนื้อฝากตัวต้วยครับ.. ขอบคุณครับ ข้อมุลละเอียดดีมาก อัพตัวฟ้าให้ครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 05-02-2012 เมื่อ 19:16. |
| The Following User Says Thank You to Chaichana_p For This Useful Post: | sumitr (05-02-2012) |
#6843 |
Car Brand: bmw
Engine Type: m43
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 2
ชื่อ ไพศาล มันจิต (กอล์ฟ)
user : supergolf ที่อยู่ 7/40 M.4 S. Huaykapi D.Muang P.Chonburi 20000 ที่อยู่ 7/40 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ใช้ BMW E36 เครื่อง M43 [N/A] โทร 086-0347515 Work : IT Engineer [supervisor]@ICC international Co,Ltd. Amatanakorn chonburi Another Board : http://www.e36thailand.com |
| The Following User Says Thank You to supergolf For This Useful Post: | sumitr (06-02-2012) |
#6844 |
นายปรีชา เอี่ยมแล้
37/39 ม.9 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตอนนี้ใช้ kia กำลังจะเปลี่ยนไป d-max + 1jz-ge + lpg ครับ ![]() สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ขาดตก หรือไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 06-02-2012 เมื่อ 17:06. |
#6845 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 4AGE16V
ที่อยู่: 225/228 Benjasrivibha condo , ngarmvongvarn Rd , Lardyaw , Jatujak , Bangkok 10900 , 084-8308935
กระทู้: 1
แนะนำตัวครับ
ชื่อ นายสรรเพชญ ศรีประเสริฐ (เอิทร์) ที่อยู่ 225/228 อาคารชุดเบญศรีวิภา ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์ติดต่อ 084-8308935 รถที่ใช้ Ke70 (รับมาจากพ่อ) เครื่องยนต์ 4age16v ปล. เข้ามาหาความรู้เพื่อเตรียมทำรถครับ |
#6846 |
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: isuzu ปี97
Engine Type: 1jz ge ฝาดำ
ที่อยู่: pattaya
กระทู้: 1
ร่วมด้วยครับ
สำเริง ผ่องจิตร์
ไฟฟ้าพัทยาครับ 038426463 isuzs 2800 ปี97 สีบรอน์เงิน 1jz ge ฝาดำติดแก็สมิก ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านครับ สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ขาดตก หรือไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 06-02-2012 เมื่อ 17:08. |
#6847 |
ชื่อ : ชำนาญวิทย์ พึ่งอวยผล
ชื่อเล่น : โจ้ user login : blackblack ที่อยู่ : 14/132 ซ.กาญจนาภิเษก38 ถ.กาณจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เบอร์ติดต่อ : 081-822 3410 ใช้ยี่ห้อ TOYOTA SPORT RIDER 4WD เครื่องยนต์ : 2JZ GE VVTI ETCS ติดแก๊ส ระบบหัวฉีด AG แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 07-02-2012 เมื่อ 03:00. |
#6848 |
อีกครั้ง
ชื่อ :wanlop วัลลพ
นามสกุล : nacharoen นาเจริญ 181 หมู่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10240 โทร :081-581-0774 087-9922884 รถ : isuzu TFR เครื่อง ; 1jz gte น้ำมันล้วนๆ ปัจจุบันอยู่ 248/13 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง <ร้าน "นาเจริญ carshop "><หน้าโรงพยาบาลแกลง> ฝากด้วย ก๊าบบบบบ !!! แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 07-02-2012 เมื่อ 02:59. |
| The Following User Says Thank You to pefonza For This Useful Post: | sumitr (07-02-2012) |
#6849 |
เอาใหม่ๆ
ชื่อ : นายปรีชา เอี่ยมแล้ ที่อยู่ : 37/39 ม.9 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์ติดต่อ : 086-7788101 รถที่ใช้ : ตอนนี้ใช้ kia sportage เครื่องยนต์ : standard อื่นๆ http://www.hobbykingthailand.com ![]() |
| The Following User Says Thank You to ibooo For This Useful Post: | sumitr (07-02-2012) |
#6850 |
ClubJZ Staff Member
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508 ร้านทีเคคอมพิวเตอร์ www.tkc-shop.com JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113 ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์ www.pwfabric.com เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส โทร. 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 |
#6851 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: bmw E34
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 2
ชื่อ :jongjamlearn
นามสกุล : viboonchai ที่อยู่ 10/23 ประชาชื่น 38 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร :089-889-8976 รถ : bmw e34 เครื่อง : 2jz gte + แก๊ส ขอชื่อ ตามบัตรประชาชน ครับ รบกวนอีกนิดครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 08-02-2012 เมื่อ 21:41. |
#6852 |
Engine Type: 2Jzvvti
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 1
ชื่อจริงตัวจริง
ชื่อ ดลณพัฒน์ จงมีพรหิรัญโชค (พัฒน์)
19/459 ซ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 089-411-9222 รถยนต์ Toyota vigo 2JZ vvti ects-i เกียร์ออโต้ แก็ส หัวฉีด ![]() |
#6853 | |
ClubJZ Staff Member
ล็อกอิน : dhol4982 ClubJZ Web Member 23-03-2011, 20:59 Car Brand: toyota Engine Type: 2jzvvti ที่อยู่: bangna กระทู้: 22 Thanks: 20 Thanked 1 Time in 1 Post คะแนน: 0 ขอเป็นตัวสีฟ้าด้วยคน ชื่อ ดลณพัฒน์ จงมีพรหิรัญโชค ชื่อเล่น ดล เลขประจำตัวปชช 3100903234835 ที่อยู่ 19/459 ถนน นวมินทร์ คลองกุ่ม บืงกุ่ม กทม โทร 089-411-9222 เครื่อง 2 เจ วีวีทีไอ เกียร์ออโต้ วางในกระบะวีโก้ปี 2005 ยกสูงเล็กน้อย ทะเบียน 4982 กินเจไม่กินผักแต่กินน้ำมัน
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508 ร้านทีเคคอมพิวเตอร์ www.tkc-shop.com JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113 ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์ www.pwfabric.com เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส โทร. 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 07-02-2012 เมื่อ 19:45. |
#6854 |
Car Brand: BENZ
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 2
ชื่อ ศรายุทธ
นามสกุล เพียรพิศเนตร ที่อยู่ ลาดกระบัง ร่มเกล้า กทม เบอร์ติดต่อ 080-2764720 รถที่ใช้ Mazda 2 เครื่องยนต์ N/A Standard สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ขาดตก หรือไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 08-02-2012 เมื่อ 21:42. |
#6855 |
กระทู้: 2
ชื่อ อภิศักดิ์ ประสุวรรณ
ชื่อเล่น จิ๋ว อยู่ระยองคับ ใช้รถ Cefiro A31 เครื่อง 1JZ-GTE Gas+น้ำมัน สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ขาดตก หรือไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 08-02-2012 เมื่อ 21:43. |
#6856 |
กระทู้: 2
[quote=jew02;766059]ชื่อ อภิศักดิ์ ประสุวรรณ
ชื่อเล่น จิ๋ว 085-285-7865 อยู่ระยองคับ ใช้รถ Cefiro A31 เครื่อง 1JZ-GTE Gas+น้ำมัน สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ขาดตก หรือไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 08-02-2012 เมื่อ 21:44. |
#6857 |
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: bangbon
กระทู้: 2
แนะนำตัวครับ
สวัสดีครับ
ชื่อ .......ชนาทร นามสกุล ........ฉันทานุกูล ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่ึึ77/428 หมู่ที่8 ถนนเอกชัย แขวงบา่งบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 เบอร์ติดต่อ ...........0840893080 รถที่ใช้ ..........strada grandis เครื่องยนต์ ...........1jz ge ฝากตัวด้วยครับ |
#6858 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: lobburi
กระทู้: 8
สวัสดีครับ
ผมใช้ชื่อ phombankcup
ชื่อ วปัศย์ เสนกาศ 111/2 หมู่2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ลำพูน ครับ รถ l200 strada ครับ เครื่อง 2jz gte mt ครับ โทร 0805760316 ครับ |
#6859 |
Car Brand: bmw E34
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 2
ชื่อ : จงจำเริญ
นามสกุล : วิบูลชัย ที่อยู่ 10/23 ประชาชื่น 38 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร :089-889-8976 รถ : bmw e34 เครื่อง : 2jz gte + แก๊ส ขอชื่อ ตามบัตรประชาชน ครับ รบกวนอีกนิดครับ |
#6860 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ ไม่โบ ดม LPG
ที่อยู่: สำโรง,บางปู,ตำหรุ
กระทู้: 6
ชื่อ ณัฐวุฒิ (โจ)
ที่อยู่ สำโรง สมุทรปราการ เบอร์ติดต่อ 085-5522-602 รถที่ใช้ BMW E36 318i เครื่องยนต์ 1JZ GE ฝาขาว ![]() สำหรับท่านสมาชิกล๊อกอินสีส้มที่ยังไม่ได้รับการอัพฯ ให้เป็นล๊อกอินสีฟ้า ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองเคยแนะนำตัว ไว้นะครับ ว่ายังมีอะไรที่ไม่ครบถ้วนอยู่ ชื่อ .......นามสกุล ........ : (ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่โดยละเอียด .......เลขที่/หมู่ที่/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ ........... รถที่ใช้ .......... เครื่องยนต์ ........... อื่นๆ......... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 10-02-2012 เมื่อ 21:18. |
