เก่า 06-01-2012, 23:06   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18 godarmy84 is on a distinguished road
ถังแก๊ซนี่ ปกติใช้กันกี่ปีครับ
คือรถผม สังเกตุว่าตอนนี้มันเติมได้น้อยลงเรื่อยๆ
ติดแก๊ซใหม่ๆ เมื่อ4ปีที่แล้ว เติมเต็มๆได้ 90 ลิตร (ผมใช้ถัง 96 ลิตร น้ะครับ)
ตอนนี้เหมือนมันเติมได้น้อยลงเรื่อยๆ แบบสังเกตุได้เลยอ่ะครับ
2ปีที่แล้วเหลือประมาณ 80กว่าๆ ไม่เกิน 85
ช่วงนี้ลองสังเกตุดู จะได้แค่ 70-75 เท่านั้นเอง ไม่เคยเกินนี้เลย
ปกติผมจะใช้จนหมดถังแล้วเติมเต็มถังตลอด และเติมอยู่ปั้มเดิมตลอด เพราะมันมีบัตรสะสมแต้ม อิอิ
แบบนี้ต้องแก้ไขอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ
godarmy84 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2012, 23:26   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ godarmy84 อ่านกระทู้
ใช้ให้หมดถัง แล้วเปิดวาล์ว หรือต่อไฟตรงให้วาล์วเปิดตลอด ทิ้งไว้ให้แก๊สและลมในถังออกให้หมดครับแล้วจัดการปิด ให้เรียบร้อยแล้วเติมแก๊สใหม่ครับ
A.CUEL (12-01-2012), samulaiqoo (28-01-2012)
เก่า 07-01-2012, 17:04   #3
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ขอบคุณมากคร๊าบบพี่เค คลองสาม
เก่า 08-01-2012, 09:47   #4
ไม่เป็นไรครับ ลองทำดูด้วยน่ะครับ
i_herejoke (09-01-2012)
เก่า 10-01-2012, 21:00   #5
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
Car Brand: D MAX 4 ตู HILANDER
Engine Type: 1JZ GTE แตนๆ ก็เสียวได้
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 19 off JZ is on a distinguished road
พี่เค ผมเคยทำตามที่พี่บอกก็เติม ได้เท่าเดิม อ่ะคราบ
ถัง 75 แรกๆเดิมได้ 70 นิดๆ แต่ตอนนี้ได้แค่ 60 นิดๆเอง
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
รับซ่อมปั๊มน้ำไฮโดรริค เครื่อง JZ ที่รั่ว โทร 0834442866
ภาษา"รัก"สอนใจ ภาษา"ไทย"สอนเธอ
ภาษา"พ่อ"มึงเหรอ สอนให้"เธอ"หลายใจ
off JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2012, 20:40   #6
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
เอาลูกลอยออกไปเลยครับ ผมให้ช่างตัดออกไปแล้ว เติมได้เต็มตลอด
เก่า 12-01-2012, 19:57   #7
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
อายุ: 40
กระทู้: 175
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kazuya อ่านกระทู้
จะไม่ปลอดภัยซิคราบ
เก่า 12-01-2012, 20:27   #8
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20 Dittapong is on a distinguished road
ไม่เสียวหรือครับ อิอิ.
Dittapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:13
