เก่า 09-11-2007, 14:54   #1
say21
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 2
คะแนน: 0 say21 is on a distinguished road
ขอถามผู้รู้และผู้ที่ใช้รถกระบะครับ
ตอนนี้ผมมีโครงการจะเปลี่ยนเครื่อง 1 เจ ไม่โบเกียรออโต้ครับ ติดแก๊สแอลพีจี งบประมาณไม่เกิน 6 หมื่นต่อคันครับ
คราวนี้ผมจะเปลี่ยนใส่กระบะนิสสันฟร้อนเทียกับบิ๊กเอ ็มหัวเดียวบรรทุกหนักประมาณ 2-3 ตันครับ
อยากทราบว่า เครื่องกับเกียรจะไหวไหมครับ แล้วใช้เพลาเฟืองท้ายเดิมจะได้ไหมครับ
ผมขอให้ท่านๆทั้งหลายชี้แนะด้วยนะครับ อยากจะเอามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับ
หรือท่านมีความเห็นยังไงช่วยบอกกล่าวด้วยนะครับหรือว ่าควรเป็นเครื่องตัวอื่นก็แนะนำหน่อยนะครับ
เพราะว่าสอบถามหลายทางแล้วแนะนำให้ใช้เครื่องเจเดียว ไม่โบนะครับ
say21 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-11-2007, 18:05   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ say21 อ่านกระทู้
โอ้โห บรรทุกขนาดนี้เลยเหรอครับ ถ้าขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็น 2JZ-GE นะครับ ถึงจะมีแรงบิดพอบรรทุกได้ ถ้า 1JZ-GE ผมว่าไม่ไหวแน่ ๆ เลย ถึงไหวก็บริโภคเชื้อเพลิงมากกว่า 2J เสียอีก เพราะบรรทุกหนัก เรื่องเกียร์ผมไม่แน่ใจครับ แต่เฟืองท้าย ถ้าบรรทุกขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้อง 4.3 ขึ้นไปนะครับ
เรื่องติดแก๊ส...เจ ติดได้ทุกตัวแหละครับ จูนดี ๆ วิ่งไม่แพ้น้ำมันครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 09-11-2007, 22:24   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
2เจ ครับ เกียร์ออโต้มันก็พอรับได้นะครับแต่อาจจะต้องระมัดระว ังในการออกตัวหน่อย แต่จะให้ดีก็เกียร์ธรรมดาครับ
เก่า 14-11-2007, 09:31   #4
จุ๋มเองครับ
อายุ: 47
กระทู้: 19
คะแนน: 0 จุ๋มเองครับ is on a distinguished road
2jz ge เกียร์ทำดา
จุ๋มเองครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-11-2007, 10:07   #5
say21
กระทู้: 2
ขอบคุณมากครับที่เข้ามาตอบ
เก่า 15-11-2007, 06:32   #6
ตามเพื่อน ๆ ครับ 2j ครับ มันจึงจะสู้กับน้ำหนักบรรทุกและตัวรถได้ครับ ส่วนเกียร์ออโต้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็แร่ม เลยครับ แต่งบมันจะไม่พอครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:43
