| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#62 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ผู้รู้น้อย ขอถามหน่อยนะครับจาก wiring ที่ให้มา ความหมายของ
1. KLS+ คืออะไร 2. D off คืออะไร 3. SPD คืออะไร แบบว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ ไม่มีควารู้เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เลย แต่อยากจะทำรถตัวเองครับ ว่าทั้ง 3 ข้อ นั้นคืออะไร และจะเอาสายสัญญาณจากไหนมาเชื่อมต่อกับ 3 สายนี้ครับ |
| The Following User Says Thank You to a31j For This Useful Post: | khwan1j (11-02-2014) |
#63 |
Car Brand: E34
Engine Type: 1JGE-vvti
ที่อยู่: อยุธยา
อายุ: 53
กระทู้: 22
คะแนน: 0
สงสัย Nssd กับ Rsdp
สงสัยเหมือนกันครับใน wiring มันมีสาย RSDP กับ NSSD สองเส้นนี้มันคืออะไรครับ
#64 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: A 31
Engine Type: 2JZ GE VVTI
คะแนน: 0
เพิ่งได้มา1อันครับรีบมาเปิดกระทู้ดูโดยไวแต่ไม่ยักก ะเหมือนดิ มีปลั๊กแค่2อันเอง มี7เส้น และ5 แล้วสีก็ไม่เหมือนกานนะ เริ่ม งงครับกะว่าจะมาดูแล้วเอาไปต่อเองบ้างครับ สรุปไม่เหมือนกาน เหงาเลย![]() |
#65 |
#66 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota tiger
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ชลบุรี แหลมฉบัง
คะแนน: 0
ผมก้อซื้อมา ทีแรกใช้แบบธรรมดา แล้วก้อเปลี่ยนเป็นแบบขั้นบันได ผมก้อลองไล่สายดูจากของเดิมเทียบเอานะ สาย overdrive เราก้อเอามิเตอร์วัดดูอะครับ แล้วก้อเอามาต่อกับ เกียร์3 ของเกียร์ขั้นบันไดอะครับ แล้วก้อจะมีสายหลอดไฟ2เส้น ลองดูนะพี่เอามิเตอร์ลองไล่ดูไม่ยากอะ อิอิ
#67 | |
Car Brand: A 31
คะแนน: 0
#68 |
Car Brand: mazda b 2500
Engine Type: 1 jge
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0
- กำลังจะไปหามาใช้อยู่ได้อ่านกระทู้แล้วสุดยอดครับ... แล้วจะลองทำดูบ้างครับ...อย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้ าของกระทู้และก็ทุกท่านที่เข้ามาให้ความรู้ครับ...ขา ดเหลืออย่างไรแล้วจะมาขอคำแนะนำครับ....น้ำใจชาวเจ..
#69 |
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: Isuzu D-Max
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
คะแนน: 0
ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้มากครับ ได้ความรู้เยอะเลย
กำลังจะไปเอามาแปลงใส่ดีแม๊กวาง1เจโบซักอัน ของเก่าแบบสไลด์ติดไฟแดงนานๆจากเกียร์DไปN มันจะไหลกลับมาเกียร์Dเอง ระยะจากเกียร์NลงมาDก็ดูปกติ แต่ระยะจากDขึ้นไปหาNมันดูจะสั้นกว่าปกติ (เทียบกับเกียร์ออโต้ของ3S-FEนะครับ) เพิ่งซื้อรถต่อเค้ามา งงเหมือนกันต้องคอยเอามือยันเอาไว้ เดี๋ยวจะไปเหนี่ยวตูดคันหน้า ก่อนขายเจ้าของบอกเพิ่งเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาเป็นเก ียร์ออโต้ ไม่รู้เปลี่ยนคันเกียร์สไลด์แล้วอาการมันจะหายหรือเป ล่า หรือมีใครเคยเป็นบอกกันมั่งนะครับ ![]() |
#70 |
คะแนน: 0
ได้มาแล้วคร้าบ คันเกียร์สไลด์แบบขั้นบันได หนึ่งวันอาทิตย์เต็มๆกับการทำแท่นยึดเกียร์ มืดพอดีมองเส้นสายไฟไม่เห็น ข้าวก็ไม่ได้กิน สายไฟของเดิมมาไม่กี่เส้น สายไฟ ที่เกียร์เป็นสิบ งง
สายโอเวอร์ไดฟร์ของเก่าสองเส้นที่คันเกียร์ใหม่มีสาม เส้น แค่นี้ก็งงแล้ว เดี๋ยวถ่ายรูปมาอัพเพิ่มเติมครับ ไม่มีเวลาเลย รถอยู่จตุจักร ตัวอยู่บางนา ใครมีเบอร์ร้านช่างเอก สุขุมวิท71 บ้างครับ ขอหน่อยครับ พ่อโทรมาจิกทุกวันเลย ว่าเมื่ไหร่จะเข้าไปทำ![]() |
#71 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17
เราไม่ใช้คันเกียร์ขั้นบันไดก็ได้ใช่มั้ยครับ พอดีมันสูงมากถึงจะเป็นทรงเตี้ยก็เถอะ เครื่องเจโบวีวี ในa31ครับ
#72 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: KORAT
กระทู้: 42
คะแนน: 0
