เก่า 25-01-2012, 14:59   #21
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
เดี๋ยวซักพัก น่าจะมีการเคลื่อนไหวเเน่นอน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
somtao (25-01-2012)
เก่า 25-01-2012, 21:12   #22
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ใครนะที่อ่านประกาศกลางสายฝนว่า " อีชั้นจะกระชากค่าครองชีพของพี่น้องคนไทยให้ต่ำลงมา " นี่5เดือนผ่านไปแล้วค่าครองชีพมีแต่ขึ้นๆๆ ยังไม่เห็นว่ามีอะไรต่ำลงเลย
The Following 4 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
balm@uz (30-01-2012), jook (26-01-2012), membervip (03-03-2012), somtao (25-01-2012)
เก่า 25-01-2012, 21:17   #23
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลุงเหน่ง อ่านกระทู้
ตอนนี้พวกเราทุกคนเป็นหนี้กันหัวละเท่าไหร่แล้วก็ม่า ยรุ้
เก่า 29-01-2012, 02:20   #24
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 15 se278 is on a distinguished road
ขอลบครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย se278 : 10-07-2013 เมื่อ 19:50.
se278 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
balm@uz (30-01-2012), kkk (30-01-2012), Kun553 (01-02-2012), membervip (03-03-2012), nanid (02-05-2012), somtao (31-01-2012)
เก่า 29-01-2012, 18:54   #25
golfy
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 48
กระทู้: 15
คะแนน: 0 golfy is on a distinguished road
อยู่ใต้ฟ้าเมืองไทยก็ต้องทำใจคับ ทางออกของผมก็หาทางประหยัดทั้งพลงงานและค่าใช้จ่ายเท ่าที่ทำได้ เราใช้แก็สวิ่งต่อโลถูกมามากอาจจะเคยชิน นี่ขนาดค่าน้ำมันและแก็สบริษัทที่ผมทำงานจ่ายให้หมดเ ลยนะเนี่ย ผมก็บอกตัวเองว่ายังไงก็ควรประหยัด ทำได้แค่ไหนยังไม่รู้เลย
golfy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to golfy For This Useful Post:
Kun553 (01-02-2012), somtao (31-01-2012)
เก่า 31-01-2012, 21:57   #26
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
วันก่อนนั่งดู ปตท.แก้ตัวในทีวี ดูแล้วก็สมเพสคนไทย เขาถามว่าจริงหรือไม่ที่ NGV ของบ้านเราเอาคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผสมเข้าไป ปตท.ตอบว่าจริง เพราะแกส NGV แต่ละแหล่งคุณภาพไม่เหมือนกัน เกรงจะมีปัญหากับรถจึงเอาคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผสมเพื่อใ ห้แกสมันห่วยเท่าๆกัน
ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดได้อย่างไร แทนที่จะทำให้แกสคุณภาพไม่ดีให้มันดีแล้วค่อยเอามาขา ย กลับทำให้มันเลวพอๆกัน เอาคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผสมได้กำไรเห็นๆ เพราะสูบเอาจากอากาศ แล้วพวก สคบ.เคยกล้าไปตรวจสอบหรือเปล่าว่าพี่ผสมมากน้อยเท่าไ หร่ ถ้าให้ผมเดาพี่ก็คงผสมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ มิน่าเห็นรถ NGV ดับคาทางขึ้นห้างอยู่เสมอ
เวรกรรมอะไรของคนไทย ที่มี ปตท.
ดูที่ปิโตรนัสมาเลย์สิคัฟ น้ำมันเขาไม่แพงแบบเราทั้งที่เป็นแบบเดียวกับ ปตท. ประมาณว่าการปิโตรเลี่ยมมาเลย์
เก่า 31-01-2012, 22:07   #27
น้าเลย์
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TIGER ปี 2000
Engine Type: 2JZ-GE M/T 5 SPEED (5L)
ที่อยู่: NAKONPATOM
อายุ: 40
กระทู้: 7
คะแนน: 0 น้าเลย์ is on a distinguished road
น้าเลย์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to น้าเลย์ For This Useful Post:
somtao (02-02-2012)
เก่า 02-02-2012, 19:09   #28
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 18 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
ตอนนี้อยู่ มหาสารคาม ราคา gas 12.49 ครับผม
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2012, 07:53   #29
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ขอลบครับ
เก่า 07-02-2012, 22:16   #30
assawint
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: ford
Engine Type: j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 9
คะแนน: 0 assawint is on a distinguished road
แล้วจะยกเลิกเบนซิน ให้เหลือแต่โซฮอล์ แล้วทีนี้จะเอาอะไรเลี้ยงถังละใช้โซฮอลมากๆ ได้รึเปล่าก็ไม่รู้เครื่องเจ ตุนโซฮอลนานๆ แก๊สจะบูดไหมครับไม่เคยใช้โซฮอล
assawint is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2012, 22:56   #31
pAe-Jdo
รูปส่วนตัว pAe-Jdo
Car Brand: Z71 chev กระบะ 4 ประตู
Engine Type: Jboแตนๆล้อโตโตคลานต้วมเตี้ยม
ที่อยู่: สมุทรสาคร
อายุ: 54
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pAe-Jdo is on a distinguished road
เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนที่ผมตัดสินใจวางเจจะติดแก๊สเคยมีข่าวมา ว่าจะขึ้นราคา โดยแยกจากก๊าซหุงต้มคนละราคากัน อะไรต่อมิอะไรข่าวมากมาย ตามเว็บคนก็กลัวกัน ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้คนกลัวกันเยอะ จนผมใช้ LPG มาร่วม 4 ปี ไม่ขึ้นซักสตางค์เดียว
จนมาวันนี้ก็มีข่าวอีก จะขึ้นก็ช่างมันเราะเกินคุ้มไปเยอะแล้วครับ
ผมมองแง่ลบว่ารัฐบาลปล่อยข่าวเพื่อหลอกให้คนหันไปติด NGV แถมเงินช่วยเหลือ taxi ที่จะติด NGV อีก จนคนหันไปติดกันเยอะ
NGV เป็นของ ปตท ผูกขาด และรัฐบาลก็มีเอี่ยวด้วยจึงทำทุกอย่างเพื่อให้คนหันม าใช้ NGV(ความเห็นส่วนตัว)
โดยสัญญาว่าจะเพิ่มปั๊ม ปล่อยข่าวจะขึ้น LPG ท้ายที่สุดก็จะขึ้นทั้ง L & N ทำไปเถอะเพื่อเงิน
ถึงจะขึ้นอย่างไรก็ยังมี"ทางเลือก" ย่อมดีกว่า"ไม่มีทางเลือก" Don't care ครับ
แต่ขึ้นเป็น KG จะดูเหมือนเยอะ แต่เฉลี่ยแล้วต่อลิตร ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับ LPG
สุดท้ายขอให้รัฐบาลและประเทศช่าติมี"พลังงานทางเลือก "ต่อไป ถ้าใครที่เอาผลประโยชน์ใส่ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว ขอให้"ไม่เจริญ"ครับ สาธุ
ปล.เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
pAe-Jdo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to pAe-Jdo For This Useful Post:
jook (03-03-2012), nanid (02-05-2012), samulaiqoo (17-02-2012), somtao (04-03-2012), น้าเลย์ (19-03-2012)
เก่า 03-03-2012, 02:54   #32
golfbrutal
รูปส่วนตัว golfbrutal
วันที่สมัคร: Feb 2011
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 golfbrutal is on a distinguished road
ที่มาเลย์ใช้octane 95 , 97 เพียวๆไม่ต้องมีแก๊สโซฮฮล์โง่ๆที่คอยกัดยางแบบไทย แถมราคาถูกกว่าบ้านเราอีกอ่ะ
golfbrutal is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to golfbrutal For This Useful Post:
เก่า 03-03-2012, 12:02   #33
membervip
รูปส่วนตัว membervip
วันที่สมัคร: Aug 2008
Car Brand: Toyota Mighty -X
Engine Type: 1JZ GTE เดิ๊ม เดิม
ที่อยู่: [เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน]
อายุ: 35
กระทู้: 146
คะแนน: 18 membervip is on a distinguished road
ก็ต้องเติมกันต่อไปครับ เชียงใหม่ 13.81 บางทียังเบาลงบ้าง 13.40
membervip is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to membervip For This Useful Post:
เก่า 04-03-2012, 08:54   #34
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เมื่อวานเพิ่งไปเติม 95เพียวๆมา ลิตรละ 45.53บาทเติมไป 500 ได้ไม่ถึง11ลิตร ขาดไป 0.02(ได้10.98ลิตร) แสดงว่าราคามันขยับไป 1 บาทแล้วสินะคัฟ อาทิตย์ที่แล้วลิตรละ 44.40 บาท...
ปล.ราคาที่โรงกลั่นไทยออยล์
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
nanid (02-05-2012), น้าเลย์ (19-03-2012)
เก่า 12-03-2012, 22:00   #35
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
จิงอย่าง สรยุทธช่อง3ว่า "แพงทั้งแผ่นดิน"
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
เก่า 13-03-2012, 10:10   #36
army191
รูปส่วนตัว army191
Car Brand: TOYOTA TIGER D4D
ที่อยู่: อุบลคนกันเอง
อายุ: 34
กระทู้: 40
คะแนน: 0 army191 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
ขอกระทืบ Link เเรงๆครับ
army191 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to army191 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:52
