เก่า 23-09-2011, 19:00   #2421
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
งานเข้าอีกแล้วสายพวงมาลัยเพาว์เวอร์แตกต้งไปอัดสายใ หม่ที่เพชรเกษม116 หมดค่าสาย+อัดไป500บาท
ค่าช่าง+น้ำมัน 400 สบายตัวจังไม่รวมค่าเบียร์
2.2 MAZDA BT50 PRO
เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม
JZ-M_235
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746
The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (24-09-2011), เอ บางใหญ่ (23-09-2011)
เก่า 23-09-2011, 19:07   #2422
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17 เอ บางใหญ่ is on a distinguished road
สาเหตุเกิดจากอะไรครับพี่มีอาการบอกบ้างไหมครับ
เอ บางใหญ่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (24-09-2011), wee18 (23-09-2011)
เก่า 23-09-2011, 20:28   #2423
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ช่างที่วางครั้งแรกไปต่อสายใหม่เป็นสายยางเหล็กย้ำท่ อและสายยางอีกทีวันนี้ช่างไล่ถอดออกพบว่าสายยางไปเบี ยดกับตัวถังรอยนี้เป็นนานแล้วจนมาถึงเมื่อคืนถอยเข้า บ้านหักเลี้ยวซ้ายสุดพอจะหักกลับโอ้พวงมาลัยหนักมากแ ต่ก็รู้แน่ว่าน้ำมันเพาเวอรั่วแต่ไม่ทราบจุดเพราะมืด มากเลยใช้ไฟฉายส่องดูน้ำมันนองพื้นเลยครับแต่โชคดีเป ็นหน้าบ้านเราและช่างก็อยุ่ฝั่งตรงข้ามบ้าน ถ้าใครมีโอกาสได้ยกรถขึ้นห้อยก็มุดดูบ้างนะครับเพื่อ มีอะไรให้เสียตังค์แบบไม่เจ็บตัวเพราะโดนค่าลากค่าช่ างที่ไม่รู้จักประเภท โจรถือประแจ แต่คันนี้คบกันมา5ปีเต็มในพย.นี้ก็ไม่จุกจิกครับรถทำ มาหากินzzz บ้างเป็นบางครั้ง..เล่นมากก็เจ็บมากครับ 130 ยืนพื้น ตจว.
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (24-09-2011), เอ บางใหญ่ (26-09-2011)
เก่า 24-09-2011, 13:45   #2424
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 18 THE MASS is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wee18 อ่านกระทู้
สบายตัวเลยละสิพี่wee
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), wee18 (25-09-2011), เอ บางใหญ่ (26-09-2011)
เก่า 27-09-2011, 18:28   #2425
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
ตอนนี้ช่วงล่างด้านหน้าเริ่มไม่หนืบแล้วครับใช้มา8ปี แล้วครับเริ่มอาการหน้าไวแล้ว พวกลูกยางต่างๆเสื่อมหมดแล้วครับเหลือแต่โช้คเท่านนั ้นที่ยังดีอยู่ และตอนนี้หัวฉีดแก็สเสื่อมแล้วครับไปหาพี่ยะเขาบอกว่ ามันเสียแล้วจูนไม่ได้ต้องเปลี่ยนสถานเดี่ยวเพราะมัน จ่ายแก็สไม่ดีคุมไม่อยู่เสียงเหมือนซุบารุเลยครับเบา เป็นดับตอนนี้ ผมเลยใช้ไปก่อนรอตังก่อนครับ งงครับใช้มาแค่6หมื่นโลเองพังแล้ว ตอนนี้ก็ใช้แก๊สโซฮอล์ 95เป็นส่วนใหญ่ครับได้10โลลิตรอยู่ครับ90-100/ชม.ถ้าน้ำมันลงมาเหลือลิตรละ25บาทผมจะเลิกใช้แก็ สไปเลย
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (27-09-2011), wee18 (29-09-2011)
เก่า 29-09-2011, 16:05   #2426
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
หัวฉีดแก๊สยกออกเลยแกะกะ ให้พี่ก็ได้นะ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (29-09-2011), เอ บางใหญ่ (30-09-2011)
เก่า 29-09-2011, 20:37   #2427
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
The Following 2 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
wee18 (01-10-2011), เอ บางใหญ่ (30-09-2011)
เก่า 30-09-2011, 16:38   #2428
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
นั้นไงพี่วีแซวก่อนเลย....อิอิอิ มันก็พอขับได้อยู่ครับพี่แต่ถ้าช่วงจอดรถติดต้องเปลี ่ยนเป็นน้ำมันครับไม่งั้นทั้งสั้นแล้วก็ดับ แต่พอลอยตัวก็เปลี่ยนเป็นแก็สครับแต่แก็สวิ่งได้ไม่เ กิน100กดไม่ขึ้นแล้ว ถ้าเอามันต้องน้ำมันอย่างเดียวครับยาวๆ ช่วงนี้ใช้ไปก่อนครับ
JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (01-10-2011), wee18 (30-09-2011)
เก่า 01-10-2011, 05:46   #2429
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
น้ำลายใหลกิเหลดเกิดอีกแล้ว
ชนิดของไฟล์: jpg car_28210255.jpg (19.4 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg car_10174713.jpg (31.6 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg car_23194126.jpg (40.8 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg car_08120731.jpg (27.0 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 4 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
chpattana (20-10-2011), JZ_P_MAYIM (01-10-2011), THE MASS (01-10-2011), เอ บางใหญ่ (01-10-2011)
เก่า 01-10-2011, 14:33   #2430
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
ซื้อเลยดีมะพี่wee รับรถเสร็จยกเครื่องเก่าออก วางเจโบซะ
ให้มันรู้กันไปเลย
The Following 4 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
chpattana (20-10-2011), JZ_P_MAYIM (01-10-2011), wee18 (01-10-2011), เอ บางใหญ่ (01-10-2011)
เก่า 03-10-2011, 19:42   #2431
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
คันนี้ดีแล้วไม่เป็นหนี้ใครกินเจด้วย
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
chpattana (20-10-2011), THE MASS (03-10-2011), เอ บางใหญ่ (08-10-2011)
เก่า 03-10-2011, 20:10   #2432
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
chpattana (20-10-2011), wee18 (04-10-2011), เอ บางใหญ่ (08-10-2011)
เก่า 09-10-2011, 17:21   #2433
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
เงียบเหงากันจัง
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 2 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
chpattana (20-10-2011), เอ บางใหญ่ (13-10-2011)
เก่า 09-10-2011, 20:54   #2434
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
เงียบเหงากันจัง
chpattana (20-10-2011), wee18 (27-10-2011), เอ บางใหญ่ (13-10-2011)
เก่า 13-10-2011, 13:02   #2435
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
สวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสบายดีกันอยู่ไหมครับมีใครโดน ปัญหาน้ำท่วมกันบ้างไหมครับ งานวิ่งตจว.ผมต้องหยุดชั่วคราวก่อน พอขึ้นมาอยู่บางใหญ่ก็เจอน้ำท่วมขึ้นมาถึงถนนแล้วครั บยังคิดไม่ออกว่าจะเอารถไปไว้ไหนถ้ามันขึ้นมาแบบรวดเ ดียว 1เมตรนะ ยังไม่ได้หายางรถ 10ล้อมาเตรียมไว้เลย ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผม
The Following 4 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
chpattana (20-10-2011), JZ_P_MAYIM (15-10-2011), THE MASS (15-10-2011), wee18 (27-10-2011)
เก่า 15-10-2011, 08:57   #2436
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ บางใหญ่ อ่านกระทู้
พี่เอ ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ครับ หรือพี่น้องท่านอื่นๆที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องการให้ช่ วยเหลือบอกผมได้เลยนะครับทุกท่าน ผมยินดีช่วยเหลือเต็มความสามารถของผมครับ
เบอร์โทร 083-5407719 อ้น
The Following 5 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
chpattana (20-10-2011), JZ_P_MAYIM (15-10-2011), thewinmz (20-10-2011), wee18 (21-10-2011), เอ บางใหญ่ (24-10-2011)
เก่า 21-10-2011, 06:40   #2437
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ยังคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิม เอเป็นอย่างไรบ้าง
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
chpattana (21-10-2011), THE MASS (21-10-2011), เอ บางใหญ่ (24-10-2011)
เก่า 24-10-2011, 18:26   #2438
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
ขอบคุณจากใจมากๆครับ ยังพอเอาตัวรอดได้ครับผม
The Following 2 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
THE MASS (25-10-2011), wee18 (27-10-2011)
เก่า 24-10-2011, 18:32   #2439
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
ตอนนี้ผมตัดสิ้นใจมาอยู่ที่ดาวคะนองกับน้าแล้วครับพี ่วี หลังจากที่น้ำมาเรื่อยๆแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ผมขนของออกมาได้แค่3ชั่วโมงเพื่อนที่หมู่บ้านโทรมาบอ กว่า ขับรถออกหมู่บ้านไม่ได้แล้วน้ำขึ้นเลยเข่าแล้ว หน้าเห็นใจเพื่อนครับเข้าเลยได้แต่ยกหน้ารถด้วยแม่แร งให้สูงที่สุดเอากระสอบทรายมารองหน้ารถให้สูงด้านท้า ยปล่อยจมน้ำไปครับ พี่ๆ น้าๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ผมเอาใจช่วยนะครับหรือถ้ามีอะไรด่วนๆให้ช่วยก็โทรบอก ได้นะครับเผื่อผมหาทางช่วยได้ 081-6899079 เอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ บางใหญ่ : 24-10-2011 เมื่อ 18:34.
THE MASS (25-10-2011), wee18 (25-10-2011), zain_72 (25-10-2011)
เก่า 28-10-2011, 15:23   #2440
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
มาป้วนเปี้ยนแถวบ้านแล้วครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
THE MASS (29-10-2011), เอ บางใหญ่ (31-10-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:20
