เก่า 17-10-2011, 22:04   #1
halley
รูปส่วนตัว halley
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: Toyota Mighty X 1992
Engine Type: 1jbo-VVTI auto
ที่อยู่: Uttaradit
กระทู้: 33
คะแนน: 0 halley is on a distinguished road
อัพไป...สงสัยจริงเมื่อไหร่จะได้ติดหมุดกะเขาบ้าง... .
คุณ somtao ครับ ผมวาง 1jbo vvti etcs auto ไม่มี i อยู่อุตรดิตถ์ ครับ
อาการไม่ค่อยดี มีดังนี้
1. จอดติดเครื่อง เวลาเร่งแรงๆ พอปล่อยคันเร่ง เครื่องจะดับทันที เร่งอีกจะดับอีก ซึ่งไม่น่าจะดับ..
2. ตอนขับอยู่กลางถนน เร่งออกตัวไป จะดับกลางอากาศ ต้องจอดข้างทาง สตาร์ทก็จะติดไปต่อได้
เป็นมาหลายเดือนแล้ว วันนี้ก็เป็น แต่ถ้าวิ่งยาวๆ จะไม่เ็ป็น ตอนดับ พอติดแล้ว จะมีกลิ่นน้ำมันเครื่อง เข้ามาในห้องโดยสาร ครับ
3. เกียร์มีอาการกระตุก ช่วง 1 ไป 2 แต่วิ่งยาวๆ ไม่เป็นไร น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยน 3 รอบแล้ว ยังไม่หาย แต่ไม่ได้ล้างทั้งระบบนะครับ
...ช่วยวิเคราะห์อาการให้ผมด้วย ขอบคุณมากๆ ครับ จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ เครื่องเดิมๆ ไม่ได้ปรับแต่งอะไร กรองเปลือยอย่างเดียวครับ ท่อไอเสีย 3 นิ้วตลอดเส้น อยู่ไกลครับ..
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย halley : 17-10-2011 เมื่อ 22:14.
halley is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2011, 19:12   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ halley อ่านกระทู้
1.ใช้กรองเปลือยหรือเปล่าเอ่ย ขยันล้างแอร์โฟลวเดือนละ 1-2ครั้งก็ดีนะคัฟ หรือใช้กรองเห็ดHKSก็ช่วยได้เช่นกัน
2.รถดับต้องเช็คที่ต้นทางคือปั๊มติ๊กนะคัฟ เช็คสายไฟปั๊มด้วย(มีสโลว์ปั๊มติ๊กหรือเปล่า) ก่อนจะวิเคราะห์ต่อไปที่ กรองเบนซิน เรกูเรเตอร์ หัวฉีด(รั่วไม่รั่ว)
3.น้ำมันเกียร์แนะนำT-IV นะคัฟ และกรองเกียร์ถ้าสกปรกมากก็แนะนำถอดล้างหรือเปลี่ยนใ หม่ไปเลย
halley (18-10-2011)
เก่า 18-10-2011, 22:17   #3
halley
รูปส่วนตัว halley
ที่อยู่: Uttaradit
กระทู้: 33
1.ใช้กรองเปลือยครับ
2.ไม่แน่ใจว่ามีสโลว์ปั๊มหรือไม่ อย่างอื่นจะเช็คตามที่แนะนำครับ
3.จะทำตามที่แนะนำเช่นกัน น้ำมันเกียร์ไม่ได้ใช้ทีโฟร์ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยครับ
ขอบคุณมากๆ เลยครับคุณ somtao
The Following User Says Thank You to halley For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 22-10-2011, 12:20   #4
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
1.ใช้กรองเปลือยครับ
ยินดีเสมอนะคัฟผม...
เก่า 27-10-2011, 16:16   #5
techstep
รูปส่วนตัว techstep
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: CHEVROLET COLORADO
Engine Type: 1JZ GTE VVT-i ETCS-i
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 14
คะแนน: 0 techstep is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง techstep
มารายงานตัวครับ 1JZ GTE VVTi ECTS-i รับรถมาดูแลจากอู่ได้ประมาณ 1 อาทิตย์
เบอร์กล่อง 89661-3A660 (ปลั๊ก 3 แถว 5 ปลั๊ก)
เบอร์เกียร์ 30-40LS (35000-3F730)
สวัสดีชาว VVTi ทุกคนครับ
ตอนนี้คิดว่าช่างคงวายสายไม่ครบ
ถ้าเครื่องตัวนี้เป็นเกียร์ multitronic ก็อยากจะทำให้มันใช้ได้
ปล. ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย techstep : 05-11-2011 เมื่อ 11:55.
techstep is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to techstep For This Useful Post:
somtao (27-10-2011)
เก่า 27-10-2011, 19:12   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ techstep อ่านกระทู้
เบอร์เกียร์ 30-40LS (35000-24350)
ยินดีต้อนรับนะค้าฟ....เพื่อนสมาชิกเจโบ วีวีมีเยอะแยะเลยนะคัฟ แต่ส่วนมากจะติดงานกันเลยไม่ค่อยได้เข้ามาแจมกัน....
next_fun (28-10-2011)
เก่า 31-10-2011, 13:56   #7
unluvz
รูปส่วนตัว unluvz
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Mitsu Strada
Engine Type: 2jz vvti ects-i
ที่อยู่: มีนบุรี/ลาดกระบัง/ประเวศ
อายุ: 32
กระทู้: 56
คะแนน: 15 unluvz is on a distinguished road
สวัสดีคร้าบ..
ใช้ 2jz-ge vvti ects-i ครับ
วางใน strada ได้ สองเดือนแล้วว.. แรงดีครับ ได้ใจมาก
แต่ไปลองขับ เจโบ วีวี ของญาติมา ..
โอ้ดห สวรรค์ชัดๆ
หลังจากลองขับแล้ว กลับบ้านมาหาตังวางเจโบ วีวี 5555555555555 ได้ข่าวว่า แพงน่าดู
unluvz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to unluvz For This Useful Post:
somtao (31-10-2011)
เก่า 23-12-2011, 16:52   #8
jfk17
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz vvti
ที่อยู่: minburi
กระทู้: 24
คะแนน: 0 jfk17 is on a distinguished road
สวัสดีครับทุกท่าน ไล่อ่านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าล่าสุด ได้ความรู้มากมายเลยครับ ผมอยู่แปดริ้วคงได้มีโอกาสไปให้ช่างรสดูเครื่องให้หน ่อย อยากสอบถามด้วยครับ เครื่องผมวาง 1 j vvti ectsi (ไม่โบ) ออโต้ ไม่ทราบว่าเกียร์มี มัลติทรอนิคส์ ด้วยหรือเปล่า ครับ อ่านมากเลยงง แล้วถ้ามี มันเล่นยังไงอ่ะครับ ขอบคุณครับ
jfk17 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jfk17 For This Useful Post:
somtao (23-12-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:36
