เก่า 11-11-2011, 20:17   #1
shocksenser
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 38
กระทู้: 10
คะแนน: 0 shocksenser is on a distinguished road
แนะนำหน่อยครับ มิกเซอร์แก็สเจโบ
ตามในรูปนะครับ เจาะแก็สเข้าที่ท่ออินเตอร์อยากทราบข้างในท่อต้องฝัง มิกเซอร์เข้าไปหรือป่าวครับ หรือว่าเจาะทำเกลียวแล้วต่อท่อใส่สายเฉยๆ แล้วเจาะท่อแก็สเข้าระหว่างหน้าลิ้นกับเจาะที่ท่ออิน เตอร์ตามรูปแบบไหนดีกว่าครับ แล้วถ้าเจาะหน้าลิ้นตรงปีกผีเสื้อข้างในต้องฝังมิกเซ อร์ด้วยหรือป่าวครับ อีกอย่างท่อน้ำที่จะเอามาเข้าหม้อต้มของเครื่องเจโบม ีตรงไหนบ้างครับ ท่านใดทราบก็ช่วยแนะนำด้วยครับพยายามหาแล้วเจอแต่ ไม่ใช้มิก ขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Photo0405.jpg (91.9 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
shocksenser is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2011, 10:27   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ shocksenser อ่านกระทู้
ฝังมิกซ์ไว้หน้าลิ้นเร่งนะคัฟ จากนั้นต้องเจาะรูเพื่อใช้ฝังหัวฉีดแก็ส
shocksenser (13-11-2011)
เก่า 13-11-2011, 00:53   #3
shocksenser
อายุ: 38
กระทู้: 10
ใช้ระบบดูดทำไมต้องฝังหัวฉีดแก็สด้วยครับหรือว่าล้อเ ล่นเอาแบบฝังหัวฉีดน้ำมันเพิ่ม แล้วตกลงฝังมิกซ์ไว้หน้าลิ้นกับไว้ในท่ออินเตอร์แบบไ หนดีกว่าครับ ถ้าตามในรูปเจาะที่ท่ออินเตอร์เค้าจะยัดมิกเข้าไปยัง ไงอ่ะครับท่าจะลำบากมากท่อมันยาวแล้วโค้งด้วย
เก่า 13-11-2011, 10:36   #4
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ถ้าคุณไม่เจาะฝังเจ๊ทแล้วแก็สมันจะเข้าในท่อร่วมได้ไ งล่ะคัฟ....เห้อ....ผมว่าให้ร้านที่มีประสบการณ์ทำดี กว่านะคัฟ เพราะคุณเองผมคิดว่าไม่น่าเคยเป็นช่างมาก่อน ผมกลัวจะได้ไม่คุ้มเสียน่ะ.....
เก่า 13-11-2011, 11:50   #5
shocksenser
อายุ: 38
กระทู้: 10
ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับที่แนะนำแต่ที่ผมถามกับตามในร ูปที่แนบมามันเป็นระบบดูด หรือ แบบMIXER ซึ่งจะใช้มิกเซอร์เป็นตัวดูดแก็สเข้าไปในท่อร่วมไอดี แล้วที่พี่แนะนำให้ฝั่งมิกไว้หน้าลิ้นซึ่งถ้ามีมิกแล ้วก็คือระบบดูดแล้วพี่จะให้เจาะท่อไอดีฝังหัวฉีดอีกท ำไมเพราะฝังหัวฉีดก็คือระบบหัวฉีดไม่ใช่หรอครับ ถ้าเป็นระบบหัวฉีดแล้วจะต้องใช้มิกทำไม ผมเป็นช่างครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากส่วนตัวไม่เคยต ิดระบบหัวฉีดแต่ระบบดูดหรือมิกเซอร์ทำอยู่ประจำ ก็เลยแค่สงสัยว่าจะวางมิกเซอร์ตำแหน่งไหนอย่างไรเท่า นั้นเอง ไม่ต้องใช้หัวฉีดหรือเจ็ทที่ว่ามา ผมถามเข้าใจยากหรอครับขอโทษด้วย ยังไงก็ขอบคุรที่แนะนำครับ จากที่ว่า....เห้อ.....ผมว่าถ้ามันลำบากใจขนาดนั้นพี ่ไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับรอท่านอื่นที่ยินดีมาตอบก็ไ ด้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย shocksenser : 13-11-2011 เมื่อ 11:54.
เก่า 13-11-2011, 14:48   #6
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 20 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
ส่วนมากฝั่งมิกหน้าลิ้นครับ สะดวกกว่า
เห็นใช้ขนาด 30-32 มม ครับ
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
Chai (13-11-2011), kkk (16-11-2011), shocksenser (13-11-2011)
เก่า 13-11-2011, 20:36   #7
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
วางมิกซ์ที่ปากลิ้นเร่งแล้วถัดไปก็เจาะท่อแก๊สเข้าแล ะอีกท่อใกล้ ๆ ลิ้นเร่งสำหรับต่อเอาแก๊สไปเลี้ยงตัววอร์มครับ (ถ้ามองจากหน้ารถก็คือ มิกเซอร์--ท่อแก๊สเข้า--ท่อแก๊สออกเลี้ยงตัววอร์ม--ลิ้นเร่ง
ส่วนอีกวิธีคือฝังที่ท่ออินเตอร์ก่อนถึงปากลิ้นเร่ง จากที่ผมเคยใช้มาผมว่ามันเนียนดีกว่า แต่ก็อาจยุ่งยากในการทำครับ แต่วางที่ปากลิ้นเร่งก็เนียนครับเพราะเจลิ้นเร่งมันย าวพอครับ
อย่าลืมเจาะท่ออินเตอร์ฝั่งเทอร์โบเพื่อต่อท่อแรงดัน มาเข้าหม้อต้ม turbo ด้วยนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chai : 13-11-2011 เมื่อ 20:38.
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 13-11-2011, 21:39   #8
shocksenser
อายุ: 38
กระทู้: 10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
กระจ่างครับขอบคุณมากครับผมว่าแต่มิกที่วางที่ปากลิ้ นเอามาฝังเพื่อลดรูผ่านอากาศแต่เราไม่ต้องเจาะท่อแก็ สเข้าตรงตัวมิกเลยก็ได้ใช่ไหมครับ ขยับขึ้นไปจากตัวมิกแล้วค่อยเจาะดีกว่าใช่ไหมครับ ขอโทษนะครับที่ถามเยอะเพราะผมพยามยามศึกษาเองแล้วแต่ มิกมันอยู่ภายในท่อเรามองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ตำแหน่ง แต่ยังไงก็ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to shocksenser For This Useful Post:
Chai (14-11-2011)
เก่า 13-11-2011, 21:40   #9
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ลองดูก็แล้วกันนะคัฟ เพราะถ้าจะฝังมิกซ์แล้วมันต้องมีท่อแก็สเข้ามิกซ์อยู ่แล้ว ไม่งั้นเราจะเอาแก็สเข้ามิกซ์ได้ยังไงล่ะ(หัวฉีดแก็ส มิกซ์หรือเจ๊ท มันก็เหมือนหัวแก็สที่เตาแก็สบ้านเราอ่ะนะที่ต้องมีท ่อต่อกับสายแก็ส)แต่บางยี่ห้ออาจจะทำติดมากับมิกซ์ บางยี่ห้อทำแยก เราต้องฝังไว้ที่หน้าลิ้นเร่งเพื่อให้แก็สมันฉีดเข้า หน้าลิ้นเร่งไงล่ะ ....ผมเคยเล่นมาก่อนคุณ หมดมิกซ์แต่งไปแล้ว 2-3 ตัว ได้ไม่คุ้มเสีย....ที่ได้คือกดสุดได้มากกว่า 240กม./ชม.โดยไม่ต้องทำกล่อง ECU ข้อเสียคือโอกาสแบ็คไฟร์ค่อนข้างสูง ถ้าไม่ได้รับการจูนที่ถูกต้องจากร้านมืออาชีพ ผมถึงไม่อยากให้ทำเอง ผมไม่ได้ลำบากใจอะไรหรอกนะคัฟ ถ้าคุณคิดว่าทำได้คุณก็ทำ ที่ผมแจ้งไปก็เพราะผมเคยเล่นมาก่อน ไม่เชื่อก้อลองให้เพื่อนสมาชิกที่มาช่วยตอบก็ได้ เขาก้อจะบอกแบบเดียวกับผมนี่แหละ....และการที่จะเองใ นบางครั้งเราต้องเคยทำมาก่อน...ถ้าขืนมาทำเองแบบนี้โ อกาสเสี่ยงสูงมากๆ...ด้วยความปรารถนาดีนะคัฟ อย่างน้อยผมก็เคยเล่นมาก่อนกับมิกซ์แต่งหลายๆยี่ห้อ. ....
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
rukarit (16-11-2011), shocksenser (14-11-2011)
เก่า 14-11-2011, 07:46   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
อายุ: 47
กระทู้: 491
ได้ทั้งสองอย่างครับ แต่ของผมเป็นมิกซ์กลึงแบบฝึงไปในปากเลยเจาะใส่ท่อถัด ไปครับ
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 16-11-2011, 12:08   #11
tumcartoon
รูปส่วนตัว tumcartoon
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tumcartoon is on a distinguished road
ลองหามิกแบบแปรผันดูบ้างไหมคับ ผมก้อใช้อยู่ ใช้ดีกว่ามิกถาวรเวลาที่ใช้น้ำมัน เพราะหน้ามิกมีการเปิดปิดได้เวลาเปนแก๊สหรือน้ำมัน
tumcartoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-11-2011, 12:37   #12
shocksenser
อายุ: 38
กระทู้: 10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tumcartoon อ่านกระทู้
พวก TOSAKI MIX หรือป่าวครับ
แนะนำหน่อยครับ LOMTAI ClubJZ ! Talk 1 03-08-2016 17:35
w126 อยากติดแก๊ส ครับ แนะนำหน่อยครับ Gondora ClubJZ ! GAS 3 12-12-2011 20:55
ไฟโอเวอร์ไดฟ์กระพริบ ClassicJet ClubJZ! Useful Information 2 01-01-2010 15:00
เพื่อนๆ ช่วย แนะนำหน่อยครับ 1j เดิม taku_mi ClubJZ ! GAS 5 26-06-2008 22:09
อยากติด Lpg แนะนำหน่อยครับ x_men1821 ClubJZ ! GAS 3 02-01-2008 20:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:37
