เก่า 14-11-2007, 14:53   #1
eng
อายุ: 51
กระทู้: 15
คะแนน: 0 eng is on a distinguished road
รบกวนเรื่องแลมด้าครับ
รถผม 1 Jz Gte + แลมด้า พอดีผมเอาไปให้ร้านแถวบ้านจูนแก๊สให้ ผมรีบไปธุระจึงทิ้งรถไว้เมือกลับมา มันถอดตัว Steping Motor ออกครับมันบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แลมด้า ผมพูดไม่ออกเลยให้ค่าจูนมันไปเพราะรีบ ผลก็คือเมื่อก่อนมันวิ่งได้อยู่ประมาณ 1.6 - 1.8บาท / กม. ตอนนี้วิ่งได้ 1.9-2.1 บาท/กม. คือผมต้องการติดแลมด้าเข้าไปเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าที่ไหนรับติดบ้างและราคาประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
eng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-11-2007, 15:30   #2
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 252
อยู่แถวไหนล่ะครับ เพื่อนๆจะได้บอกถูก
เก่า 15-11-2007, 06:29   #3
ทางร้านถอดออกแล้วบอกว่าไม่จำเป็นหรือครับ ถอดเฉพาะตัวstep หรือทั้งกล่องecu ของแรมด้าด้วยครับ ถ้าไม่ได้ถอดชุดสายไฟ ก็ใส่เข้าไปใหม่ครับ แล้วถอดตัวปรับกลางสายออกแล้วใส่step แทน ครับ แล้วก็ทำการติดเครื่องด้วยน้ำมัน ให้เครื่องร้อนก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส พอเปลี่ยนเป็นแก๊สก็ให้เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่รอบปร ะมาณ 3000 ครับ ประมาณ 3-5 นาที สังเกตุที่กล่องแรมด้ามันจะมีไฟสีวิ่งครับ ถ้ามันวิ่งเมื่อไรก็ใช้ได้แล้วครับ แต่มันอาจจะดีสู้การจูนโดยคอมฯ ไม่ได้น่ะครับ แต่ดีกว่าไม่มีแรมด้าครับ อ้ออีกอย่างถ้าปล่อยคันเร่งแล้วรอบเดินเบามันสั่นก็ใ ห้สังเกตุที่กล่องแรมด้าว่ามันขึ้นสีอะไร ถ้าช่วงเดินเบามันขึ้นสีเขียวค้าง แสดงว่าแก๊สมันบ้างช่วงรอบเดินเบาให้ปรับที่หม้อต้มช ่วยครับ
เก่า 15-11-2007, 09:10   #4
eng
อายุ: 51
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ ผมอยู่แถวบางนาครับ ส่วนแลมด้าผมไปติดกับคุณ K มาครับนานแล้ว ช่างที่ร้านเขาถอดเฉพาะตัว Step ครับ
เก่า 15-11-2007, 09:51   #5
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ทำตามพีเคแนะนำเลยครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 15-11-2007, 12:16   #6
3678
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 54
คะแนน: 19 3678 is on a distinguished road
พวกร้านเเก๊สทำไมชอบทำอะไรลูกทุ่งๆ ไม่มีความรับผิดชอบ ๆ บอกไอ้นี่ไอ้นู้นไม่จำเป็นถอดดีกว่าเเต่ตอนเสียเงินไ อ้นี่ไอ้นู้นติดเเล้วดีไปหมด ต้องยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นไม่ดี ผมวาบางทีมันเป็นเรื่องกำไรมากกว่า ไอ้รุ่นที่บอกว่าดีกำไรมาก เเละไอ้รุ่นที่บอกไม่ดีพอขายเเล้วๆกันไม่รับผิดชอบนิ สัยช่างไทยเรา คนออกเเบบจบวิศวะ เต่ คนติดจบ ป.6 ฟังเเล้วปวดหัวเเทน
3678 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2007, 15:30   #7
eng
อายุ: 51
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 3678 อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ
เก่า 21-11-2007, 12:27   #8
3678
กระทู้: 54
พวกร้านเเก๊สทำไมชอบทำอะไรลูกทุ่งๆ ไม่มีความรับผิดชอบ ๆ บอกไอ้นี่ไอ้นู้นไม่จำเป็นถอดดีกว่าเเต่ตอนเสียเงินไ อ้นี่ไอ้นู้นติดเเล้วดีไปหมด ต้องยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นไม่ดี ผมวาบางทีมันเป็นเรื่องกำไรมากกว่า ไอ้รุ่นที่บอกว่าดีกำไรมาก เเละไอ้รุ่นที่บอกไม่ดีพอขายเเล้วๆกันไม่รับผิดชอบนิ สัยช่างไทยเรา คนออกเเบบจบวิศวะ เต่ คนติดจบ ป.6 ฟังเเล้วปวดหัวเเทน สรุปนะครับ ผมว่าติด power vale เเทน ตัวไม่เกิน 200.- มั้งครับ เงินสมัยนี้มีค่าเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าให้พวกร้านเ ห็นเเก่เงิน ที่เสียไปถือเป็นประสบการณ์ ผมโดนมาเยอะเเล้วทำเป็นพูดดีมีน้ำใจสุดท้านไม่พ้นเรื ่องเงิน เอาว่ามาร์คเครื่องหมายไว้ จูนทีละนิด
เก่า 11-01-2008, 13:23   #9
3678
กระทู้: 54
รถใช้ได้ปรกติยังครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:44
